Peč na polena na dimnik fi 14cm - Print verzija
+--- Tema: Peč na polena na dimnik fi 14cm (/showthread.php?tid=41140)
Strani: 1 2 3
Peč na polena na dimnik fi 14cm - cujnar - 28.11.2011
Imam inox dimnik fi 14cm, višine 10m (do sedaj peč na olje). Ali gre kakšna peč na drva na tak dimnik?
Re: Peč na polena na dimnik fi 14cm - gape - 28.11.2011
Kvalitetna uplinjevalna, zagotovo. Saj ni nič. Na dnu dimnika enkrat letno odstranim 5-10cm drobnega finega prahu, dobesedno. Pa gre skozi peč na leto cca 25prm drv.
Ob kurjenju klasike, bo bržkone premalo, ali pa bi moral zelo pogosto čisti dimnik.
Re: Peč na polena na dimnik fi 14cm - aleks - 28.11.2011
jaz imam na vrečku 13 cm. sam vreček ima sicer v originalu kvadrat s presekom 14 cm. je pa res, da redno čistim dimnik, vsaj 3 x na zimo. dimnik inox, izoliran.
Re: Peč na polena na dimnik fi 14cm - bajtturn - 28.11.2011
aleks
Koliko močno peč pa imaš?
Re: Peč na polena na dimnik fi 14cm - cujnar - 28.11.2011
Peč na olje je 28kW. Na drva je še nimam.
bajtturn Napisal:aleks
mislim da je najmanjši kotel od vrečka, po mojem nekje 20-24 kW. v prejšnjem prispevku sem se narobe izrazil, naš vreček ima v originalu kvadratno dimovodno cev s stranico 14 cm, ne presekom 14 cm (svetla odprtina). na to cev sem jaz priredil okroglo cev fi 13 cm. dela v redu, želel bi si edino malo več višine na dimniku, ki je sedaj le 6 metrov. pa tudi tako dela čisto v redu, je pa res da redno čistim celoten dimnik. nabere se mi pa lahko tudi 1 cm na debelo v bližini kotla, predvsem na kolenih. to se pa že pozna na vleku, čeprav nimam nobenega kolena 90°, tudi priklop na dimnik je 45°.
torej, jaz mislim da s solidnim kotlom (kot je že povedal gape), sploh če je na vlečni ventilator in če so priklopi 45°, mora delat. tule ima en član foruma na 16 cm dimniku 40 kW kotel. je sicer kakovosten kotel, eta sh, dimnik pa od jeremias.
Re: Peč na polena na dimnik fi 14cm - csamo001 - 28.11.2011
aleks Napisal:jaz imam na vrečku 13 cm. sam vreček ima sicer v originalu kvadrat s presekom 14 cm. je pa res, da redno čistim dimnik, vsaj 3 x na zimo. dimnik inox, izoliran.
Koliko stopinj pa prenese tak inox? Oziroma koliko je še "zdravo"?
Kdaj se uporablja 3-slojni inx?
Re: Peč na polena na dimnik fi 14cm - aleks - 29.11.2011
csamo001 Napisal:
inox ima tališče, kajpavem, visoko. iz kotla ti več ko 350°C na dimu itak ne moreš dobit, razen če gre za kak ltž kotel, kjer se od vratic vidi direkt v dimnik. imel sem gašperček, ki je imel temko pločevinasto inox cev do dimnika, se je parkrat segrela na tmeperaturo višnjevega žara na gornji strani. edino kar je bilo, pomodrela je cev. podobno kot vidiš na izpuhih motociklov.
vedno ko bi rad dimnik postavil hitro
Re: Peč na polena na dimnik fi 14cm - bajtturn - 29.11.2011
Mene tudi zanima kdaj se postavlja troslojni inox in bi še vprašal kaj se zgodi s pločevino ko zagori v dimniku, glede na to da je ta pločevina zelo tanka. Je res mogoča da se sedede?
seveda, če so temperature dovolj visoke, se gotovo deformira.
zakaj pa misliš da bi sploh lahko zagorelo? če se držimo predpisanih norm za čiščenje in pregled dimovodnih napeljav ni šans da bi kaj zagorelo.
In se zgodi da zagori.
Kaj potem s tem deformiranim dimnikom?
na dinos, oz. surovino. ali v tvoj lokalni zbirni center za odpadke.
Torej inox dimnik ni primeren za kurjenje z drvmi.
Re: Peč na polena na dimnik fi 14cm - gape - 29.11.2011
Seveda je primeren.
normalno da je. če se slučajno vžge, je tudi zidanega pogosto potrebno obnoviti! jaz trdim da je še bolj primeren za kurjenje z drvmi, ker so cevi ekstra gladke in še lepše vleče kot zidan dimnik. mi sedaj 4. leto kurimo na ta dimnik, in to s kotlom, ki sploh ni nedolžen kar se temperature dimnih plinov tiče. naš vreček na polni moči pljuva bližje 300° kot 200°C na dimnih plinih.
