Rihter - Print verzija
+--- Tema: Rihter (/showthread.php?tid=4147)
Rihter - alegro - 25.9.2006
Pregledala sem vse, kar je napisanega o Rihterju na teh straneh - na žalost bolj malo. Torej, će se je kdo med vami odločil za to hišo, prosim za več informacij. Zadovoljni?
Imam namreč ponudbo za idejni projekt od firem Kager in Rihter in razlika je za cca. 4-5 mio. V Kagerjevo kvaliteto ne dvomim. Kaj pa Rihter?
- mihab - 26.9.2006
Mislim da je firma Rihter vse prej kot prodajalec hiš...če pogledaš bilanco ti mora bit vse jasno!
- caia - 26.9.2006
mihab Napisal:Mislim da je firma Rihter vse prej kot prodajalec hiš...če pogledaš bilanco ti mora bit vse jasno!
Kaj to pomeni??????? :?
Re: Rihter - caia - 26.9.2006
alegro Napisal:Pregledala sem vse, kar je napisanega o Rihterju na teh straneh - na žalost bolj malo. Torej, će se je kdo med vami odločil za to hišo, prosim za več informacij. Zadovoljni?
Ste pri Kagerju vzeli Vitanovo ali kaj drugega???
- dominic - 26.9.2006
Jaz sem pogledal bilance od Rihterja in Kagerja in na prvi pogled ne vidim kaksne bistvene razlike.
Re: Rihter - alegro - 26.9.2006
Ste pri Kagerju vzeli Vitanovo ali kaj drugega???[/quote]
pri Kagerju smo izhajali iz ALEE. Vita novo si bova pa postavila, ko bova v penzionu in nama bo viška denarja hodilo. :wink:
- poln kufer - 28.9.2006
Pozdrav!
Mene tud zanima Alea-116, pa bi rabili da bi šli notri ene 35 mio -sva naračunala s kletjo.
A imajo pri rihterju tud kak podobn tipski načrt za 7x10 kot velja za aleje??
- mito - 29.9.2006
Sem si ogledal en objekt v izgradnji od Rihterja in moram priznat da je napram Kagerju velika razlika v kvaliteti in samih detajlih. Tu potem vidiš zakaj je Kager toliko dražji. Mislim, da je Rihter glede kvalitete nekje tam kot Marles. Je pa res od vsakega posameznika odvisno za kaj se bo kdo odločil.
- alegro - 29.9.2006
mito Napisal:Sem si ogledal en objekt v izgradnji od Rihterja in moram priznat da je napram Kagerju velika razlika v kvaliteti in samih detajlih. Tu potem vidiš zakaj je Kager toliko dražji. Mislim, da je Rihter glede kvalitete nekje tam kot Marles. Je pa res od vsakega posameznika odvisno za kaj se bo kdo odločil.
včeraj se nismo srečali :wink:
Je pa z Rihterjem stvar taka - trudijo se, da bi naredili vse, kar stranka želi. Nama so ponudili steno in hišo v sestavi kot jo midva želiva (difuzijsko odprto steno, instalacijska ravnina, ...) - to, kar sva si včeraj ogledovala je pa daleč od tega (nama je moral Tesovnik to takoj povdariti, ker je videl, kako z možem nejeverno gledava). Seveda so v primerjavi s Kagerjem začetniki, ravno zato imajo tudi ceno občutno nižjo. No, je pa res, da s tem, kar ti pokažejo, človeka res ne morjo prepričat :?
Ne vem, po moje je Kager v kvaliteti res 10% boljši, drugih 10% pa verjetno plačaš ime. Midva se še nisva odločila...
poln kufer Napisal:Pozdrav!
Rihter ima tipske načrte mal komplicirane - meni niso všeč. Ti pa z veseljem naredijo tudi enostavnejše. Pač prineseš svoj načrt, poveš, kaj želiš in upaš, da boš to tudi dobil (pri Kagerju pa veš, da boš to tudi dobil in gotovost očitno precej stane).
- caia - 29.9.2006
Glede na to, da se mi zdi tvoje mnenje kar verjetno, me zanima kaj misliš o Riko hišah?? Kar se tiče kvalitete...
- mito - 29.9.2006
V Riko hiši nisem bil tako da tega ne morem podat. Glede na vse slišano in prebrano naj bi bile kvalitetne res pa da tudi za svojo ceno. Podam lahko samo mnenje za proizvajalce v katerih hišah sem bil in to je v treh Marleskah, dveh Kagerjevih in eni Rihterjevi. Se pa menim še z Lumarjem in Jelovico, tako da lahko potem povem še kej o teh dveh.
- caia - 29.9.2006
mito Napisal:V Riko hiši nisem bil tako da tega ne morem podat. Glede na vse slišano in prebrano naj bi bile kvalitetne res pa da tudi za svojo ceno. Podam lahko samo mnenje za proizvajalce v katerih hišah sem bil in to je v treh Marleskah, dveh Kagerjevih in eni Rihterjevi. Se pa menim še z Lumarjem in Jelovico, tako da lahko potem povem še kej o teh dveh.
tvoje mnenje bi prav rada slišala, ker se tudi sama gibam tam nekje... :wink:
- Peter - 8.10.2006
S kvaliteto je tako kot s ceno. Dražje kot je, boljše je. Take izkušnje imam vsaj jaz. Definitivno ima Kager stvari poštudirane, Rihter pa mogoče malo manj. Če bi se sam še enkrat odločal bi šel najbrž h Kagerju. Sicer pa čez Rihtarja nimam kaj veliko rečt. Večino sem naredil v lastni izvedbi, probleme imam samo z njihovimi podizvajalci. Okna so nekaj zaj.. zdaj pa še po enem letu ne pridejo zrihtat. Nasploh z okni nisem zadovoljen, ker so kar od enega levega mizarstva. Pač ni bilo dovolj natančno specificirano v pogodbi.
- alegro - 9.10.2006
Torej Peter, če prav razumem, imaš Rihterjevo hišo? Ste že vseljeni? Sedaj ponujajo Inlesova okna, tako da s tem ne bi smel biti problem. Mene bolj skrbi njihovo pritrjevanje sten na temeljno ploščo (podkajlano in zapolnjeno s purpenom, pa spoji sten enako (med tem ko Kager dela tudi spoje sten na pero in utor, stene pa polagajo na prej pripravljen betonski podložek. S katerimi podizvajalci ste imeli probleme? Ali nimajo svojih ljudi za postavit hiše?
