Kolk zdrži rušt - Print verzija
+--- Tema: Kolk zdrži rušt (/showthread.php?tid=42485)
Strani: 1 2 3
Kolk zdrži rušt - Anonymous - 8.2.2012
Mam eno bol laično vprašanje in sicer me zanima kolko teže zdrži rušt takih dimenzij:
Špirovci 15x12cm smreka,90cm narazen,podeskano,pokrito z ciglom 50kg/m2,dolžina špirovcev 7m,škarje na vsakem paru,stmina strehe 17 stopinj.
Upam da nisem česa pozabil.
Skratka zanima me če recimo pade 1m snega ali je potrebno pošaflat sneg dol ali to gre skoz?
Aja pa še to bi vprašal,kolko je močnejši tisti špirovec ki je samo obdelan iz debla ene smreke oz. obrezan (eni krovci radi rečejo da ima na sredini srce),se pravi da ni žagan čez les,se pravi iz ene debele smreke več špirovcev...
Re: Kolk zdrži rušt - hrustalec - 8.2.2012
Edino kar se pri tvojih podatkih lahko točno je vstrajnostni moment špirovca. Natezne trdnosti lesa so od-do odvisno od rasti. Obtežba od snega je spet tako tako. So spirovci zelo vejati? Eden ti lahko pri tej obremenitvi crkne drugi pa bo zdržal še pol metra več. Prav zaradi tega v alpskem svetu včasih niso delali enokapnic. Je isto sedaj na primorskem 100 let stare hiše ga odnesejo v burji brez problemov, novogradnje pa brez strehe.
Pozabil pa si prilepit skico in gor podat mere, nagibe.
Lep popzdrav
Re: Kolk zdrži rušt - Anonymous - 8.2.2012
Nagib sem dal katere mere pa bi še ailo potrebno?
Zanima me tako na oko kolk recimo po kvadratu zdrži taki rušt?
Re: Kolk zdrži rušt - Žerjavar - 8.2.2012
- Horizontalna razdalja med kapnima legama?
- Razdalja med vmesnima legama?
- Širina kapa (horizontalno od kapne lege do konca strehe?
- Povej še lokacijo (naselje), pa boš zvedel mišljenje ARSO, koliko snega lahko pričakuješ.
To bi blo to...
Citat:To bi blo to...
To ni to!
- Višina 2,20 na skupni širino 10,00 m daje strmino strehe 44% ali 24 stopinj.
- Delna dolžina špirovca 5,40 in širina med kapnima legama 7,60 daje višino nad kapno lego 3,80 m, kar je več kot celotna višina.
Potem pa pričakuješ resen strokovni odgovor???
PS: Daj še kako fotko, da se vidi spoj škaren z špirovcem in spoj špirovca z lego (izrez špirovca). Če pa ostrešja še nimaš, pa daj skico teh spojev.
Re: Kolk zdrži rušt - susa - 8.2.2012
tko čez oko bi en meter snega sigurno zdržala ampak tko je tko tko.
Žerjav ti bo to točno zračunal. Še dobro, da imamo take formulaše.
Ja to sem zmeril tako na korake na hitro ker se mi zdaj res ne da po -20 zunaj lazit.
Zato se vprašal za približno nosilnost kolko snega bi prenesla taka streha to pa se verjetno da ocenit...
Zmerim točno ko bo zunaj toploSmile
Citat:Zmerim točno ko bo zunaj toploSmile
Imam računalnik na sončno celico. Moram delati zunaj na soncu. :lol: :lol: :lol:
Citat:bi en meter snega sigurno zdržala
Verjetno še več, če je to tako lahek pršič, kot je trenutno. Ni merilo višina snega ampak teža.
Reč mi kaj rabiš za mere in kaj se da izračunat...
Zakaj bi jaz dvakrat spraševal, če si ti tako skromen?
No to bi bile mere,sicer ne do cm natančno ampak če sem prav prebral meter je to to...
Aja škarje so dolge 2.5m.
Upam da nisem pri trigonometriji mimo vsekal...
Imaš srečo, da sije sonce in je kar vzdržno toplo.
- Če ni izrez na kapni legi več kot 2 cm bo šlo snega do 200 kg/m2. Možno še kaj več, če bi preverjal vse detajle.
- Upam, da imaš AB venec, na katerega je kapna lega sidrana dovolj močan - ga krepko tiši narazen.
Se pravi skupaj z ciglom 150kg/m2?
Oz 150kg snega.
Ja ga tiši ampak a niso škarje zato da malce pomagajo...
Sem napisal, da snega do 200 kg/m2, to je dodatno h kritini in ostrešju.
Tako kratke (visoko pod slemenom) škarje imajo neznaten vpliv na horizontalno silo na lego.
