Mansarda - dileme - Print verzija
+--- Tema: Mansarda - dileme (/showthread.php?tid=38991)
Mansarda - dileme - s55ra - 11.8.2011
septembra bomo začeli z obdelovanjem mansarde. Pri tem imam nekaj vprašanj.
Ogrodje hiše je iz zidaka porotherm. Zunaj je hiša že izolirana in ima fasado. Predelne stene v mansardi so (razen nosilnih, ki so prav tako porotherm) iz siporeksa. Mansardo bomo izolirali - 30 cm izolacije (oz. če sem prav razumela 16 + 16 cm na preklop?).
1. Ali bi se naj (po nekih pravilnih gradbene stroke) dajale v mansardno dvojne gips plošče (mislim na strop in poševnino)?
2. Koliko se dejansko uporabljajo ognjevarne gips plošče (mi bi jih dali)? Zdi se mi namreč, da večina daje navadne.
3. Kako je z montažo radiatorjev? Ali morajo biti kupljeni pred samo obdelavo, da se točno vidi, kje bodo stali, ali se lahko pustijo dovodi in se jih montira kasneje (pri tem predvidevam, da moraš še v startu točno vedeti, kakšni bodo in kje)?
4. Ker zgoraj ne bo ometov, bo cela mansarda obdelana z gipsom (predelne stene, parapet). Nekateri (med drugim prodajalec suhomontažnih sistemov) zagovarjajo, da bi naj med profile, ki bodo pritrjeni na zunanje stene, in gips plošče dali 3 do 5 cm izolacije. Ko sem ga povprašala po argumentih, je rekel: "Bolje vsaj nekaj kot nič." No, meni se ta argument nekako ne zdi najboljši, zato me zanima vaše mnenje. Ali niso že ti trije cm zraka izolator?
Vesela bom tudi kakšnih nasvetov ali opozoril, na kaj je treba biti pozoren pri sami izvedbi oz. nakupu materiala.
Nekateri (med drugimi tudi prodajalec suhomontažnih sistemov)
Re: Mansarda - dileme - vuego - 11.8.2011
1. enojne
2. po ps-u naj bi bile požarno varne, daje jih pa skoraj noben
3. radiatorje skoraj vedno naknadno; kje pa bodo pa verjetno že veš (načrt???)
4. izolacija ni nujna, zrak za ploščami ne bo pripomogel k izolativnosti, ker verjetno ne bo neprodušno zaprt; pri takih rešitvah je potrebno nameniti precej pozornosti gradbeni fiziki
Re: Mansarda - dileme - Žerjavar - 11.8.2011
1. Jaz bi dal samo 20 do 25 cm izolacije, spodaj 2,5 do 3,5 cm deske (les), parno zaporo in 1 x gips. Za pozimi bi imel boljšo izolacijo kot z zunanjimi stenami. Za poleti bi notranji les dal več akumulacije, kot katerakoli izolacija, nihanje temperature zaradi dnevne sončne pripeke bi bilo manjše kot pri 40 cm izolacije. Tudi strop bi lahko bil višje.
4. Na zidane stene gips direktno lepi. Pridobiš na prostoru in ceni.
Re: Mansarda - dileme - s55ra - 11.8.2011
Vem, da nihče skoraj ne daje ognjevarnih, zato me zanimajo izkušnje tistih, ki ste jih morda dali. Prodajalec mi je zagotovil, da bistvene razlike v ceni ni (recimo tam med 50 do 80 EUR na eno sobo). Ker mi tako mala razlika ne predstavlja problema, pač razmišljam v smeri, da če že, bi pač dali ognjevarne. Nekateri pa dajejo duple navadne - kaj pravite na to? So enojne dovolj (mislim, da je debelina enojne tam nekje 12 mm?)?
Lepili na zid ne bi, ker mislim, da je lovljenje ravnine lažje in bolje, če se dela na profile. Kaj menite ostali?
Seveda obstajajo načrti za pozicijo radiatorjev. Zanima me zato, ker mi je nekdo rekel, da lahko radiatorje kupim naknadno, ven pa pustim samo izvod za vodo. Nekateri radiatorji so na nekakšne nogice in ne potrebujejo fiksiranja na zid (čeprav bi bilo meni to ljubše). Pri fiksiranju na zid torej moraš vedeti, kakšne boš imel, da pustiš ven pritrdišča na pravi poziciji, kajne?
Še nekaj: kaj menite o izvedbi gipsanja in izoliranja v špic - torej da nimaš spuščenega stropa do škarij, ampak kar direktno v špico? Bi bile tukaj kakšne energetske izgube? Mogoče so moje dileme čudne, upam na diskusijo v tej smeri ... mogoče se mi odpre nov zorni kot.
Re: Mansarda - dileme - firefly - 11.8.2011
Petra razlike v ceni ni veliko. Pa vendar si takoj na 200 EUR + sigurno ti je priporočal drago parno zaporo/oviro (2 EUR/m2 in več) če vzameš PE zaporo (kolut ima 200 m2 in stane 20 EUR) pa je 500 EUR razlike... Med požarnimi in navadnimi ni toliko razlike... Če bo požar bodo požarne zdržale malo dlje. Niso pa protipožarne da ne bo pomote...
Dvojne plošče na mansardi je neumost če ni kakega izrecnega razloga (pri tebi ga ni).
16 + 16 cm izolacije tipa vsaj 0,035 je OK varianta.
