Peč na drva, dimnik in veter - Print verzija
+--- Tema: Peč na drva, dimnik in veter (/showthread.php?tid=41733)
Peč na drva, dimnik in veter - mariog - 6.1.2012
Danes je pri nas precej vetrovno. Za sabo to potegne polno klet dima Sad
Poizkušam z zapiranjem/odpiranjem lopute in ni nobenega efekta. Dejansko moram obupat in NE kuriti v takem vremenu.
Kako vi rešujete te probleme - če jih sploh imate?
Re: Peč na drva, dimnik in veter - Žerjavar - 6.1.2012
Citat:je pri nas precej vetrovno. Za sabo to potegne polno klet dima
Koliko vstran od slemena je dimnik?
Kako strma je streha?
Koliko je dimnik višji od vrha slemena?
Re: Peč na drva, dimnik in veter - mariog - 6.1.2012
Žerjavar Napisal:Koliko vstran od slemena je dimnik?
Cca 2m.
Žerjavar Napisal:Kako strma je streha?
Nižji je. Na sliki se vidi (modri zmazek). Je troslojni inox. Poteka pa zunaj - ob hiši. Višina dimnika je 6,5m. Z vlekom drugače ni nobenih problemov.[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3X/125/1fviXr8c/untitled-5unichr("46")jpg[/img]
Re: Peč na drva, dimnik in veter - mojstermiha - 6.1.2012
Vodoravno mora biti od vrha dimnika do strehe cca 2,5 m, v primeru da je pod slemenom. Po mojem je verjetno prekratek.
Da ne pametujem:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")schiedelunichr("46")si/informacije-za/projektante/schiedel-vprasanja-in-odgovori/visina-dimnika-nad-streho[/url]
Našel boš različna priporočila, se jih drži. Moja teorija (se bo kdo spodtaknil?) pravi, da mora biti vrh dimnika 50 cm nad slemenom, oziroma 10 cm nižje za vsak m oddaljenosti od slemena.
- Pri tebi 2 m vstran od slemena = priporočam 30 cm iznad slemena.
Ko piha veter preko slemena, se za slemenom vrtinči, je mikrolokalno povečan zračni pritisk - morda večji, kot je v kurilnici - zrak hoče skozi dimnik v kurilnico.
Kot razumem navodila na schidlovi strani: "Če je dimnik oddaljen od strešnega slemena več kot 1,5 metra, naj znaša horizontalna razdalja med vrhom dimnika in površino strehe najmanj 2,3 metra, pri tem da mora biti dimnik nad strešino visok najmanj 1 m." bi moral podaljšati dimnik vsaj za 1m.
Oz. kot pravi žerjavar povišat čez sleme.
Drugače nimam problemov z dimnikom, samo ob res močnem vetru.
Re: Peč na drva, dimnik in veter - SinAbi - 6.1.2012
Citat:Moja teorija (se bo kdo spodtaknil?) pravi, da mora biti vrh dimnika 50 cm nad slemenom, oziroma 10 cm nižje za vsak m oddaljenosti od slemena.
Se ne spotikam, se strinjam. Je vse preveč primerov, da kdo sebe greje, soseda pa dimi.
Včasih se je šlo pod kotom 10 stopinj – prideš na tu nekje. Kjer pa so v bližini strešna okna, pa višje od slemena pod kotom najmanj 10 stopinj.
Vse kar je nižje od slemena, pa ti tako veter prečno na sleme povzroča vrtinčenje dima.
mariog, tako kot ga imaš sedaj dvomim, da sicer z vlekom nimaš problemov (nizek zračni tlak), vprašljiva je tudi požarna varnost - ti letijo iskre iz dimnika.
Ko, če boš, dimnik povišal preko slemena, po potrebi poskrbi za njegovo stabilnost.
Re: Peč na drva, dimnik in veter - hišni mojster TOMY - 6.1.2012
najmanj za en meter moraš bit višji
pazi glede fiksiranja vsaj tri točke na zajle ga je treba fiksirat
zakaj pa si prerisal inoks dimnik z modro barvo daj orginal sliko da se vidi kako maš dejansko stanje tvojga dimnika
Re: Peč na drva, dimnik in veter - hornet - 6.1.2012
mariog,kupi vrtljivo inox kapo.sem imel iste probleme pa je zdaj ok.preden jo montiraš zalij ležaje z oljem ker čez poletje so mi zaribali in sem jih moral zamenjat.
Re: Peč na drva, dimnik in veter - kremenckov ata - 6.1.2012
Tudi fiksna H glava je uporabna, pa ni potrebe da se glava obrača.
kremenckov ata Napisal:Tudi fiksna H glava je uporabna, pa ni potrebe da se glava obrača.
samo mal kratek dimnik ima za H glavo in mu nebo dost vleklo se bolj splača vrtjivo kapo
Zgleda ne bo druge kot povišati dimnik vsaj za kakšen meter. @TOMY, nisem ga prerisal, to je bila edina slika, ki sem jo imel v službi in tukaj je še stanje pred renovacijo. Zato sem ga tako narisal. Piha kot hudič. Zgleda bomo brez gretja do jutra Sad
@hornet, to z vrtljivo kapo misliš na obstoječo višino dimnika?
EDIT: edina slika, kjer se vsaj približno vidi kako je narejen dimnik.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1C/8X/1P8CUTOh/2/img4433unichr("46")jpg[/img]
Re: Peč na drva, dimnik in veter - klinika za strehe - 6.1.2012
Malo mimo, a v premislek. Kdaj bo na vrsti en pošten servis vseh tvojih streh, vključno z zidanimi dimniki? Za rešitev dimnika so ti že ostali svetovali.
srečko
Re: Peč na drva, dimnik in veter - blekstena - 7.1.2012
Po mojih informacijah podpiram idejo, da postaviš kot zaščitno kapo oblike H, ki se ji reče tudi pospeševalec vleka ali deflektor. Dimniški strokovnjaki jo predlagajo za Primorsko. Uporabna je pa povsod. Sploh če piha. V enem od prejšnjih prispevkov je moderator PIKEC napisal protivetrna kapa in je tudi na sliki.
Je pa malo nerodno visoko izdelana. Strešica bi lahko bila nižje in večjega premera, da nebi s strani uletaval dež.
Na linku
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stone.si/images/o_dimnikih/download/Kat_Stone_trosl_lock.pdf">http://www.stone.si/images/o_dimnikih/d ... l_lock.pdf</a><!-- m -->
je izolirana protidežna kapa z zaščito.
Re: Peč na drva, dimnik in veter - mariog - 7.1.2012
@klinika za strehe, zidani dimniki so podrti do podna. Luknje na strehi so zaflikane. Nova streha pa pride v roku 2 mesecev.
@blekstena, pa misliš, da bi bila taka kapa rešitev za pihanje vetra v dimnik?
