obnavljati ali na novo graditi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: obnavljati ali na novo graditi (/showthread.php?tid=39870) |
obnavljati ali na novo graditi - hotko90 - 27.9.2011 Živjo! Podedoval bom hišo ki je že v letih ampak na prvi pogleda je hiša super. Bol se bojim za temelje in kvaliteto gradnje. Hiša je od dedka ki mi je sam rekel da hiša ni več nevem kaj in da bi bilo najbolje narediti novo. Tudi jaz bi raje naredil novo hišo ker mi pri tej tudi razporeditev prostorov ni všeč in pa sama oblika hiše. Torej zanima me kakšno dokumentacijo rabim da podrem staro hišo in na tem mestu postavim hišo približno istih mer če ne celo istih. Voda elektrika hišna št. in vse ostalo je že na tej parceli. Kakšni bi bili stroški tega? Mislim da bi bilo ceneje kot na drugi parceli čisto od začetka use. Re: obnavljati ali na novo graditi - vuego - 27.9.2011 Potrebuješ projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in gradbeno dovoljenje. Okvirno okoli 3000 € naprej. Pri rušitvi pa te prišparaš za komunalni prispevek (če ni večje kvadrature), morebitno spremembo rabe. V minus ti pa gre sama rušitev in odvoz odpadkov (recimo spet od 3000 € naprej). Re: obnavljati ali na novo graditi - Žerjavar - 27.9.2011 Če imaš denar in dve levi roki, podri in zgradi novo - končno bo ceneje, kot če gradiš na novi lokaciji in staro hišo pustiš. Če je denar problem in si pripravljen (sposoben) sam delati (razen specialno strokovnih del), potem popravljaj. Običajno je možno, da bivaš (ni najemnine) v eni polovici, drugo polovico pa obnavljaš. V končni fazi ti je prihranjenih kup izdatkov, ki ti jih predpisujejo zakoni, sam pa nimaš neke posebne koristi od tega. Re: obnavljati ali na novo graditi - hotko90 - 27.9.2011 Žerjavar Napisal:Če imaš denar in dve levi roki, podri in zgradi novo - končno bo ceneje, kot če gradiš na novi lokaciji in staro hišo pustiš. Nimam dve levi roki sem veliko delal tudi v gradbeništvu. Problem je da meni prostori kot so sedaj razporejeni nikakor ne ustrezanjo spremeniti jih pa nemorem. Mogoče bi bilo bolje če bi dozidal kakšen del k tej hiši kako bi pa bilo s tem? Kako se da to urediti in kakšni bili ti stroški ovirno? Sem veliko razmišljal v tej smeri da bi sam obnavljal in dozidal še en del k hiši. Mislim da so pred leti že hoteli dozidati en del in da so celo imeli papirje za to samo se ni nič delalo. A ti papirji še veljajo? Če bom gradil na novi lokaciji se bo ta hiša v vsakem primeru podirala tako da bojo stroški isti oz celo večji če grem delati na novo.. Re: obnavljati ali na novo graditi - Žerjavar - 27.9.2011 Citat:prostori kot so sedaj razporejeni nikakor ne ustrezanjo spremeniti jih pa nemoremZunanji zidovi morajo ostati. Vmesni zidovi, tudi če so nosilni, se lahko zrušijo in postavijo po želji. V skrajnost je lahko na kritičnem mestu samo steber. Za prizidek pa mislim, da so isti pogoji in izdatki, kot za novogradnjo enake kvadrature. Če boš obnavljal in bo večino del opravljeno po naročilu (s.p.) ne bo prave računice - odsvetujem. Re: obnavljati ali na novo graditi - hotko90 - 27.9.2011 Žerjavar Napisal:Citat:prostori kot so sedaj razporejeni nikakor ne ustrezanjo spremeniti jih pa nemoremZunanji zidovi morajo ostati. Vmesni zidovi, tudi če so