Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 (/showthread.php?tid=38428)
Strani: 1 2 3 4 5
Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - mareee - 7.7.2011
Pozdravljeni, pri nas imamo namen zamenjati staro peč na kurilno olje Stadler. Površina ogrevanja je približno 180m2 - dve etaži. Na zimsko sezono smo porabili približno 2500-3000l kurilnega olja, ogrevanje je pa radiatorsko ti so bili za tisti čas predemenzionirani. Sedaj smo se pa navdušili nad sistemon celotnega ogrevanja z toplotno črpalko CTC in sicer model CTC I550. Sistem deluje po Švedskih standardih do -20 stopinj C, vodo pa segreje do 55C. Ima kdo vgrajen tak sistem? trgovec je govoril da je sistem preizkušen in da ni dvomov glede na delovanje v zimskih razmerah oziroma zelo nizkih temperaturah, kako se bo to obneslo pri obstoječem radiatorskem sistemu?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/index.asp?p=hranilnik-zalogovnik&l=eco-zenith&zastopstvo=ctc&id=187&prikaz=proizvod">http://www.tilia.si/index.asp?p=hraniln ... z=proizvod</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/index.asp?l=zrak-voda&prikaz=proizvod&id=15&zastopstvo=ctc">http://www.tilia.si/index.asp?l=zrak-vo ... opstvo=ctc</a><!-- m -->
Lp.
Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - Lentus - 7.7.2011
Preizkušen že, ampak na nizkotemperaturnem talnem gretju. Tole ti bo pa na radiatorskem gretju sigurno premalo. Že zaradi tega, ker je TČ samo v 7 in 9 kW zvedbi, kolikor vidim.
Glede na tvojo zdajšnjo porabo kurilnega olja in radiatorsko gretje, rabiš TČ z vsaj 11kW moči in da ogreje vodo 70-80°C.
Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - mareee - 8.7.2011
Hvala za odgovor, to so mi razlagali v termotehniki, da je sistem z ogrevanjem z toplotno črpalko primeren samo za talno gretje, ker ne vgrajujejo visokotempereturnih toplotnih črpalk CTC ECOZENITH I 550 te so primerne za radiatorsko ogrevanje in talno. V Tiliji v Novem mestu je razlagal da je moč toplotne črpalke 9kw več kot dovolj za 180m2 da je nespametno imeti večjo moč črpalke, res da je hiša slabše izolirana zato je bila poraba olja velika. Sicer smo v radiatorski sistem sedaj spuščali temperaturo od 30-45 in je bilo res dovolj. Smo pa res malo skeptični zaradi tega ker je strošek velik, če ima kdo praktične izkušnje z to črpalko bi prosil, kako se obnese v praksi?
Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - telmos - 8.7.2011
Ta toplotna črpalka je za tvoje razmere neprimerna, predvsem ne dovolj močna!
Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - csamo001 - 8.7.2011
mareee.989 Napisal:Hvala za odgovor, to so mi razlagali v termotehniki, da je sistem z ogrevanjem z toplotno črpalko primeren samo za talno gretje, ker ne vgrajujejo visokotempereturnih toplotnih črpalk CTC ECOZENITH I 550 te so primerne za radiatorsko ogrevanje in talno. V Tiliji v Novem mestu je razlagal da je moč toplotne črpalke 9kw več kot dovolj za 180m2 da je nespametno imeti večjo moč črpalke, res da je hiša slabše izolirana zato je bila poraba olja velika. Sicer smo v radiatorski sistem sedaj spuščali temperaturo od 30-45 in je bilo res dovolj. Smo pa res malo skeptični zaradi tega ker je strošek velik, če ima kdo praktične izkušnje z to črpalko bi prosil, kako se obnese v praksi?
30-45 stopinj se mi za radiatorski sistem zdi precej nizka temperatura. Pri skoraj identični kvadraturi in porabi kot je naša se mi zdi, tu nekaj ne štima. Že to, da bi iz Stadlerce pošiljal tako nizko temperaturo, razen seveda če imaš še kak zalogovnik in ostalo "mašinerijo", ... Tudi mi imamo dobrih 30 let staro Stadlerco ter gorilnik s solidnim izkoristkom (zadnja meritev okoli 92%), pa mislim, da gre v sistem 60 stopinj.
Kakšen pa imaš U zunanje stene? Naš je med 0,4 in 0,5, pa se mi je v hiši vedno zdelo prehladno pozimi. No, letos bo ob novih oknih in izolaciji zgornje plošče, kot kaže, boljše...
Temperatura vode ni nikoli presegla 50 stopinj, tako da je bila temperatura med 40 in 50C več ni bilo potrebno. Toplotnih izgub smo naračunali 14 kW, poleti pa ogrevamo sanitarno vodo z elektriko. Letošnje leto smo menjali okna v naslednjem letu ali dveh pa bo na vrsti še izolacija fasade. V Novem mestu je podjetje Tilija montirala toplotne črpalke od CTCja ECOZENITH I 550 medna okrog 50 sistemov veliko tudi na obstoječe radiatorske sisteme in menda stvar zelo dobro deluje. Podjetje Tilija ima vgrajen tak sistem v dokaj veliki stavbi in je letna poraba okrog 600eur. Vendar smo vseeno skeptični če je vse verjeti trgovcem? tako da če ima kdo kaj več infromacij o tem sistemu naj sporoči.
Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - darkson - 8.7.2011
mareee.989 Napisal:Sicer smo v radiatorski sistem sedaj spuščali temperaturo od 30-45 in je bilo res dovolj.
mareee.989 Napisal:Temperatura vode ni nikoli presegla 50 stopinj, tako da je bila temperatura med 40 in 50C več ni bilo potrebno.
