Kako močno centralno peč? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako močno centralno peč? (/showthread.php?tid=42444) |
Kako močno centralno peč? - xgego - 6.2.2012 Pozdravljeni, Imam vprašanje glede moči peči. SITUACIJA - 3 etažna hiša v prvi etaži 40m2 ogrevanje z radiatorji, 2 in 3 etaža 2x40m2 ogrevanje talno. -4.članska družinica - gradnja - polklet grajena betonski zidak (zadnji del) in 40cm porotherm sprednja sončna stran. Zgornji etaži 40cm YTONG, mansarda 25cm izolacije, zračni most, bobrovec. Vse skupaj je še oblečeno v 3cm stiropor. VPRAŠANJE - a bi bila za ogrevanje hiše in SV dovolj 14kW peč na pelete s 91% izkoristkom?? Hvala za mnenja, če ima kdo konkretno podobno zadevo bi me veselilo. Re: KAKO MOČNO CENTRALNO PEČ - sassapo - 6.2.2012 Če nisi v zelo senčni legi, ali na babnem polju je izbira pravilna. Re: KAKO MOČNO CENTRALNO PEČ - vincent - 6.2.2012 Če prav razumem gre za 120 kvadratov skupne povrišine? Na vsak način je 14 kW dovolj močna peč. Sicer ne vem koliko je okvirna naložba v peč na lepete..pa vseeno, ko ste pri odločitvi...kaj pa (še) pogled k toplotni črpalki? Re: KAKO MOČNO CENTRALNO PEČ - Faros - 6.2.2012 Pa smo spet pri TČ... @xgego tale formula: IZRAČUN kw (potrebna moč kotla) = m2 (kvadratura stanovanja) * cm (višina bivalnih prostorov) * 0,3 (koef. toplotnih izgub, pri slabši izolaciji 0,4) / 860 je na <!-- m --><a class="postlink" href="http://gradovivoblakih.blogspot.com/2010/09/primerjava-cene-peci-na-drva-kotlov-na.html">http://gradovivoblakih.blogspot.com/201 ... ov-na.html</a><!-- m -->. Imaš že kak kotel ogledan? Re: KAKO MOČNO CENTRALNO PEČ - KARMEN1 - 6.2.2012 Meni se zdi TČ predraga, raje bi se odločila za peč na pelete. Re: KAKO MOČNO CENTRALNO PEČ - xgego - 6.2.2012 sassapo Napisal:Če nisi v zelo senčni legi, ali na babnem polju je izbira pravilna. Pravzaprav smo na štajeskem koncu na vinorodnem okolišu, kjer je praktično cel dan sonce, tako da poleti imamo v načrtu planirano še kolektorje za SV. Pozabil sem pa še omenit, da imamo vgrajena lesena okna SP Polskava d.o.o. in trojno zasteklitev s polkni. ZAENKRAT HVALA ZA VSE ODGOVORE PA SE ŠE PRIPOROČAM ZA KAKŠEN KOMENTAR. Nad TČ nisem navdušen. Re: KAKO MOČNO CENTRALNO PEČ - xgego - 6.2.2012 Faros Napisal:Pa smo spet pri TČ... Imam ogledan kotel Extraflame LP14. V bistvu bi mi bil boljši LP20 ampak če vzamem 14kw, lahko dam zraven še en zalogovnik z vgrajenim bojlerjem, ker imamo malo (res malo) kurilnico. Tako da ta pečka je pa 50cm x 50 cm velika. Re: Kako močno centralno peč? - sassapo - 6.2.2012 Pohvalno, zelo dobra in pravilna izbira je vgradnja zalogovnika. Re: Kako močno centralno peč? - Faros - 6.2.2012 Kaksen smisel ima zalogovnik pri peceh na pelete? Jaz sem gledal 20ko, vendar me moti majhen zalogovnik - samo 70l. Re: Kako močno centralno peč? - sassapo - 6.2.2012 A seveda ima, malce pobrskaj po starejših postih, ti bo kmalu jasno zakaj Re: Kako močno centralno peč? - xgego - 6.2.2012 Faros Napisal:Kaksen smisel ima zalogovnik pri peceh na pelete? Pozdravljen, Tudi meni se je zdelo to neumno ampak - - bojler tako ali tako moramo imet pol pač vzameš zalogovnik pa daš zraven še 500eur - za eko subvencijo potrebuješ sedaj za peči na pelete zalogovnik 20l/kW moči - peč po mojem bolje laufa če greje zalogovnik, manjkrat se vklaplja (manj elektrike), boljši izkoristek ?? (v glavnem tako če se z avtom voziš po mestu ali pa po avtocesti )
Re: Kako močno centralno peč? - sassapo - 7.2.2012 Tako je
Re: Kako močno centralno peč? - Plesko - 21.5.2012 Lep pozdrav, rabil bi malo pomoči in sicer pri okvirni določitvi moči kotla, namreč v osnovi smo imeli v mislih nakup 25kW ETE pc (kotel na pelete), sedaj pa je instalater predlagal vgradnjo 20kW kotla ETA PC, predvsem zato da bi lahko večji del obratovanja obratovala pod polno močjo in s tem zmanjšali možnost pacanja itd. Z njo bi ogrevali dve nadstropji starejše hiše, brez izolacije, zid debline 45cm ( polna opeka), v Ljubljani, sama neto površina ogrevanega dela bi bila cca 200m2, bruto površina bi bila večja vendar tu spadajo stopnišča, klet deli hodnikov itd ki so neogrevani. V hiši so bila pred par leti menjana okna, povprečna višina stropu je cca 2.75m, ogrevanje pa je radiatorsko. Trenutno se ogrevamo na elko, s 30 let staro pečjo brez regulacije ( ročni mešalni ventil, termostat v peči na 75 °C) in letno porabimo cca 3000-3200l, s tem da se preko peči celo leto pripravlja še sanitarna topla voda za 4-5 oseb. Tudi sam sem sicer po hitrem izračunu ( ena cona, povprečna temperatura 20°C, zunanje mere sten, volumen brez notranjih sten itd.), prišel na izgube slabih 20kW, pri zunanji temperaturi -13°C (Projektna za Ljubljano). Vaše mnenje? Re: Kako močno centralno peč? - cratos - 21.5.2012 Zadovoljiva moc 20kw .Posledicno ti bo gorilec veckrat uklapljal .Investicija pa ne tako poceni.Zberi se kaksen predracun izbira je kar velika (tudi v tem cenovnem razredu). l.p.cratos Re: Kako močno centralno peč? - Plesko - 21.5.2012 Cene so kar konkretne res je, komplet kotel + toplotna črpalka za STV poleti + zalogovnik 550l + zalogovnik za pelete in vse kar paše zraven bo naneslo na cca 18k€. Je pa res da eta v tem rangu še nekako največ ponuja + je dokaj majhna. |
