odganjalec ptičev - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: odganjalec ptičev (/showthread.php?tid=43053)
odganjalec ptičev - petzup - 4.3.2012
Lep pozdrav, morda kdo ve na kakšen način bi se znebil ptičev pri hiši. Problem je ker imamo utico in vsako leto je znotraj vse "posrano". Kako bi se jih lahko znebil?
Re: odganjalec ptičev - kobrakača - 5.3.2012
Ptice so zavarovana vrsta,so del naravnega ekološkega sistema,lahko jim samo preprečiš z kako ograjo ali bodečo žico,od hiše vstran narediš krmilnico,na vse ostalo pozabi,se znebiš enih, pridejo drugi,tako pač je na tem svetu,sprijazni se s tem,in lahko si ponosen da imaš okrog hiše nekaj živega.
Re: odganjalec ptičev - petzup - 5.3.2012
Dvomim da bi se ti sprijaznil s tem da moreš vsak mesec utico čistit z wapom, ker vse poserjejo. Res ni kakšne boljše tehnike za odganjanje? Se mi zdi da če naredim krmilnico pri hiši, jih bo kvečjemu še več pri hiši.
Re: odganjalec ptičev - fifi - 5.3.2012
Zasteklitev utice ne pride v poštev? Predpostavljam, da je notranjost "posrana"...
Ne zasteklitev ne pride v upoštev.. Notranjost je posrana ter tudi mreže lesene so vse posrane. Sicer pa tudi če bi zasteklil še vedno lahko pridejo na vhodu noter, diht zapirat je pa ne mislim.
Drugače je pa govor o šest kotni uti..
Re: odganjalec ptičev - Tinka62 - 5.3.2012
petzup Napisal:Dvomim da bi se ti sprijaznil s tem da moreš vsak mesec utico čistit z wapom, ker vse poserjejo. Res ni kakšne boljše tehnike za odganjanje? Se mi zdi da če naredim krmilnico pri hiši, jih bo kvečjemu še več pri hiši.
kaj pa na kakem bolj oddaljenem drevesu - mogoče bi jim odvrnil pozornost z ute.. mogoče kakšna mreža okoli? pri nas se je zadeva na srečo sama rešila - kar odleteli so in se nikoli (zaenkrat) vrnili.
ali pa uporabite kakšne ''avdiovizualne pripomočke'' - nekaj kar odbija svetlobo ali pa ropota.
V kolikor imaš pri hiši mačke (ali pa jih ima morda sosed), postavi posodo z mačjo hrano poleg te ute. Če se bodo mačke navadile zadrževati v okolici ute, bodo (vsaj v teoriji) pregnale tudi ptiče Smile
Kakšni CDji vrjetno ne pomagajo če jih obesim ne? Sicer pa sem naročil elektronski odganjalec ptic, ki naj bi po intervalih spuščal zvoke krokarja, upam da kaj pomaga. Mačke na žalost nimam, pesa so se pa tak navadle, ko tut pr njem jejo, tako da tudi s tega nebo nič
Re: odganjalec ptičev - princes - 5.3.2012
Če te toliko motijo imam rešitev. Vpiši se v strelski krožek. Smile
Re: odganjalec ptičev - Cvrk - 5.3.2012
Ce bi zlobiral na obcini, da obcinski svet sprejme uredbo, da ptici ne smejo srati po tvoji uti? He, he, sam v pravi obcini moras bit....
Re: odganjalec ptičev - cardynal - 5.3.2012
kje si nasel? dej link
me sicer ptice ne motijo ampak ce ne bom nekaj ukrenil mi bodo počasi požrle kpl fasado( delajo gnezda)
Lepo vas prosim no, zadržite neumne odgovore zase, ker nismo 5 let stari da se bo take neumnosti klatilo. Resno sprašujem za rešitev in tudi pričakujem nek resen odgovor!
Sorry, me je zaneslo...
Predlagam pa da na mesta, kjer stojijo ptici namestis ostro narezan aluminij -skratka s spicami na vse strani. Potem ziher ne bodo parkirale vec tam...
Re: odganjalec ptičev - Aurea - 5.3.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/5250016120/odganjalec-ptic-birdgard-professional">http://www.mimovrste.com/artikel/525001 ... ofessional</a><!-- m -->
ali kaj podobnega, dobi se tud nekaj podobnega za 20 EUR, sama nimam težav s pticami, tako da ne vem, sicer pa sosed pravi da pomaga (ima takega za 20EUR) :oops:
Re: odganjalec ptičev - Strelka - 6.3.2012
A na klopotce in podobno sodobni ptiči ne reagirajo več? Lahko pa razobesite kartonaste ali plastične silhuete večjih ptičev, zavezane na vrvico, da bodo v vetru migale in to bi verjetno moralo delovati. In če na zadostni razdalji nastavite krmilnico, bi morali zmagat. Poleti pa še nizke posode z vodo. Pri mojih starših so navajeni na priboljške stalno na istem mestu in ne gredo nikamor drugam.
Ptiči so drugače zelo koristni, ker poberejo veliko mrčesa. Da vam ne bo žal, ko boste ugotovili, da imate vse sadje ušivo in črvivo.
