Ogrevanje v bloku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje v bloku (/showthread.php?tid=40718) |
Ogrevanje v bloku - drevored - 7.11.2011 V bloku v Ljubljani (letnik 1965) imamo centralno ogrevanje na kurilno olje (peč je letnik 1976). Kljub temu, da je že več kot desetletje do kurilnice speljana cev za mestni zemeljski plin, se pri nas še vedno kuri na olje, kar je v današnjem času, predvsem pa v mestu, absurd, zaradi katerega za ogrevanje enosobnega stanovanja na južni strani bloka plačujem letno 350 €. hock: Izolacije in fasade se verjetno še dooolgo ne bo delalo, saj v rezervni sklad plačujemo manj kot 10 € na mesec (verjetno nek minimalni znesek), prebivalci pa so večinoma starejši, ki jim je verjetno škoda vsakega evra za investicije, ki se jim ne bodo nikoli zares povrnile. Vseeno me čisto informativno zanima, koliko bi približno stala zamenjava kotla za plinskega ali na pelete in kaj bi se najbolj splačalo v našem primeru. Skupna površina stanovanj je 800 m2. Re: Ogrevanje v bloku - pametnjakovic - 7.11.2011 V kolikor imate prostor za skladiščenje peletov, bodo te sigurno precej cenejši od kurilnega olja in plina. Tudi razlika v ceni kotla na pelete in plinskega kotla je dovolj majhna, da bo zaradi razlike v ceni energentov hitro pokrita. Če boste menjali kotel torej vsekakor razmišljajte v tej smeri. Če hočeš okvirno ceno, pa napiši še vsaj kakšno moč kotla potrebujete (pozanimaj se kako močan je trenutni na olje), tako ti morda lahko kdo pomaga... Re: Ogrevanje v bloku - aleks - 7.11.2011 se pravi manj ko 80 kW kotel gotovo ne, raje 90. čez palec bo kotel na pelete 18.000 € plus hidravlika in eventuelna zidarska dela (če je treba kaj prezidat za bunker za pelete) plus dozirni pogoni. dimnik vprašanje če ustreza. polžni pogoni za polnjenje so pa uganka, saj bo treba projekt. tako velike kurilnice (večja bo kot 50 kW) ne smeš kar tako preurediti, potreben je projekt in tudi prevzem in kar je še teh jebad. sicer malo večji projekt sem 14 dni nazaj. mapa je tako debela in težka, da zajamraš ko jo vzdigneš. nad 50 kW kurilnica tudi zahteva že periodične meritve. pa nekoga bo treba določit da bo praznil posodo za pepel in naročal pelete in letni servis kotla. vse skupaj z projektom vred dvomim da bo manj ko 30 jurijev. po mojem je za vaš blok ceneje in enostavneje naredit izolacijo fasade in menjavo oken (to zadnje vsak v lastni režiji in po želji) ter se priklopit na vročevod ljubljanske energetike. za tisto oni nardijo projekt. Re: Ogrevanje v bloku - drevored - 7.11.2011 Vročevoda ni, v tem je problem. Najenostavnejši bi bil verjetno plin, ta napeljava je, pa vseeno nimam niti približne predstave o ceni takega kotla. Re: Ogrevanje v bloku - aleks - 7.11.2011 ni samo kotel, moraš dat nardit celoten projekt ... najbolje da stopiš do enega projektanta strojnih instalacij in malo pobaraš za ceno papirjev. oz. to naj stori upravitelj. Re: Ogrevanje v bloku - drevored - 15.11.2011 Kaj se pa zgodi, če nam čez noč sedanja peč crkne in se je ne da popraviti? Bomo en mesec brez ogrevanja, ker se bo delalo projekt? Peč je namreč stara že 35 let; ali ni pričakovana življenjska doba takih peči bolj okoli 20 let? Re: Ogrevanje v bloku - vincent - 15.11.2011 če boste šli naplin bo še dražje pa prištej še investicijo v peč..tako da..ne bo kasneje bolela glava. Mi zda dvosobno stanovanejplačujemo 600 EUR letno..pa smo na toplovodu..tako da..nekaj hudo ne plačujete. Re: Ogrevanje v bloku - aleks - 15.11.2011 drevored Napisal:Kaj se pa zgodi, če nam čez noč sedanja peč crkne in se je ne da popraviti? Bomo en mesec brez ogrevanja, ker se bo delalo projekt? če je preičakovana dobra presežena, to veste že danes. sicer lahko daste naredit projekt preden kotel crkne, a to nima posebnega smisla. tudi je pri ogrevalni tehniki tako, da običajno zamenjavo