prevelika poraba olja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: prevelika poraba olja (/showthread.php?tid=41674) |
prevelika poraba olja - Tamči - 3.1.2012 Imam problem. S fantom sva se oktobra vselila v novo hišo. ogrevalne površine je 130 m2, ogrevava se na olje - talno gretje. Ker še ni fasade sva bila pripravljena na večjo porabo, vem da tudi hiša rabi čas da se posuši itd. Ampak do sedaj sva že pokurila 1.500 l olja in sedaj me zanima kaj bi predlagali za naslednjo zimo, ker definitivno ne misliva imeti samo olja ker lahko bankrotiraš, pa tudi kakšni zalogovniki in podobne večje inv. ne pridejo v popštev ker ni $$$ . . .treba je urediti še okolico in fasado. V mislih sem imela el.radiatorje? Hvala vsem za predloge Re: prevelika poraba olja - taubi - 3.1.2012 A ne bi raje prej dobila v kurilnico kakšnega dobrega mojstra, da preveri nastavitve gorilnika, dizo, regulacijo ogrevanja...? Re: prevelika poraba olja - m.f1966 - 3.1.2012 Jaz imam isti problem, vendar se ti trendi tako obračajo, da sploh ne vem kaj je najbolj smotrno. Precej ugodna je res trenutno še elektrika, vendar se bo letos zopet dražila, tako da to spet neka rešitev. Najboljše bo da si naredita enostavno računico, vendar kot sem rekel, je to skoraj nemogoče, če upoštevaš da so je olje podražilo, plin se je podražil, elektrika se draži. Najboljše so drva, če imaš kakšno lastni gozd... Re: prevelika poraba olja - aleks - 3.1.2012 z električnimi radijatorji se zadeva ne kaj posebno popravila. zelo se pa bp izboljšalo ko bo objekt izoliran. zato nikar ne kupuj česa za zraven, raje dajta pošteno izolacijo, do takrat pa razmislita, ali je res potrebno ogrevati 75 m2 na osebo. če se na primer odločita za ogrevanje le ene etaže (recimo spodnje) lahko fasadni stiropor naložita na tla zgornje etaže (seveda če sta ga že nabavila). če fasadnega stiroporja še nista nabavila, ga vzemita le toliko, da si izolirata strop. med izdelavo fasade ga lahko tam porabita. ne šparat pri debelini. kupita še stiropor, vsaj 5 cm (raje več) debeline, in ga prilepita na strop kleti, če jo imata. to troje, ogrevanje le ene etaže, izolacija stropa proti gornji etaži in tal proti kleti bo kar pomagalo. proti visokim računom za ogrevanje se po mojem mnenju nima smisla boriti z električnimi radijatorji, saj bosta namesto enega večjega računa na mizi dva manjša, a njuna vsota pač bolj ali manj enaka onemu večjemu. ko bosta bolj pri denarju in ko bo debela fasada že gor, pa le razmislita o drugem viru, npr. toplotna črpalka. pozor: ob dobri izolaciji hiše bo poraba olja precej precej nižja, tako da se bo dalo morda kaj prihranit in ne bo potrebno hiteti z zamenjvo sistema ogrevanja in ga bosta izbrala bolj po pameti (se pravi, manj potraten sistem, četudi bo v štartu dražji) kot tega prvega. Re: prevelika poraba olja - Tamči - 3.1.2012 Aleks hvala za odgovor, si me kar malo potolažil, tudi jst mislim da ko bo fasada (12 cm) gor bo bolje Re: prevelika poraba olja - hišni mojster TOMY - 3.1.2012 Sigurno bo pri fasadi bolj, lahko pa še dodata kakšno kaminsko peč če imata možnost in bo še neki prihranka. LP Re: prevelika poraba olja - aleks - 3.1.2012 12 cm se bo pošteno poznalo. Re: prevelika poraba olja - AndrejP - 3.1.2012 Dober mesec mesec