plesen v stanovanju - Print verzija
+--- Tema: plesen v stanovanju (/showthread.php?tid=40783)
plesen v stanovanju - poljub - 9.11.2011
imam nekaj vprašanj v zvezi s problematiko plesni v stanovanju. Z družino smo si uredili stanovanje v 1 nadstropju stanovanjske hiše, v pritličju imata stanovane moja starša. Hiša je stara dobrih 30 let, pred vselitvijo smo popolnoma prenovili stanovanje, stene so kitane in beljenje z jupolom, nad nami pa je še ena plošča tudi z izolacijo in tlaki. Fasada pa je narejena iz perlita (kot izolacija) in nato trenova. Plesen se nam je naredila v vseh štirih zgornjih zunanjih vogalih, najhujše pa je v spalnici ki ima SV lego in sicer je severna stena že lani postala nekoliko plesniva, letos pa je že sedaj, še pred zimo to postalo katastrofalno in sicer smo imeli plesnivo skoraj vso zunanjo (Severno) steno od spodaj navzgor približno 40 cm in skoraj celotni SV zunanji vogal. Stanovanje redno vsaj dvakrat dnevno zračimo. Na tej steni smo imeli omare nad posteljo in ob postelji, tako da je bila stena večinoma zaprta, vlaga nam v spalnici ni nikoli presegla 50%. Ko pa smo umaknili omare smo ugotovili da je celotna stena plesniva, zanima nas kako rešiti ta problem? Omare smo sicer vse umaknili, plesen obrisali in očistili, posteljo pomaknili bolj v sredino sobe, tako da imamo od te stene vse umaknjeno približno 30 cm in v zadnjih 4 dneh se nam ni nič na novo naredila plesen, vendar bi radi problem trajno rešili,... zanima me kakšna je rešitev tovrstnega problema, saj se bojim zime in problemov s še večjo plesnijo ..., hkrati me tudi zanima kako plesen vpliva na zdravje, saj v spalnici spimo skupaj z dojenčkom. Kakšen nasvet katero podjetje se strokovno ukvarja z reševanjem tovrstne problematike? Skrbi me namreč, da bi naredili novo fasado hkrati pa bi nam še vedno ostal problem s plesnivostjo,..
Že v naprej hvala za odgovore.
Lep pozdrav.
Re: plesen v stanovanju - Žerjavar - 9.11.2011
Citat:nad nami pa je še ena plošča tudi z izolacijo in tlaki. Fasada pa je narejena iz perlita (kot izolacija) in nato trenova.
Zunanji zidovi imajo sestavo od znotraj navzven verjetno: 2 cm notranji omet, 29 cm votla opeka, 5 cm perlit omet. Strop pa verjetno: 1 cm notranji omet, 17 cm monta plošča (nosilci, polnila), dalje?. Popravi, dopolni.
Predvidevam, da je vlaga dejansko notranji kondenz zaradi preslabe toplotne izolacije zunanjega ovoja.
Re: plesen v stanovanju - poljub - 10.11.2011
ja zgoraj je 1cm notranji omet, 17cm betonska plošča, 5cm izolacije in potem še 5cm estriha nato je neogrevano podstrešje
Re: plesen v stanovanju - Žerjavar - 10.11.2011
Lahko bi pritrdil, da sem pravilno sklepal na sestavo zidu. Tudi za zgoraj bo lahko povedal, kake vrste izolacija je pod estrihom.
Račun kaže, da do kondenzacije na notranji površini zidu ne bi smelo priti, če je notranja vlažnost pod 75 %. Dosedanja plesen je posledica pohištva tik ob zidu in pomanjkljivega prezračevanja. Med opremo in zunanjim zidom mora biti vsaj 5 cm zraka, ki ima zgoraj dotok in spodaj odtok.
Je pa vprašanje izolacije pod estrihom podstrešja, tam je lahko problem.
ok mal sva se narobe razumela katere podatke še rabiš.
sestava zidu zadel 100%
pod estrihom je tervol 5 cm
vlažnost v prostoru ni nikoli presegla čez 50%, sedaj ko sem omaknil omaro pa vlaga narase tudi na 85%, po kakih parih urah ko zapreš okno.
Torej če prav razumem tudi če naredimo novo fasado, če bojo omare čisto do stene se bo še vedno zadaj nabiral kondenz in se delala plesen na steni?
prostor se je zrači vsak dan vsaj dvakrat po cirka 2h vsakič.
S temi podatki nisi nič spremenil prej zapisanega.
Prezračevanje prostora z odpiranjem okna v hladnem času naj traja samo kako minuto, toliko, da se zamenja zrak. Raje večkrat na dan, odpreti vsa okna na široko, v vseh prostorih naenkrat, ob odprtih notranjih vratih.
Verjetno še imaš vlažne zidove, ki rabijo nekaj časa, da se izsušijo. V tem času vlažnost zraka hitreje narašča.
Dolgoročno pa načrtuj dodatno izolacijo na zunanje zidove (fasada). Prav tako bo treba zamenjati izolacijo v tleh podstrešja. Verjetno se je že stisnila zaradi pogostega pojava kondenza v njej.