delamo preden vse crkne ... in je torej načeloma dovolj časa. recimo, če se letos odločite za to, imate do naslednje kurilne sezone vse nared. Re: Ogrevanje v bloku - rentgenx - 15.11.2011 Zanima me eno banalno vprašanje. Recimo živiš v bloku in mastno plačuješ toplo vodo in ogrevanje. Se lahko odločiš in predelaš ogrevanje in toplo vodo na električno gretje in recimo TČ na SV? Ali bi to pustili izvesti v bloku? Ker bi računica kar bila, recimo ob predpostavki,da imaš vsaj 2 ali 3 sobno stanovanje. Re: Ogrevanje v bloku - Merlin1 - 15.11.2011 rentgenx Napisal:Zanima me eno banalno vprašanje. Recimo živiš v bloku in mastno plačuješ toplo vodo in ogrevanje. Se lahko odločiš in predelaš ogrevanje in toplo vodo na električno gretje in recimo TČ na SV? Ali bi to pustili izvesti v bloku?Lahko, samo še naprej plačuješ svoj lastniški delež. Ni računice v večini primerov :wink: . Re: Ogrevanje v bloku - rentgenx - 16.11.2011 Govorim za primer več kvadraturnega stanovanja,kjer plačuješ letno za ogrevanje in SV okrog 1000€. :?: Re: Ogrevanje v bloku - apnokamen - 26.9.2018 Zdravo v bloku imamo centralno, ker pa je draga bi v dnevnem prostoru cca 15-20m2 poleg centralne imel neko cenejšo verzijo ogrevanja, ki hkrati ne bi bila preveč draga pri nakupu, radiator pa bi se prižgalo samo zvečer blok nima opcije na ogrevanje v načinu, da gre izpust dima preko dimnika torej zadeve kot so peči na pelete itd odpadejo, pravtako ne smemo vrtat skozi zunanjo steno, odpade zunanja klima v upoštev pridejo: 1. električni stenski grelec, ki piha vroč zrak [url=httpsunichr("58")//mtehnikaunichr("46")mercatorunichr("46")si/izdelek/16830133/termoventilator]termoventilator[/url] 2000 W naj bi porabil 0,25€ na uro, pomojem bi segrel napihal prostor v recimo dveh-treh urah in ne bi bil preveč drag, morda ne bi bil ravno zrak najbolj "zdrav" - glede teh električnih zadev pridejo v upoštev samo tiste, ki imajo ventilator da se topel zrak razpiha 2. prenosna klima [url=httpsunichr("58")//mtehnikaunichr("46")mercatorunichr("46")si/izdelek/15871947/klimatska-naprava]takšna[/url] - ali mora imet tudi taka prenosna klima nek izhod za cev ven? ne vem koliko tista prenosna klima na koleščkih porabi elektrike, ter poleg cene koliko je bolj učinkovita morda cenejša v primerjavi z električnim stenskim grelcem v upoštev pridejo še kakšne druge ideje nahajam se na notranjskem lp Re: Ogrevanje v bloku - bozgom - 27.9.2018 Če imaš dvotarifno merjenje elektrike bi prišla v poštev kakšna termoakumulacijska peč. Filaš jo preko noči, ko je elektrika cenejša in jo prazniš preko dneva. Zvečer pa odpreš radiatorje. Pri tem pa pazi, če nimaš lastnega kalorimetra ampak le delilnike na radiatorjih. Če se v stanovanju porabi manj toplote od neke mejne vrednosti se računa poraba po kvadraturi in boš plačal več, kot da se ogrevaš le na radiatorje, pa še elektriko poleg tega. Re: Ogrevanje v bloku - Hanzi - 27.9.2018 A lahko napises zakaj ne smete vrtat skozi zunanjo steno? Nima se nihce v bloku klime? Kako shajate poleti? Pa zvrtaj skozi okvir okna (ali pa steklo) ce ne smes cez steno. Pazi tudi na to kar je napisal bozgom na koncu Re: Ogrevanje v bloku - apnokamen - 28.9.2018 Za 40 procentov vem. Kaj pa mnenje o predlogih, ki sem jih dal. Smo najemniki. Za do ene 200 največ 300 eur bi se nekaj dokupilo, bolj me mikajo te predlogi. Kakšno termoakumulacijsko peč točno misliš, kak link? zadeva mora pihat zrak. Če misliš te velike kvadrataste peči kot so bile včasih, to porabi veliko elektrike. A se ogrevaš na to, imaš kako informacijo Recimo ta prenosna klima za 300 eur, kako je s to klimo a to manj porabi kot tisti termoventilator, a je potrebno pri tej klimi imet tudi kako cev, če se jo uporabi kot za ogrevanje, podobna je verjetno kot tista, pri kateri imaš še zunanji del, a se kdo ogreva na to? lp |