V špico delaj samo če ti je taka mansarda res ful ful ful všeč. Drugače pa ne Wink Naredi spuščeno kolikor visoko pod škarje lahko.
Priporočam ti da se plošče lima direkt na steno, če bodo delali majstri lovljenje ravnine ne bo nič bolj težavno, prihraniš pa kar nekaj. Obvezno pa naj najprej naredijo strop in zaključijo zaporo na steni, potem pa šele oblačenje stene - takšne in drugačne!
Za radiatorje imej določeno kje bodo, če boš delala na konstrukcijo steno, se doda recimo OSB ali podobno na gibs ploščo in se potem brez problema pritrjuje. Če bodo plošče limane, se uporabi dovolj dolge vijake ki prijemo v zid (oz. tam kjer bodo nosilci se namaže z lepilom na gosto in imajo vijaki tudi v lepilu oporo)
Re: Mansarda - dileme - s55ra - 12.8.2011
Hvala vsem za napisano.
Še vedno oklevam med lepljenjem na zid in konstrukcijo na profilčke.
Iz predračuna ne znam razbrati, kolikšna bi bila razlika, če bi res lepili. Glede izgube prostora me ne skrbi, saj bomo začeli s sobo, ki ima pribl. 36 m2, tako da mi je tistih nekaj cm nerelevantnih. Velja pa razmisliti o lepljenju v malih sobicah, ki so namenjene spalnim prostorom.
Delali bomo v lastni režiji (sosedska pomoč :lol: ), pa me zanima, če so kakšne posebne finte pri obdelavi frčade - tam, predvidevam, bo najtežje.
Re: Mansarda - dileme - firefly - 12.8.2011
Če boš delala sama razlike v strošku materiala ne bo veliko. Bo pa več dela z konstrukcijo. Je pa res da to delo lahko ujameš pri razvodu elektrike in vgradnji doz potem Wink
Re: Mansarda - dileme - Mirando - 16.8.2011
Da se še jaz navežem na naslovno temo...
me zanima, kdaj je potrebno delati t.i. "dvojno konstrukcijo" za izdelavo stropa z gips ploščami...?!
namreč med predvidenim stropom ter škarjami, na katere bo strop obšen je cca 80-90 cm...?! Znanec mi trdi, da mora biti narejena dvojna konstrukcija za izdelavo stropa...?!
Kako se tem stvarem streže znalci? izkušnje, mnenja...?
Re: Mansarda - dileme - firefly - 16.8.2011
Ima kar prav. 80 cm višino se ponavadi premesti z dvojno konstrukcijo stropa. Ker bo cel strop visel na žicah z zanko. Nosilčkov za 80 cm pač ni (max 20 cm) Smile
Jeba.
kar nekaj dodatnega dela, a ne? ni cenejših, 'lažjih', 'improvizacijskih' metod? :wink:
kaj pa to?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/suha-gradnja/dodatni-material/obesalo-mq-zica-z-zanko-100cm-za-spusceni-stropunichr("46")html[/url]
Re: Mansarda - dileme - smrček - 16.8.2011
Mi smo tudi delali vse z mavčnini ploščami Lafarge (nismo knaufali ampak Lafaržali SmileSmile)
- Izolacija 16+16 Ursa SF 35
- plošče enojne
- plošče niso ognjevarne
- na zid smo lepili (lovljenje rovnin ni predstavljajo problema sploh
- obdelovali smo tudi strešna okna, malo težje ampak ni nobenih problemov Smile
- radiatorjev še ni, cevi pa so napeljane
Sedaj smo prebelili in kdorkoli je prišel je navdušen nad izvedno in sprašuje keri majstri so delali. Delali pa smo vse sami - razmiščjamo da bi odprli obrt hehe Smile.
Če pa nisi od deleč pa si pridi zadevo ogledat Smile
Mirando :lol: Ja saj to je to. Na to se nastavi (obesi) profile ter dvojno konstrukcijo :lol:
Lahko delaš tudi enojno konstrukcijo, ampak ker niso profili dovolj fiksni se bodo odmikali in plesali... Stroškovno bo razlika zanemarljivo večja... Poglej si na netu kako se dela dvojna konstrukcija iz profilov Wink
smrček, pri izdelavi mansarde so vse pomembne stvari skrite očem. Nekaj kar zgleda lepo ni nujno da je dobro narejeno Wink
Zavedam se da so pomembne reči skrite, vendar pomembna je izolacija ki sem napisala kaka je, poleg tega je pomembna parna zapora, ki je izvedena in polepljena in zatesnjena in... mi je požrla veliko živcev s tem leplenjem, zatesnjevanjem,...
Vsako zadevo ki smo se lotili smo jo naštudirali in naredili v podtankost, poleg tega ne mislit da znate samo majstri izvest tako zadevo :wink: . Prepričana sem da je izvedeno veliko bolje kot bi to nareili majstri Big Grin
Sploh ne. Sem prepričan da ogromno ljudi naredi tako kot mora. VEM pa da ogromno ljudi dela napake. Tudi taki ki se pozanimajo in mislijo da vedo kako in kaj. Pa ne leti to nate. Nenazadnje imaš tudi profi izvajalce ki delajo neumnosti Wink
Re: Mansarda - dileme - edid - 16.8.2011
Jaz navijam za ognjevarne!! Smo imeli požar (skeletna hiša) in je en vogal bajte čisto odneslo, ostale so le gips plate z notranje strani rahlo zatemnjene.
Seveda se tega noben ne zaveda, dokler ne pride do malore.
