Kvalitetna klima - Print verzija
+--- Tema: Kvalitetna klima (/showthread.php?tid=41525)
Strani: 1 2 3 4
Kvalitetna klima - jetel - 23.12.2011
Zanima me katere klimatske naprave imate doma?
Ali se bolj splača investirati in kupiti klimo za 1000€ ali recimo 400€? (pa ne prosim odgovor da kaj to sprašujem saj cena pove svoje)
Gledam tiste za 1000€ pa imajo "eno morje funkcij" od čiščenja zraka, preprečevanja plesni, zniževanja vlažnosti, senzorja smradu ipd... Ali ima kak uporabnik foruma podobno "pametno" klimo? Ste z njo zadovoljni?
Re: Kvalitetna klima - damdam78 - 23.12.2011
Jas imam mitsibusi talno Mfz-ka35 in zunanjo enoto od muz-ge35vah. Postavljeno imam na hodniku in znjo ogrevam 70m3 in sem zelo zadovoljen. V dnevni sobi imam še stensko, ampak to ni to talna je zakon sploh za ogrevanje. Tudi poleti ni bilo nobenih problemov z hlajenjem. Me je prišlo nekaj čez 1600€
Re: Kvalitetna klima - Anja - 23.12.2011
Jaz sem lani spomladi spraševala podobno ... malo poišči, mogoče boš našel mojo temo ... no potem na koncu smo nabavili tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.harveynorman.si/oddelki/bela-tehnika-in-mali-aparati/vzdrzevanje-zraka/klime/klimatska-naprava-mitsubishi-msz-ge25va">http://www.harveynorman.si/oddelki/bela ... msz-ge25va</a><!-- m --> in sedaj po eni sezoni hlajenja in enem prehodnem obdobju gretja moram reči da je super ... tudi z montažo in hitrostjo so se pri Harveyu zelo izkazali.
Re: Kvalitetna klima - Čojko - 23.12.2011
Mi smo nabavili tole: Toshiba RAS B13 SKVP-E inverter klima za skoraj 1,4 KEUR z montažo in smo zadovoljni. Uporabljamo pa jo v glavnem samo za hlajenje poleti in to celotne hiše 120 m2 neto oz. okoli 320 m3 zraka, čeprav je bila v štaru namenjena tudi za dogrevanje če akumulacijsko talno ne bi zdržalo cel dan. Ima lopute, ki se lahko usmerijo tudi pravokotno navzdol (montirana na vrhu stopnišča v galeriji).
Če se splača?
Kaj pa vem. Kupuješ enkrat, za dolgo obdobje in želiš da dela BP, tiho, ima vse funkcije ki jih potrebuješ (recimo pri Mitsubishiju ne moreš za stalno nastavit tajmerja vklopa in izklopa, ampak za vsak dan posebej in je že zaradi tega odpadla), itd.
Re: Kvalitetna klima - jetel - 23.12.2011
Hvala za nasvete.
Ali ste "opazili, čutite" razliko v kakovosti zraka? To mislim predvsem pri uporabi raznih funkcij...
Ima kdo klimo katera prepozna smrad ter se sama zažene? (namreč videl sem da nekatere tudi to omogočajo)
Re: Kvalitetna klima - Mirando - 23.12.2011
Te stvari so po mojem bolj "tak tak".... misliš si da je bolje, pa vprašanje če ej!?
mene pa npr. zanima kako je z dejansko uporabnostjo v teh temperaturah? Kakšni so kaj izkorstiki, če se sedaj ogrevate na kl. napravo...!?
Ogormno naprav ima npr. deklarirano območje delovanaj tudi do -20....
Re: Kvalitetna klima - vincent - 23.12.2011
Do zdaj je bila ta nartabolša micka (v hiši), v stanovanju malček slabša...pa ti je takoj žal da nisi dal še malo zraven, pa imša zadevo kot se spodobi..denar predvsem odražala kakovost. In če jo kupiš z vidika ogrevanja prostorov, se splača kupit dobro reč.
Ja, imaš vse te vartante ionizatorje in filtre, vendar je s tem povezano tudi dražje vzdrževanje, saj naj bi se to kar pogosto menjavalo, čistilo ipd. Sigurno pomaga, čisti, čeprav ne vem koliko tega dejansko kdo potrebuje. Ko kuhamo golaž ali kaj podobnega itak takoj preluftamo celo bajto, klimo za ogrevanje smo letos vklopili le dvakrat (ne vem če je grela 5 ur skupaj). En dan sem se nekaj igral z nastavitvami ogrevanja in je popoldan bilo le 20,5 stopinj, pa smo je prižgali, en drugi dan pa smo odšli iz hiše z enim napol odprtim oknom.
Kar pa se poletja tiče se verjetno res pozna kvaliteta, saj smo občutljivi na premrzlo pihanje klime in tale res opravlja delo perfektno, praktično z minimalnim pihanjem ne tako mrzlega zraka lepo ohranja čez cel dan zelo ugodne mikroklimatske razmere v hiši.
