Estrih problem VELIKI!!!!! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Estrih problem VELIKI!!!!! (/showthread.php?tid=41056) Strani:
Estrih problem VELIKI!!!!! - Mojsa - 23.11.2011 Spet imam problem, težavam ni konca Prosim pomoč...Pre 2 mesecema sva menjala estrih ker je stari bil počen po sredini. Ker še druga dela niso končana novega estriha še nisva pokrila z parketom in sva ga pustila lepo naj se suši. Ne vem točno kdaj in kako se je zgodilo (mogoče ko so menjavali okna ali kaj) nama je v enem kotu poknil nov estrih, saj je tam debel le 2centimetra. Verjetno tudi ni bilo dobro narejeno. Kakorkoli, zdaj imava spet približno 45x30cm veliko luknjo. Pop..... In ne vema kaj naj zdaj narediva. Dobila sva dva predloga: - zapolnit luknjo z lepilom za ploščice -vse skupaj zapolnit z koščki estriha in pur peno Še kakšen drug čim bolj učinkovit predlog???? Počasi že obupujem da bova sploh kdaj konec Če je potrebno prilimam tudi sliko za boljšo predstavo... Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - Mojsa - 24.11.2011 A res nima noben nobene ideje? Sva nova v tem in bova tudi sama sanirala in bi res potrebovala vsaj kak nasvet kako se tega lotit preden damo gor parket. Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - firefly - 24.11.2011 Zakaj samo 2 cm na eni strani? Parket bo lepljen na tla? Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - Mojsa - 24.11.2011 zato ker so izvajalci očitno površno naredili izolacijo (je na tem delu slabo poravnana), pa tudi tla verjetno niso bila najbolj ravna, po mojem bi bilo bolj pametno kupiti tudi tanjši stiropor, namesto 4cm recimo 3cm ampak midva sva prvič imela opravka z estrihom in sva zaupala, zdaj vidiva da spet ne bi smela. Kakorkoli kar je je, na estrih pride še izravnalna masa in gor lepljen lamelni parket. Ker se nama že mudi, tole se vleče predolgo sva včeraj luknjo lepo sčistila in ven pobrala tavelike kose estriha in zdaj čakava, da nama kdo pametno svetuje kako naj to sanirava, saj res nebi rada celega estriha spet vrgla ven. prosim... Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - Mirando - 24.11.2011 estrih je na tistem mestu pretanek! Dejstvo. preverite če niso še naprej kakšne razpoke, ker dvomim da je samo na tistem tanek/debel samo 2 cm...? da se zapolni z lepilom je že opcija, če je vse skupaj 'pri miru', oz. se razpoke ne širijo...pa mrežica preko....pa upati, da bo vse skupaj pri miru.... Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - Samojed - 24.11.2011 Hm, kakšen bo parket? Pametnega nasveta niti nimam, mogoče v toliko da se obstoječi estrih zareže (kaj naj reče, da se odreže ven en kos, da bodo stranice dokaj ravne in da bo debelina vsaj 4cm), na odprtem delu se naj pobere ven izolacija in se da ustrezno tanjšo, nato pa zapolni z nekim hitrosušečim estrihom. Dilatacijo oziroma spoj bi bilo potem pametno "zašiti", po drugi strani pa ta del lahko rešuje tudi parketar. Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - Mojsa - 24.11.2011 Ostalega sva preverila razpok dalje naj ne bi bilo. Vidi se po delu estriha ki se je odlomil, da je na tistem delu v kotu tanjši kot na delu ki gleda proti sredini, tako da upam da je bil problematičen samo tisti kot. Potem bova zapolnila z lepilom in gor mrežo, tako sva tudi mislila narediti v primeru da ne bo nekih drugih predlogov. Parket bo lamelni hrast. Samojed preštudirala bova tudi tvojo opcijo, hvala Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - Samojed - 24.11.2011 Samo lepilo se bojim da bo prešvoh, sploh pa v tej debelini. ČE ne drugega, vsaj stanjšajta izolacijo in zapolnita z namensko zadevo - hitrosušečim estrihom. Kje in kako do tega žal ne vem, mogoče bi terakota vedel, ampak naj bo namensko, ker lepilo se bo hitro zdrobilo v prah. Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - Mojsa - 24.11.2011 Ja saj sva videla takrat ko sva kupovala nek hitrosušeči estrih, ko lahko po 14 dneh gor polagaš, verjetno bi počakala še kak teden dlje, pa tudi ena vreča bi bila verjetno dovolj za tisti kot. Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - smrekca - 24.11.2011 foto? Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - turbox - 24.11.2011 Ker delo ni bilo kvalitetno opravljeno,pokličite izvajalca,ki vam je to delal in naj pride sanirat. Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - Mojsa - 24.11.2011 Ne vem kaj se dogaja, sem želela pripet dve sliki, pa piše, da slika ki sem jo pripela je pokvarjena. Bom probala spet zvečer. Sicer pa kaj naj rečem. Midva sva takega mišljenja ponavadi, kadar nama kdo kaj zaserje ga nočeva več videt, nekak si ne predstavljam da mi bo isti človek ki mi je narobe nardil pa zdaj super nardil. Midva načeloma vse delava sama. Odločila sva se da bova dala edino estrih delat, pa sedaj ni vse vredu in pa ploščice, ki so nama tak položli, da sva vse do zadnje vtrgala ven in na novo sama položila. Keramičarja tudi nočem več videt, očitno še nimava dovolj trde kože al kaj da bi se v nedogled z nekom pogajala dokler ne bo vredu. Delava pa samo prenovo in kot sem rekla vse sama zato nadzornika nimava. Sva sama svoj nadzornik In sedaj morava najti še parketarja, glede na izkušnje razmišljava da si sposodiva orodja in parket sama položiva. Al mava pa samo midva tako nesrečo ![]() Sicer sva se pa nekak odločila da to sanirava tako, da kupiva NIvedur E (kolikor sva brala po netu bi naj bil ok za take zadeve) in potem dava čez mrežo, izravnalno maso gor in prepoved stanja v kotu hehehehe Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - Mirando - 24.11.2011 Jaz @Mojso razumem... Če bi bil nadzornik bi bil v tistem delu estrih zagotovo 5 cm debel! Dajte no... ali pa imate res nadzornike, pa to še takšne, ki so pri izdelavi estrihov ždeli cel dan na bajti, sproti preverjali debelino, glede na vagnris ipd.!?! Bolj konstruktivni predlogi pa so tudi zaželjeni, v smeri rešitve problema... Zadeva je lahko problematična, pa tudi rešljiva....če se razpoke ne nadaljuejo, verjamem da se sanira samo tisti del, pa mrežica preko.... Ni to neka katastrofa....rešitve pa so tako že bile podane, vreča že pripravljenga estriha...kakšno boljše, fleksibilno lepilo.... Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - Fery - 24.11.2011 Bedaki, ki smo delali sami, imamo odstopanje debeline pri plošči in estrihu v okviru 1 cm!!! Sicer pa ni napisala, kaj je pod estrihom. A vi resno mislite, da bo 2 cm beton, na kdove kakšni podlagi, ostal cel? Bo, če bo zgolj za gledanje. Pa še to morate gledati tako kot streho, iz 10-ih metrov (če je vmes zid, še toliko bolje). Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - Mojsa - 24.11.2011 Ker je dodajanje slik nemogoče, skozi piše da so slike pokvarjene, sem slike dodala v svoj blog, link pa je tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://mojcainmiha.blogspot.com/2011/11/estrih.html">http://mojcainmiha.blogspot.com/2011/11/estrih.html</a><!-- m --> na prvi sliki je kot in koliko sma zmetala estriha ven, na drugi sliki se lepo vidi, daje na desni strani tanjši kot na levi. Moj fant pravi, da je problem nastal tudi zato ker estrih ni bil dovolj potlačen, bli so pa delani ročno. Pod estrihom je folija in stiropor, mislim da smo dali 4cm. [img]httpunichr("58")//2unichr("46")bpunichr("46")blogspotunichr("46")com/-j8FZ-LpZmro/Ts6eOZoAM5I/AAAAAAAAAdY/Q57EyfzU7l0/s400/SDC16071unichr("46")JPG[/img] |
