Talno ogrevanje z toplotno črpalko, prvotno namenjeno san. v - Print verzija
+--- Tema: Talno ogrevanje z toplotno črpalko, prvotno namenjeno san. v (/showthread.php?tid=42553)
Talno ogrevanje z toplotno črpalko, prvotno namenjeno san. v - Viljem - 10.2.2012
Ali bi bilo izvedljivo:
talno ogrevanje z toplotno črpalko (zrak-zrak) z zalogovnikom 300 l, površina ogrevanja cca 40 m2 v spodnji etaži hiše, z zunanjimi stenami 33+ 10 izolacije.
Toplotna bi bila izključno namenjena za talno ogrevanje.
V zgornjem delu hiše imam 2x inverter klimatsko napravo in še nisem vključil sekundarnega vira ogrevanja (radijatorji), kljub trenutno nizkim temp.
Za sanitarno vodo imam že eno toplotno črpalnko zrak-zrak.
Prosim za mnenja.
Re: Talno ogrevanje z toplotno črpalko, prvotno namenjeno sa - sassapo - 10.2.2012
zrak zrak 300l ? Kaj imaš to za neko čudo.. Če gre za sanitarno napravo se z njo ne moreš ogrevat
Re: Talno ogrevanje z toplotno črpalko, prvotno namenjeno sa - Fric - 10.2.2012
Viljem, zrak - zrak so klime
sanitarne TČ so zrak -voda
Re: Talno ogrevanje z toplotno črpalko, prvotno namenjeno sa - Viljem - 10.2.2012
Moja napak, res je zrak-voda, vendar uprašanje še vedno ostaja isto Smile
Štos je v tem, da bi to toplotno koristil izključno za talno ogrevanje.
Viljem Napisal:Moja napak, res je zrak-voda, vendar uprašanje še vedno ostaja isto Smile
Sem ti že povedal, da s sanitarno TČ ne moreš ogrevat, saj je le ta namenjena izključno gretju sanitarne vode Idea
Zakaj ne?
Premajhen zalogovnik ali v čem je problem?
Re: Talno ogrevanje z toplotno črpalko, prvotno namenjeno sa - Merlin1 - 10.2.2012
V premajhni moči.
Podobno kot z vžigalnikom ne gre ogrevat hiše, kljub visoki temp. plamena.
Re: Talno ogrevanje z toplotno črpalko, prvotno namenjeno sa - telmos - 10.2.2012
:wink: Kdo je pa rekel, da je za vse premajhna. Če potrebujete slučajno vsega 2kWh za ogrevanje tega prostora bi pa nekako šlo
Predvsem pri pasivcih se bi to kar poznalo
Re: Talno ogrevanje z toplotno črpalko, prvotno namenjeno sa - Viljem - 11.2.2012
Če bi sprašel ali je mogočez dvema klimami ogrevati prostor velikosti 110 m2 višina 2,4, bi večina odgovorila, da to NI možno.
Imam lastni dokaz da se že ogrevam 3 letjo na ta način in to do -15 stopinj zunanje temp.
Strošek elektrike je bil januarja 2012 99 € (uporaba el za 1x gospodinjstvo, 1x dejavnost varstvo otrok, 1X Tč, 2x klima in ostala navlaka po hiši)
Re: Talno ogrevanje z toplotno črpalko, prvotno namenjeno sa - csamo001 - 11.2.2012
Kot je napisal telmos: najprej moraš vedet kakšen je točen odjem toplote pri določeni temperaturi. Torej treba je zračunat potrebno moč, da vidiš če bo šlo. Za začetek je treba torej vedet: 33 cm = ? (modularc?), 10 cm izolacije = ? (kak faktor toplotne prevodnosti?), izloacija navzdol in navzgor, stavbno pohištvo?? Torej projektne izgube oziroma potrebe objekta - potem pa ti lahko strokovnjaki za ogrevanje naprej povejo, če bi šlo.
Re: Talno ogrevanje z toplotno črpalko, prvotno namenjeno sa - sassapo - 11.2.2012
Stvar je v tem, da je sanitarna TČ konstrurirana za gretje do +7°C, potem pač uparjalnik zamrzne. Ne gre, oz gre z drastičnimi predelavami, katere bi stale več kot sanitarna TČ
sassapo Napisal:Stvar je v tem, da je sanitarna TČ konstrurirana za gretje do +7°C, potem pač uparjalnik zamrzne. Ne gre, oz gre z drastičnimi predelavami, katere bi stale več kot sanitarna TČ
toplotna črpalka bi bila v kletnih prostorih, tako da ni nevarnosti za temp. pod 7 C.
csamo001 Napisal:Kot je napisal telmos: najprej moraš vedet kakšen je točen odjem toplote pri določeni temperaturi. Torej treba je zračunat potrebno moč, da vidiš če bo šlo. Za začetek je treba torej vedet: 33 cm = ? (modularc?), 10 cm izolacije = ? (kak faktor toplotne prevodnosti?), izloacija navzdol in navzgor, stavbno pohištvo?? Torej projektne izgube oziroma potrebe objekta - potem pa ti lahko strokovnjaki za ogrevanje naprej povejo, če bi šlo.
še en podatek, za mišljen prostor se v kurilni sezoni, porabi od 500- 800l kurilnega olja, povp. temp. prostora je 22 C.
A ti še meni vedno ne verjameš, da zadeva ne bo delovala?? V kleti enostavno nimaš dovolj energije :!: razen če imaš klet 200m2 globoko pod zemljo :wink:
Re: Talno ogrevanje z toplotno črpalko, prvotno namenjeno sa - Brezdomec - 11.2.2012
Ene TČ (npr. Aquamax 300)oglašujejo, da delujejo do -7°C, zato sklepam, da imajo rešeno tudi odtaljevanje. v režimu +7/45 naj bi imela grelno moč 3kW in COP nad 3.
Kakšno grelno moč in COP bi lahko pričakoval pri zunanjih 0°C in temperaturi vode 40°C.