Re: Kvalitetna klima - sassapo - 23.12.2011
Čisto ok. hladi tudi tista klima iz bau. za 1/5 denarja, ki ga moreš investirat, če želiš s klimo ogrevat tudi pozimi.
ps. klima ni namenjena čiščenju (pri hlajenju vsaka odstranjuje prašne delce v zraku) zraka, ampak hlajenju in gretju. Vsi razno razni dodatki v obliki ozonskih, plazma, alu in bogsigavedi kakšnih filtrov še... so namenjeni edino upravičevanju pre visoke cene naprave!! Koristi od teh ni nobene
Re: Kvalitetna klima - yoldi - 24.12.2011
Mirando Napisal:mene pa npr. zanima kako je z dejansko uporabnostjo v teh temperaturah? Kakšni so kaj izkorstiki, če se sedaj ogrevate na kl. napravo...!?
Prid k men pogledat moj števc in števc od soseda ki več kot pol majše stanovanje kuri na el. radiatorje... sm kr vesev da jo imam...Smile
Re: Kvalitetna klima - Migaj - 24.12.2011
Imam dve ceneni klimi ON/OFF Alaska in od julija tudi najsodobnejšo drago Mithubishi MSZ-MUZ-FD25VABH invertersko klimo, ki menda lahko ogreva celo do -25. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/mojDom/izd_2513_1104941_klimatska_naprava_mitsubishi_msz-muz_fd25vabh_+]navajam link, čeprav sem jo nabavil skupaj s TČ drugje za manj cvenka[/url]
Lahko rečem, da je nova Micka lahko pri hlajenju hkrati izredno tiha, neagresivna in izredno učinkovita. Menda ob miniminimalni porabi. Zunanje enote praktično ne slišiš, notranja pa je tišja od povprečnega računalnika.
En dan v prehodnem obdobju sem poizkusil z njo ogrevati. Zrak prostora, (kjer je) segreje izredno hitro na minimalnih vrtljajih notranje in zunanje enote. Kljub vsemu sem jo že po par urah izklopil, ker mi pihanje toplega zraka nikakor ne paše. Meni je ogrevanje preko toplotne črpalke in radiatorjev pisano na kožo.
Prav tako nisem opazil nobene pozitivne razlike pri kvaliteti toplega zraka klime Micka v primerjavi s zgoraj omenjenima cenenima Alaska klimami. Verjamem pa, da je občutna razlika v porabi. Glasnosti zunanjih enot nima smisla primerjati (faktor 10).
Morda res nimam zadosti izkušenj z ogrevanjem, samo bi kar pritrdil Sassapovemu komentarju v zvezi z vsemi mogočimi fukcijami, da je to samo marketinški nateg oz. od njih ni pravega haska.
Za inverter bi se pa vseeno še vedno odločil in ne za ON/OFF, samo v rangu maksimalno do 800 EUR in ne več prek 1.000. Prav tako nikoli ne bi kupil split variante, ker stan enako kot dve samostojni enoti.
Re: Kvalitetna klima - telmos - 24.12.2011
Migaj Napisal:Imam dve ceneni klimi ON/OFF Alaska in od julija tudi najsodobnejšo drago Mithubishi MSZ-MUZ-FD25VABH invertersko klimo, ki menda lahko ogreva celo do -25. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/mojDom/izd_2513_1104941_klimatska_naprava_mitsubishi_msz-muz_fd25vabh_+]navajam link, čeprav sem jo nabavil skupaj s TČ drugje za manj cvenka[/url]
Vse te boljše naprave se od ostalih najbolj razlikujejo prav v gretju ko so zunanje temperature v minusu.
Re: Kvalitetna klima - Roko460 - 24.12.2011
Jaz sem uporavljal Panasonic klimo za 60m2 in vsezl najboljši rang. Investicija je bila 1050,00 eur z montažo in ni mi bilo žal! Ker sem imel nič izolacije v stanovanju sem imel centralno na mesec 250€!!! Potem sem vključil klimo za 24ur celo leto in centralno dal na minimum. Zrak je bil veliko boljši, manj vlage. Ter prostor se je segrel v pičlih 10 minutah Smile)). Konec leta je bila položnica za 300€ večja. Centralna pa je bila samo še 30€ na mesec in ves čas obiski na domu, zakaj imam tako majhno porabo? No še enkrat se bom odločil za najboljšo klimo v svojem rangu!
Smile))
Re: Kvalitetna klima - jetel - 27.12.2011
Hvala za vaše mnenja.
Klimo bi rabil torej predvsem za hlajenje v poletnih mesecih.
Gretje pa mogoče tistih par dni med prehodnim obodbjem.
Stanovanje je 3 sobno cca 75m2.
Kaj priporočate, nakup 2 klim ali raje 1 močnejše?
gledam nekako to:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/klimatske-naprave/enojne-klimatske-naprave-split/split-enojna-on-off-rene-wable-enojna-stenska-rgs-12-r10-3-2kw-r410a.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... r410a.html</a><!-- m -->
Re: Kvalitetna klima - Migaj - 27.12.2011
To je poceni klima, če jo rabiš par dni na leto je lahko pametna izbira.
Sam bi vzel dve samostojni, ker če ni enoten prostor, toplota v sosednji prostor prehaja zelo zelo počasi. S prehodm hlada je po mojih izkušnjah nekaj boljše.
