TČ Zemlja Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Zemlja Voda (/showthread.php?tid=42950) Strani:
TČ Zemlja Voda - kukomah - 29.2.2012 Zanimam se za nakup TČ Zemlja voda. Vemo, da imajo le te kompresorje v notranji enoti. Ker imam kotlovnico poleg spalnice, iščem takšno notranjo enoto, ki bo najtišja. Slišal sem že notranjo enoto od Termotehnike (zelo glasna) in od Viesmanna ter Thermie (obe dosti tišji od Termotehnike). Vendar me kljub temu skrbi, da bi ponoči slišal zvok kompresorja v spalnico (oba z punco sva bolj občutljive sorte na hrup ponoči) Me pa še zanima ali obstaja še katere TČ, ki je še tišja od Viesmanna ali Thermie? Ali pa da je podobno tiha, vendar morda kaj cenejša?
Re: TČ Zemlja Voda - harlekin - 29.2.2012 Jaz imam 8Kw TČ voda/voda od NIBE-ta. Deluje tišje, od hladilnika Gorenje. no, pa lep dan. Re: TČ Zemlja Voda - sassapo - 29.2.2012 Koliko moči, toliko hrupa! Praviloma so do 10kw TČ zelo tihe, pri večji moči je tudi kompresor večji in glasnejši. Karkoli boš od omenjenih nabavil boš zadovoljen, morda je Thermia malce boljša izbira pri večji porabi sanitarne vode. Re: TČ Zemlja Voda - remi - 4.3.2012 Za zmanjšanje hrupa so poleg tihe naprave možni še dodatni ukrepi: - posebna sestava stene, npr. zvočno izolativna opeka napolnjena z malto - montaža na posebej pripravljen podest, ko je opisano na tem linku na strani 41: <!-- m --><a class="postlink" href="http://kwt.viessmann.com/etc/medialib/internet_kwt/dokumentation/planungsanleitungen.Par.68930.File.File.tmp/PA%20Swissline%20BWC_WWC.pdf">http://kwt.viessmann.com/etc/medialib/i ... WC_WWC.pdf</a><!-- m --> - stene ometane z grobim ometom (ne ploščic!) Re: TČ Zemlja Voda - kukomah - 8.3.2012 Kot vidim na tem forumu prevladujejo predvsem zrak voda forumaši. Pa vseeno, bi prosil tiste, ki vedo, ali naj pri TŽ zemlja voda vgradim tudi zalogovnik? Večina prodajalcev pravi da ni nujno, jih pa vseeno priporoča zaradi manjših vklopov kompresorja in s tem podaljšane življenske dobe TČ. Kaj menite vi? Razmišljam pa med TČ Nibe, Viesmann ali Vaillant Re: TČ Zemlja Voda - sassapo - 8.3.2012 Če hočeš zmanjšati število vklopov kompresorja TČ katera napaja talno gretje rabiš hudičevo velik zalogovnik, 200 ali 300L je enako 0 Zalogovnik pri talnem izniči ali omili nepravilnosti v hidravlični instalaciji
Re: TČ Zemlja Voda - bbs - 8.3.2012 pri TČ zemlja voda je zalogovnik talno gretje oz estrih ki vzdrži celi dan, seveda ob pravilni izolaciji. Pumpaš na MT, VTsamo najhujša zima. Lp! Re: TČ Zemlja Voda - bbs - 8.3.2012 in imaš 1x vklop TČja na dan, ob 22 uri naprej. Re: TČ Zemlja Voda - smrekca - 8.3.2012 kukomah Napisal:Kot vidim na tem forumu prevladujejo predvsem zrak voda forumaši.jaz imam Nibe Fighter (10kw) in zalogovnik 500 litrov. Grejemo 240 m2 talnega in vodo za 5 person. Glede glasnosti...ko sem v kleti v prostoru poleg kotlovnice se malo sliši (a sem tudi že prespal prav tam), drugje je neslišno. Re: TČ Zemlja Voda - kukomah - 8.3.2012 Torej če vas prav razumem zalogovnik po vaše ni potreben in ne vpliva na daljo življensko dobo kompresorja? Torej ga na vgradim? Re: TČ Zemlja Voda - bbs - 8.3.2012 poglejte vsak TČ sistem je specifičen v primeru talnega in NEH 5l, 3slojna okna itd, pridete skozi. moj sistem je že bil v defaultu planiran na ogrevanje estriha brez zalogovnika na MT, pametni Avstrijci .... in to brez zunanjega senzorja. Hvala bogu ... zakaj bi grel nekaj kaj ne rabiš? Zalogovnik potrebuješ npr pri kurjenji z drvi, tam ima smisel ... časovno elektroniko sem izklopil in zakurim za en dan vnaprej, glede na vremensko napoved. Sledi posledično 1x vklop tčja na dan., samo določim število ur MTja mi je pa čudno ko gledam TČzrak/voda na tem forumu, nonstop nekaj brskajo po elektroniki, vklaplja se non-stop 24/7 ne glede na MT ali VT, 10x na dan, in kar trije znanci so mi omenili da ni več primerno grelo v prvi polovici februarja, ko smo imeli normalno zimo. keep it simple. Re: TČ Zemlja Voda - zidarko - 9.3.2012 V sredo sem bil na sejmu Dom in so pri našem proizvajalcu TČ priporočal zalogovnik pri drugem razstavlajcu pa so bili popolnoma drugega mnenja. Re: TČ Zemlja Voda - sassapo - 11.3.2012 kot sem ti že napisal, je zalogovnik pri talnem samo varovalka za neuravnotežen hidravlični sistem. Če imaš vse instalacije pravilno narejene, je zalogovnik nepotreben. Re: TČ Zemlja Voda - simonkar - 11.3.2012 sassapo Napisal:kot sem ti že napisal, je zalogovnik pri talnem samo varovalka za neuravnotežen hidravlični sistem. Če imaš vse instalacije pravilno narejene, je zalogovnik nepotreben. Ali to velja za vse tč zrak/voda, zemlja/voda, voda/voda ? Re: TČ Zemlja Voda - zidarko - 12.3.2012 Ali je bolje, da je jašek zunaj ali da imam vse v kotlovnici? Drugi problem/pomislek pa je razdalja med kotolovnico in zemeljskim kolektorjem, ki bo cca 20 m, od tega gre večina razdalje cevi pod nadstreškom oz. pod tlakovci ali to kaj zmanjša učinkovitost TČ? |
