Cena peci na pelete - Print verzija
+--- Tema: Cena peci na pelete (/showthread.php?tid=38762)
Cena peci na pelete - Faros - 27.7.2011
Zanima me, ce se za okoli 4000€ ze lahko dobi solidna pec na pelete z zalogovnikom?
Hvala za odgovore.
Re: Cena peci na pelete - hišni mojster TOMY - 27.7.2011
zaenkrat ne, če pa mal eurov dodaš pa že dobiš kaj srednjega
Re: Cena peci na pelete - Fery - 27.7.2011
Torej recimo Biodom 27 ni solidna?
Kakšna pa je?
Re: Cena peci na pelete - Faros - 28.7.2011
Koliko je to ''še mal eurov''. Koliko pa pride Biodom 27?
Re: Cena peci na pelete - aleks - 28.7.2011
kakšen zalogovnik pa je tu mišljen? za okrog 4 K€ se kupi drugač kotel na pelete, z lambdo in solidno krmilja.
Zalogovnik dovolj velik, da bo vsaj za kakšen teden ali dva - koliko je to v kg., pa ne vem (ne vem še dosti o teh pečeh).
Re: Cena peci na pelete - alessio - 28.7.2011
Faros Napisal:Zalogovnik dovolj velik, da bo vsaj za kakšen teden ali dva - koliko je to v kg., pa ne vem (ne vem še dosti o teh pečeh).
Vse je odvisno koliko m2 ogrevaš, koliko izolacije imaš, kakšna okna imaš, lokacija bivanja ...
Kurilna vrednost kilograma peletov znaša približno polovico kurilne vrednosti kilograma kurilnega olja, torej potrebujemo približno 2 kg peletov za 1 kg kurilnega olja.
Kontaktiral sem Gipo, ki skrbi za prodajo Biodoma. Kotel pride 3600 + ddv. Ali je še kakšen kotel v tem rangu in kam, kakovostno, sploh spada omenjeni kotel?
a, misliš zalogovnik za pelete. kot je že alessio povedal, odvisno kolikšna je potreba po toploti, toliko dni/tednov bo zdržal. za eno malenkost dražji kot biodom je nordica lp 20, ki pa ima krmiljenje z lambda sondo. ima manjši zalogovnik kot biodom, ima pa samodejno čiščenje izmenjevalcev (biodom ročno), lahko je ponoči zaradi hrupnosti to čiščenje izklopljeno. vprašanje kaj ti je zdaj bolj pomembno. pa še ena reč je, meni biodom izgleda bolj rusko, nordica pa precej bolje. nordica je "unit" kotel, se pravi, že vsebuje ekspanzijo, varnostni ventil in obtočni sistem. lahko ga priključiš na zunanji zrak, za biodom pa ne vem, morda tudi. lp 20 ima tudi nižjo minimalno moč 4 kW, biodom 7 kW. notranja vratca pri nordica lito železo, ima izolirana vrata še za čez. cenovno sta tam-tam. če govorimo o več ali manj istih soldih, je po mojem osebnem mnenju sodobnejši in primernejši kotel nordica. če nabavljaš kotel poskusi nabaviti preko monterja, ne pri proizvajalcu, mogoče te preseneti cena. zdaj sicer ni letni čas za pogajanja z monterji, če boš sploh kakega dobil. poskusi konec zime, znajo bit cene bolj ugodne.
Re: Cena peci na pelete - Faros - 29.7.2011
Dobil sem ponudbo še za tri peči:
KENDA-KOTEL NA PELETE EKO 30kW
WV-EKO PELET KOMPAKT 20S 15-20KW
VI-VIADRUS BIOMATIK VHU26/6 24KW
Seveda ne vem za katero naj se odločim, zato potrebujem vaša mnenja in izkušnje.
Re: Cena peci na pelete - marelja - 6.8.2011
Jaz montiram pilremaga z eragonom 5/35 za 4000,Erotherm EK 25 z istim gorilcem oa za 4300.
Re: Cena peci na pelete - Modrookec - 6.8.2011
Kurilna vrednost kilograma peletov znaša približno polovico kurilne vrednosti kilograma kurilnega olja, torej potrebujemo približno 2 kg peletov za 1 kg kurilnega olja.[/quote]
Mogoče 2 kg peletov= 1 liter kurilnega olja...saj vem, da je bil lapsusSmile
Re: Cena peci na pelete - Faros - 8.8.2011
zanimiv članek: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/viri-energije/vec-koristne-toplote-iz-najsodobnejsih-kotlov">http://www.deloindom.si/viri-energije/v ... sih-kotlov</a><!-- m -->
V njem pravijo, da kotli na pelete lambde sonde ne potrebujejo ker je vlaga v peletih precej stalna.
Re: Cena peci na pelete - aleks - 9.8.2011
Faros Napisal:zanimiv članek: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/viri-energije/vec-koristne-toplote-iz-najsodobnejsih-kotlov">http://www.deloindom.si/viri-energije/v ... sih-kotlov</a><!-- m -->
ta članek je poln bučk. recimo:
Za kotle na polena velja, da morajo poleg enodnevnega zalogovnika, ki zadostuje za ogrevanje od 10 do 20 ur, nujno imeti tudi vmesni hranilnik presežne toplote, s katerim lahko izravnavamo spreminjajoče se obremenitve kotla
ne glede na stalnost vlažnosti peletov je lambda sonda koristna, ni pa nujna. kot kažejo izkušnje nekaterih uporabnikov tule na forumu, niti v uplinjakih ni nujno potrebna - kar nekaj jih čisto lepo živi brez lambde. jaz sicer trdim, da je koristna in da emisij partikulatov, neizgorelih CH in CO ni možno natančno regulirati brez. trdim tudi, da lahko nekoliko izboljša izkoristek. napisat6 strokovni članek tja v tri dni s takimi bučami je pa zame extra neodgovorno.
Sodobni kotli imajo ločena primarni in sekundarni zgorevalni prostor, zato je treba urediti primarni in sekundarni dotok zraka v kurišče. To lahko naredimo skozi zračnik v dimniku ali z zračnikom na steni neposredno v prostor.
sej ta človk ne ve kaj piše, ne loči dovod zraka v zgorevalne komore od dovoda zraka v kurilnico ...
in še
Kondenzacijski peletni kotli pa so lahko brez zalogovnika, saj zaradi majhne porabe zadostuje zalogovnik, vgrajen v kotlu. Zato jih lahko postavimo celo v bivalni prostor.
:lol:
