filc pod laminat - izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: filc pod laminat - izkušnje (/showthread.php?tid=39721) Strani:
filc pod laminat - izkušnje - MALKO - 20.9.2011 Pozdravljeni, rad bi dobil informacije od uporabnikov laminata, ki so pod laminat dali filc. Prosim za informacije kako se obnese, ali ublaži zvok, ste dali poleg fica tudi peno...? Hvala za konkretne informacije. Re: filc pod laminat - izkušnje - magi - 20.9.2011 mi nimamo filca, pa z zvokom ni nobenega problema. Re: filc pod laminat - izkušnje - MALKO - 20.9.2011 Jaz bi dal filc, če se dobro obnese, predvsem zaradi cene. No zato me zanima kako se obnese. Re: filc pod laminat - izkušnje - mihobl - 20.9.2011 Imam filc. Zelo zadovoljen. Če bi se enkrat polagal bi dal filc. Re: filc pod laminat - izkušnje - MALKO - 20.9.2011 Kako debel filc ste pa dali? Re: filc pod laminat - izkušnje - smrekca - 20.9.2011 Tudi jaz sem dal pod laminat filc. Debelina...ufff, menda je bil kupljen kot debeli (1,2mm) :? Občutek hoje po laminatu dober, po moje tudi precej tiha hoja Re: filc pod laminat - izkušnje - MALKO - 21.9.2011 Kakšna gramatura pa je najboljša? A ve kdo kakega je dal pod laminat? Zanima me tudi ali ste dali kako parno zaporo spodaj in ali ste dali še kaj drugega zraven filca? Hvala še enkrat. Re: filc pod laminat - izkušnje - smrekca - 21.9.2011 @GRADiM točno tako, pri filcu je point gramatura. Jaz sem vzel "tamočnega" 1200 g/m3. @MALKO nič drugega in nič drugače, kot da očistiš staro podlago, preko položiš filc in nanj laminat (click). Filc sem nabavil v [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")filcunichr("46")si/slo/opodjetju/indexunichr("46")htm[/url]. Za 200 m2 sem plačal cca 40 evrov.
Re: filc pod laminat - izkušnje - bojan75 - 21.9.2011 bom kar tukaj vprašal,ker vidim da je govora o laminatu. Zanima me kaj se da pod laminat če imaš talno gretje? Re: filc pod laminat - izkušnje - bojan75 - 22.9.2011 prišel sem do dveh variant PLUTA + NAJLON ali PODLOGA IZ UM.MATERIALA FLEX ZA LAMINAT ZLATA 1.6 MM,kaj je boljše?? Re: filc pod laminat - izkušnje - firefly - 22.9.2011 narboljše je tanartapocen... Zakaj rabiš podlogo pod laminat? Si se to vprašal? Re: filc pod laminat - izkušnje - Klemsi - 22.9.2011 Imamo talno gretje, pri čemer smo pod laminat dali filc. Z gretjem prostorov nimamo problemov. Re: filc pod laminat - izkušnje - bojan75 - 22.9.2011 predvsem zaradi vdarnega zvoka Re: filc pod laminat - izkušnje - smrekca - 22.9.2011 Meni so za podlago (pri talnem gretju) priporočili peno-armaflex...tako sem tudi naredil in greje Re: filc pod laminat - izkušnje - MALKO - 30.9.2011 Jaz sem včeraj šel v podjetje filc in kupil 400 gramski filc. Prodajalec mi je rekel da bo to povsem dovolj. A ima kdo 400 gramskega ali ste dali majn ali več notri. |