Re: plesen v stanovanju - ataIBA - 10.11.2011
poljub Napisal:........................
Žerjavar ti je že vse povedal. Vzrok plesni je prehladna zadnja stena do katere ne pride topel zrak, ki bi jo segrel na temperaturo nad kondenzacijo. Omogočiti morata segrevanje stene za omaro tako, da je omara dvignjena in se da možnost hladnemu zraku za omaro priti spodaj v prostor. Med omaro in zidom mora biti tudi čim več prostora, da pride s kroženjem več toplega zraka potrebnega za segretje stene. Upoštevaj tudi, da čim širša je omara, manj je tudi cirkulacije levo - desno. Upam, da niso omare do stropa, ker potem pa se ta "štala" težje reši.
Da se bo pa situacija zboljšala pri zunanji izolaciji, je že omenil kolega žerjavar.
Re: plesen v stanovanju - wiwa - 21.11.2011
Tudi pri meni se med posteljo in zunanjo steno dela plesen, zaradi ne izolirane hiše. Prva stranica je od stene odmaknjena več kot 5 cm ter tudi dvakrat na dan luftamo, tko da.. Mislil sem da bi za posteljo namonitaral kakšen ventilator da bi zrak bolj krožil, ali bi to mogoče kaj pomagalo.
Re: plesen v stanovanju - ataIBA - 22.11.2011
wiwa Napisal:..............
Dvigoval boš prah Sad . Ali je postelja dvignjena od tal? Lahko hladen zrak pride pod njo v prostor? Odmakni jo še malo bolj od stene (10 cm :wink: )...
Re: plesen v stanovanju - wiwa - 22.11.2011
Sej bi prej posesal prah Smile.
Ne postelja ni dvignjena od tal je zaprta.
A drugače bi pa kakšen ventilatorček kot je npr. v računalnikih pomagal za takšno zadevo.
wiwa Napisal:Sej bi prej posesal prah Smile.
Bolj jo odmakni od zidu ali pa premeči pohištvo in jo stisni na vmesno steno. Stranico imaš na zunanjo hladno steno...
Re: plesen v stanovanju - Mirando - 22.11.2011
Kot je že @Ata napisal, je mnogokrat (za pojav plesni za pohištvom) dovolj, če se omare - v kolikor je možnost - postavijo k vmesnim stenam, kjer so stene obojestransko ogrevane....če ne odmik, kot navaja tudi @Žerjavar....
Re: plesen v stanovanju - Franče - 16.12.2011
poljub,
bistvo je v prezračevanju. Če niso 5x na dan po 3-4min na težaj odprta vsa okna in notranja vrata, potem ne zračite dovolj. Žal, praktično razen kake disciplinirane stare mame, nihče ni sposoben tega.
Gre pa za posebnost v spalnici, ko je les(omare in stena za njimi), požiral odvečno vlago namesto, da bi se izločila drugje na steni, v vogalu ali na šipi.
In, mimogrede, vlaga bo vedno našla nov toplotni most, pa če jih saniramo petnajst.
In pred dodatnimi izolacijami, raznimi nepredušnimi folijami, premazi (bognedaj varikina) je potrebno razmišljati o prezračevanju.
Žal. Pred 20-imi leti, ko je "pihalo" skozi okna, v dimniku krušne peči ali "šporheta" pa je bil stalno vzgonski tok zraka navzven, teh težav ni bilo.
Pa še to, plastična ali pa lesena okna, ista figa glede zatesnjenosti, vsaj prvih 10 let.
Re: plesen v stanovanju - ataIBA - 16.12.2011
Franče Napisal:...
bistvo je v prezračevanju. Če niso 5x na dan po 3-4min na težaj odprta vsa okna in notranja vrata, potem ne zračite dovolj........
Ni bistvo v prezračevanju ampak v prehladni steni do katere ne pride topel zrak, ki bi jo segrel. Če postelja ali omara ni spodaj dvignjena od tal in, če je premalo prostora do zidu, ni cirkulacije, ki bi segrevala zid. Prenizka temperatura povzroči kondenz, ki ga sicer prezračevanje z nižanjem vlage malenkost zmanjša, vendar tudi pri prezračevanju je zamenjava zraka za omaro - kakšna?
Tako preprosto je to :wink: .
Re: plesen v stanovanju - morpheus - 5.1.2012
Tudi sam sem imel probleme s plesnijo v stanovanju, zlasti za omarami in posteljo, ki sem jih prestavljal, da sem se lotil plesni s kemičnimi sredstvi (ne preveč uspešno). Potem pa sem preskusil nov pristop, ki ga ponuja eno podjetje iz Ljubljane, in sicer ozoniranje. V prostor se namesti električna naprava, ki tvori ozon (O3) in s tem uniči mikrobiološke organizme.
Prednost tega pristopa je, da ozon (plin) pride tudi do težko dostopnih predelov in tudi v najmanjše reže. S tem se je uspešno zaustavilo širjenje plesni. Seveda med samim postopkom v prostoru ne sme biti ljudi ali živali, vendar se ga lahko varno uporablja že po treh urah, saj se ozon samodejno razgradi v kisik.
