Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - Print verzija
+--- Tema: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk (/showthread.php?tid=39872)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - bvs - 27.9.2011
Nikjer nisem zasledil stroškov vzdrževanja toplotnih črpalk. Če gledam našo skrinjo in poslušam kako dolgo in z leti dlje deluje kompresor, predvidevam da je potrebno vsake toliko časa narediti kak servis na toplotni črpalki in seveda to ni zastonj. Torej zanima me predviden strošek servisa na časovno obdobje, da vidimo ali je zadeva rentabilna ali ne.
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - sassapo - 27.9.2011
Zastopniki nekaterih firm zahtevajo redne servise, če želiš uveljavljat garancijo.
Pri resnih firmah tega ni, kajti TČ ne potrebuje nikakršnega vzdrževanja, če je vse napravljeno kot je treba. Pri voda voda mora lastnik vsake toliko časa očistit filter, pri zrak voda, pa odvisno od lokacije čiščenje uparjalnika na dve ali tri leta.
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - dadon - 28.9.2011
Hja, tudi mene zanimajo okvare TČ. Nikjer na netu ne najdem konkretnih podatkov o kvarljivosti le teh, čeprav sem ravno včeraj, od vira, ki je blizu blizu večjemu distributerju priljubljenih vzhodnjaških črpalk izvedel, da se zadeve kar kvarijo in imajo uradni serviserji kar nekaj dela. (razni senzorji, kompresorji, neke posode puščajo(ne vem več imena)). ...In ko sem danes v podobni temi videl če posnetek Termotehnikine črpalke ki ropota pri odtajevanju sem se pričel spraševat koliko je sploh teh napak in okvar.
Vsaka stvar se lahko pokvari, vseeno pa bi rad še od koga (uporabniki, serviserji) slisal koliko se (vam) kaj TČ zrak voda kvarijo.
Prav gotovo so se v teh letih že pokazale "tipične" okvare določenih znamk TČ.
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - sassapo - 28.9.2011
Verjetno je vsakomur jasno, da nepokvarljive naprave ni, so samo bolj ali manj pokvarljive, kot vsi tehnični izdelki na tem svetu.
TČ pač v normalnih obratovalnih pogojih ne potrebuje nikakršnega rednega servisa s strani pooblaščenega serviserja.
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - telmos - 28.9.2011
Točno tako. Se pa lahko po par letih pokliče instalaterja oz. serviserja, da pogleda izmenjevalnik, splošno stanje TČ, izolacij in pa, da se mu skuha en kofe in kako reče za boljše vzdušje, boljše obojestranske obveščenosti zaradi povratnih informacij in obnovo stikov.
Do danes pa je bilo v navezi s tako imenovanimi klima TČ, kot jih "pravoverni" ponavadi označujejo, več dela z nadgradnjami za izboljšanje delovanja kot pa samih popravil, kar pa nikoli ni šlo na račun kupca. Ko smo naprimer pri Mitsubishiju menjali vpoklicani del, smo jim istočasno pregledali TČ, stranki pa za prijaznost podarili še steklenico vipavskega vina
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - bvs - 29.9.2011
No, vsekakor tudi toplotna črpalka ne more delovati večno brez kakšnega servisnega posega. Me pa npr. zanima ali npr. 10 let star sistem deluje brez napak oz. ali že po desetih letih npr. roma na odpad.
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - bbs - 29.9.2011
ja no
preverba količine plina vsaki 2 leti .
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - telmos - 29.9.2011
Bomo videli, kaj bo čas prinesel v razvoju in pa cenovna gibanja. Sicer pa bodo TČ še vedno delovale.
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - sassapo - 29.9.2011
Zakaj bi bila potrebna preverba plina? Če plin pušča je kriv monter nepedantna izvedba, slabi
montažni materiali in orodja. Sam od sebe ni še nikoli spustil.
Ali veste, da je bila pri nas montirana toplotna črpalka tipa voda voda, katera je delovala od sredine sedemdesetih... Več kot tri desetletja brez vsakršnega servisnega posega. Razen nekaj kontaktorjev ni crknilo nič. Če koga zanima jo ima razstavleno podjetje Atlas.
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - Merlin1 - 29.9.2011
Pri zaprtem sistemu ni kaj za servisirat. Razen pri zračnih za očistit zračni izmenjevalec.
Žal pa veliko podjetij za podaljšanje garancije obvezuje servis na določeno obdobje !!
sassapo Napisal:Ali veste, da je bila pri nas montirana toplotna črpalka tipa voda voda, katera je delovala od sredine sedemdesetih... Več kot tri desetletja brez vsakršnega servisnega posega. Razen nekaj kontaktorjev ni crknilo nič. Če koga zanima jo ima razstavleno podjetje Atlas.
Ali veste, da smo tudi mi imeli pralni stroj tri desetletja, potem pa smo kupili novega in naprej ne bom razlagal Smile.
No, tri desetletja je dolga doba. Si pa ne predstavljam kakšen izkoristek je imela ta črpalka po tako dolgem času. Če gledam našo skrinjo, kjer kompresor dela že skoraj ves čaš potem, ...
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - Boscho - 29.9.2011
telmos Napisal:Ko smo naprimer pri Mitsubishiju menjali vpoklicani del, smo jim istočasno pregledali TČ, stranki pa za prijaznost podarili še steklenico vipavskega vina
Mi smo že vse spili :mrgreen: . Pridi kaj v naše kraje na kofe :wink: .
LP, Boštjan
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - megabajt - 19.11.2011
No pri meni je zgodba nekoliko drugačna. Imam TČ zrak voda za ogrevanje sanitarne vode 300 l.
Že po nekaj mesecih je črpalka počakala. Serviser je res prišel v 3 dneh in napako odpravil - menjal krmilno ploščo.(v garanciji 0€u) Po enem letu spet okvara - menja displej in komandno ploščo. ( garancija 0€u) Sedaj v 3. letu delovanja spet okvara. Garancije ni več serviserja pa tudi ne ampak je obljubil da pride ker sem samo popoldan dosegljiv.Nisem zadovoljen ker se tako pogosto kvari - pa še stroški bodo veliki - previsoki če bo vsako leto crkovalo tako kot sedaj.
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - rentgenx - 20.11.2011
Kakor te razumem imaš TČ zrak voda za sanitarno vodo?Katero TČ pa ste kupili ? Verjetno tudi ni bila poceni pri nakupu. Me pa zanima koliko vas stane segrevanje vode preko celega leta? Mogoče maš le ti smolo s to TČ,ali pa je več nesrečnih kupcev?
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - bbs - 20.11.2011
Pri hudobnih serviserjih in dobaviteljih
Je vcasih najbolje da ga objavis na netu z imenom in priimkom
Ponavadi pa ze samo omemba objave na netu zadostuje da te resno vzamejo.
Sploh pri malih drizinskih firmah je hudic ....