nosilni, se lahko zrušijo in postavijo po želji. V skrajnost je lahko na kritičnem mestu samo steber. Ja ampak plata sama ne bo stala razen da bi vask nosilni zid postopoma zidal na novo. Se pravi morajo samo zunanji zidovi ostati isti. Re: obnavljati ali na novo graditi - medo9 - 27.9.2011 Poslušaj dedka in - ruši. Obnavljanje stare hiše je neverending story in denar samo frči iz denarnice. Ti povem iz lastnih izkušenj, smo pred desetimi leti obnavljali 40 let staro hišo tloris 10x10m (K+P+M), prestavili steno ali dve, naredili nove instalacije (voda, elektrika, kanalizacija), nova okna in vrata... pa drenaža, pa preklade.... in smo prišli na 100.000 (material + delo, vse z računi) kot bi mignil. Pa smo sprva mislili "ah, saj samo stene prestavimo pa okna in vrata zamenjamo, no pa še elektriko in vodo..." Re: obnavljati ali na novo graditi - vincent - 27.9.2011 Definitivno je cenej če obnaljaš (Zavisi koliko delaš sam)...samo sveeno...vprašanje je kakoje zadeva grajena. Kater letnik je hiša (vsaj cca.) Re: obnavljati ali na novo graditi - remi - 27.9.2011 Iz lastnih izkušenj ti lahko povem še nekaj težav, ki jih lahko pričakuješ, če se odločiš za rušenje in novogradnjo. Računali smo točno tako kot ti: vsi priključki so na parceli. Vendar ..... Elektrika je napeljana v staro hišo po zraku z droga. Sedaj jo moramo potegniti po zemlji. Lastniki parcele, kjer stoji drog, ne dovolijo vpisa služnosti v ZK, zato je treba poiskati drugo traso. Skoraj bi se tukaj kar ustavili. Po hudih stresih se je nekako našla druga priključna točka, vendar je treba kopati kar nekaj metrov. Voda: isti problem. V staro hišo pride voda preko sosedove parcele kar nekam na sredo naše parcele. To ni več dovoljeno. Vodovodni jašek mora biti na robu parcele in vedno dostopen. Vodovod je treba na novo potegniti z javne ceste, kopati po asfaltu x metrov in plačati y € odškodnine občini za služnost in zahtevati zaporo ceste in jo seveda plačati. Kanalizacije ni, zato moramo imeti MČN. Da dobimo dovoljenje komunale za gradnjo, moramo skleniti s komunalo pogodbo o rednih pregledih in odvozu blata. Papirji za PGD in PZI so velik finančni zalogaj. Potem pa pride na vrsto komunalni prispevek, kjer si s staro hišo močno zmanjšaš ali pa kar v celoti izničiš plačilo. Zahteve glede energetskih karakteristik novogradnje je treba upoštevati in to pomeni avtomatsko drago gradnjo, saj moraš imeti veliko izolacije, pa x-slojna okna, pa obnovljive vire energije,... Lahko se ti tudi zgodi, da sosedje ne bodo dovolili gradnje hiše na istem mestu kot je sedaj. Če je npr. stara postavljena na mejo ali blizu nje, mora nova upoštevati odmike po trenutni zakonodaji. Sedaj, ko so ti vsi dovolili, da narediš nazaj enako kot si imel, samo novo, pa pride še rušenje. Čisto sveže cene: strojno rušenje 8 €/m3. Obračuna se bruto volumen stavbe! nakladanje in odvoz 9 €/m3 plačilo takse na deponiji 12 €/tono Da eno povprečno hišo spraviš pod streho, je treba zavaliti cca. 50k€. Od tu dalje pa so po mojem stroški novogradnje ali obnove stare hiše zelo podobni (nove inštalacije, stavbno pohištvo, tlaki, ometi, izolacija podstrešja). Glede na to, da praviš, da je na prvi pogled hiša super in da razmišljaš o prenovi, ti svetujem, da poišči strokovnjaka (ne