imam 15 cm izolacije in racunam dabo poraba manjša za cca 500 l olja. Situacija podobna vajini. Največ bosta pridobila z izolacijo! Re: prevelika poraba olja - Nebomgabiksal - 3.1.2012 Do sedaj... od kdaj? Če je to cca. 2,5 meseca pomeni čez prst 3000L na leto, kar se prevede v 23L hišo, ker pomeni... ja, itak IZOLACIJA! Re: prevelika poraba olja - Faros - 3.1.2012 Pa dajta namesto 12 raje kaksen cm. vec izolacije. Razlika v ceni ne bo tako velika- 1cm. izolacije, stiropor, pride 0,5€/m2. Re: prevelika poraba olja - rok77 - 3.1.2012 kapa + debel pulover +po potrebi tudi rokavice. Re: prevelika poraba olja - smrekca - 3.1.2012 Tamči Napisal:. ogrevalne površine je 130 m2, ogrevava se na olje - talno gretje. Ampak do sedaj sva že pokurila 1.500 l oljaSta si v novogradnji inštalirala staro peč? potem je čas, da v hišo spustita mojstra, da nastavi peč kot se šika. Če je peč nova, prav tako. Nerazumno je, da za 130m2 (s talnim) v treh mesecih porabiš 1500 l olja, pa če tudi brez fasade, saj okna pa imate menda... Najceneje je "sfrizirat" peč in mogoče dodati še TČ za toplo vodo, pa sta na konju (po končani fasadi) :wink: Re: prevelika poraba olja - Migaj - 4.1.2012 Za 130m2 in 12 cm izolacije na fasadi in z novejšimi okni ter koliko toliko normalno izolacijo kapce bi prek palca z 11 kW TČ npr. Estia porabila za ogrevanje in toplo vodo skupaj v novembru in decembru 2 EUR dnevno, poleti pa 0,5 EUR. Čeprav ne vem od kje sta, glede na porabo k.olja domnevam, da nista z obale. Vendar: najprej čimprej izolirat, kar so že drugi predlagali. Re: prevelika poraba olja - vincent - 4.1.2012 Ne zdaj denar zapravljat za nova grelna telesa...najprej izolirajta hišo! Nimaš kaj..hiša je brez izolacije in poraba temu primerna. Sicer za moj okus sila visoka, samo ni kaj. A tla in strop so kaj izolirani? Ker naša kočura je do zraj porabila cca. 800 litrov (pa je izoliran strop, ter tla...grejejo se pa dve etaži od treh...ena s talnim, druga radiatorji (vmesna se ne ogreva)...torej skupaj cca. 120 kvadratov ogrevanih površin...hiša pa kot taka brez izolacije seveda) Kasneje si raje omislita klimo (dobro seveda) ki vaju bo poleti hladila, čez zimo pa imata toplotno črpalko zrak/zrak. Re: prevelika poraba olja - noones - 4.1.2012 Kot so že po večini povedali, če je vse skup že zastavljeno, pa če hiša še nima ovoja, potem je to prvo kar je za postorit! seveda temu stavku manjka ena beseda - beseda AMPAK: Me pa moti konfiguracija peč na olje (ok uredu, sta se pač tako odločila) + talno ogrevanje (super odločitev) = NAPAKA. Kakšna je ta peč na olje? Na koliko stopinj pa ogreva ta peč? koliko kW je ta peč? Namreč talno ogrevanje je nizkotemperaturno, v talno ogrevanje se spušča voda od cca 25°C (pri +10°C zunaj) do cca 32°C (pri -10°C zunaj). OK, v primeru neizolirane hiše morda lahko tem številkam prišteješ dodatnih 5°C, ampak ko bosta imela hišo izolirano, bo tako. Nekaj na žalost manjka - ZALOGOVNIK. Ker predvidevam da se vajina peč sedaj zaganja, torej se prižge za minuto ali dve pa spet ugasne,... to pa ni dobro za porabo, za peč samo (kondenz), za dimnik,... Ko bo hiša izolirana, bo zadeva še slabša. No, poraba bo manjša vsekakor, vendar ne bo tako majhna kot bi lahko bila. Peč pa bo definitivno trpela bolj. |