izvajalca!), ki bo izdelal oceno statične sanacije objekta. Verjetno pa je treba rešiti tudi vlago.Te stvari moraš narediti res temeljito in strokovno, ker se ti bodo sicer ti nerešeni problemi stalno pojavljali. Ne moreš jih samo zakamuflirati. Ugotovi, da ti stroški niso večji, kot za papirje + novogradnjo do 3. gradbene faze. Potem pa se obrni na kakega arhitekta, ki ti bo v okviru stare hiše prerazporedil prostore tako, da bodo ustrezali sodobnemu načinu življenja. Verjemi, da se da. In morda boš naredil še kakšen manjši prizidek ali lopo. Na koncu boš imel še vedno staro hišo, kot vsi radi poudarjajo. Ampak stare hiše in življenje v njih imajo svoje čare. Če nisi niti malo romantika in ti to nič ne pomeni, pa je verjetno bolje, da takoj začneš razmišljati o novogradnji. Re: obnavljati ali na novo graditi - pedenjdeklica - 27.9.2011 Gradi novo je ceneje kot prenova stare. Naredis si novo tocno tako kot hoces, pac v skladu z svojimi moznostmi Re: obnavljati ali na novo graditi - hotko90 - 27.9.2011 Drog za elektriko je na naši parceli in je kar blizu hiše tako da kopanja nebi bilo preveč. Vodovodni jašek je tudi ob hiši in preko javne ceste nebi bilo treba kopati. Glede kanalizacije se bo itak kmalu začelo kopati pri vseh ker so pred kratkim naredili čistilno napravo samo še niso kopali dalje. Glede sosedov ne bo težav ker smo okoli hiše lastniki vseh parcel mi do glavne ceste čez cesto je pa tudi naša parcela. Glede rušenja in odvoza bi prišel ceneje preko ker imam nekaj dobrih prijateljev ki se ukvarjajo s tem. Jaz bi pustil hišo kot je in jo preuredil dozidal... ampak se bojim da bo tako več stroškov mogoče na takoj ampak z leti sem lahko na istem ali pa na še na slabšem kot če grem takoj graditi novo hišo. Okna bo treba zamenjati fasado je potrebno narediti novo, elektriko in vodo bi bilo tudi dobro zamenjati, nove stene oprema... To vse bi bilo potrebno narediti na novi hiši. Skrbi me la koliko bi me stala vsa dokumentacija in ostalo kar pride k novogradnji. Mudi se tudi ne z gradnjo ker bi imel kje živeti. Čim več bi pa probal narediti tudi sam. Re: obnavljati ali na novo graditi - oswald - 28.9.2011 hotko90 Napisal:Drog za elektriko je na naši parceli in je kar blizu hiše tako da kopanja nebi bilo preveč. Bodi pameten, ruši in delaj novo. Na koncu boš sigurno bolj zadovoljen. Lastne izkušnje, adaptacija 18 x 10. Vedno prostorsko prilagajanje, zadovoljivi kletni prostori, temelji, vlaga, izolacija in ni konca :roll: Če bi še 1x začel, bi definitivno rušil in delal novo! Re: obnavljati ali na novo graditi - Anja - 28.9.2011 hotko90 Napisal:Skrbi me la koliko bi me stala vsa dokumentacija in ostalo kar pride k novogradnji.Tudi za ta obseg prenove kot ga navajaš (rušenje oz. prestavljanje nosilnih zidov), potrebuješ GD. Re: obnavljati ali na novo graditi - Žerjavar - 28.9.2011 Citat:(rušenje oz. prestavljanje nosilnih zidov), potrebuješ GDPo črki zakona DA. To delaš v notranjosti lastne hiše. Če si siguren v postopek ("statik" na črno) gre brez GD. Re: obnavljati ali na novo graditi - vincent - 28.9.2011 pedenjdeklica Napisal:Gradi novo je ceneje kot prenova stare. Naredis si novo tocno tako kot hoces, pac v skladu z svojimi moznostmi Prvi del sigurno ne drži. Drugi pa vsekakor.