V prvem postu sem narobe mislil, se opravičujem 40-50 stopinj je temperatura v radiatorjih. Je potrebna temperatura sploh večja od podane ker temperaturo moraš vzdrževati skozi cel dan brez izklapljanja ogrevalnega sistema, ker bi s tem ohlajal prostor in stene stanovanja.
Ne glede na to, koliko ste spuščali v radijatorje vam zdrava kmečka logika pove, da je glede na vašo porabo ta TČ podhranjena. Oni imajo lahko take na svojih sistemih in celo, da lahko ogrevajo prostore z njo vendar pa ne preko njenih zmožnosti. Ni namreč vseeno ali ima hiša 3 ali 16 kW toplotnih izgub. Za vaše potrebe bo izbira 14 kW naprave veliko boljša. Kar pa sem jaz videl teh Švedskih zadev, pa še zdaleč niso ravno najboljše. Pa tudi tista kompaktna izvedba z vodo v zunanji enoti ni ravno posrečena. Ob izpadu elektrike in če ni antifriza v sistemu zna biti ob hudi zimi kar Cry
Mislim da ne moremo glede na porabo olja ocenjevati kako močna more biti črpalka, ker ima na porabo vpliv tako izkoristek peči kot nastavitve gorilca vključno z izborom šobe. Glede izbora toplotne črpalke pa nebi rad pretiraval z predimenzioniranjem. Ali mi kdo lahko svetuje katera varianta toplotnega ogrevanja bi bila najprimernejša za radiatorski sistem?
Lp.
Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - DELPHI - 8.7.2011
mareee.989 Napisal:Ali mi kdo lahko svetuje katera varianta toplotnega ogrevanja bi bila najprimernejša za radiatorski sistem?
Lp.
Absolutno najprimernejša varianta, testirana po Sibirskih standardih. Ti se lepo greješ, na plati pa polahko brbota župa medtem, ko se v pečici termično obdeluje kakšen pujs.
Košta jurja, zmore pa 20kW na tamali dizi. Kaj češ lepšega?
[img]httpunichr("58")//imagesunichr("46")cenejeunichr("46")si/products/thumbnails/ImageHomePage/alfa-plam-at-20-2090614_175x175unichr("46")jpg[/img]
Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - Migaj - 8.7.2011
mareee.989 Napisal:Temperatura vode ni nikoli presegla 50 stopinj, tako da je bila temperatura med 40 in 50C več ni bilo potrebno. Toplotnih izgub smo naračunali 14 kW, poleti pa ogrevamo sanitarno vodo z elektriko. Letošnje leto smo menjali okna v naslednjem letu ali dveh pa bo na vrsti še izolacija fasade....
1. ogrevaš prek radiatorjev (čeprav predimenzioniranih, kar je v vsakem primeru bolje)
2. porabo imaš relativno zelo veliko za 180m2
3. kapaciteta TČ zrak-voda praviloma pade pod +2 na manj kot so deklarirane oz. predstavljene
4. pri nizkih ZT jim capaciteta dodatno pade, če pošiljaš v radiatorje 50 stopinj in ne <30 kot pri talnem, pa še mučijo se 200/h
5. rabiš visokotemperaturno TČ zrak voda, morda najdražje dvostopenjske
Če ste načunali 14kW toplotnih izgub potem kupi tako TČ, ki ti bo to kapaciteto zagotavljala in to pri 50 stopinjah dvižnega voda in zunanji temperaturi -13. Ali pa tako, ki bo vsaj blizu teh zahtevam.
Če pa bi rad TČ, ki bo primerna po zamenjavi oken in izdelavi fasade itd potem pa rabiš 11kW-tno. V međuvremenu pa v večjem mrazu dogrevaš(z dod. grelci v TČ ali kako drugače.
PS
Nobena 11kW pri radiatorskem gretju in pri -13 ZT in dvižnem vodu 50 stopinj ne da 11kW ampak največ 9kW od sebe. Večina pa manj ali veliko manj odvisno od firme in modela, razen ko vključi dodatne grelce. Še nekoliko večja razlika je praviloma pri 14-tkah in še večja pri 16-tkah.
PS2
tvoje TČ ne poznam, potrebno je pogledat kakšno povprečno kapaciteto upoštevaje defroste ima pri nizkih ZT in 45-55 stopinjah dvižnega voda, morda pa bi le bila dobra, ampak šele po zamenjavi oken, fasade itd...
Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - Merlin1 - 9.7.2011
Migaj Napisal:1. ogrevaš prek radiatorjev (čeprav predimenzioniranih, kar je v vsakem primeru bolje)
Če pa bi rad TČ, ki bo primerna po zamenjavi oken in izdelavi fasade itd potem pa rabiš 11kW-tno. V međuvremenu pa v večjem mrazu dogrevaš(z dod. grelci v TČ ali kako drugače. Očitno je kljub študijam spregledana :wink:
PS
PS2
Podčrtano za vse VT TČ ne velja. Enkrat sem že posredoval podatek, da vsaj ena naprava z zvišanjem temp. dvižnega voda ne glede na zunanjo temp. povečuje moč. (tudi pri -15C)
Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - mareee - 9.7.2011
Hvala za vsaj nekaj resnih in utemeljenih odgovorov, se pridružujem mnenju "Merlin1", tako da to ne velja za vse visokotemperaturne toplotne črpalke, ker tukaj je kot vidim dosti nejasnosti, tudi v termotehniki pravijo da je poleg toplotne črpalke potrebno imeti še peč na kurilno olje ali drug sistem, potem pa tukaj ne vidim računice imeti dve kurilni napravi po mojem čisto nesmiselno.
@mareee.989 narobe ste razumeli. Nasveti, ki so jih podali @telmos, @migaj držijo za večino TČ najverjetneje tudi za tole CTC. Glede velikosti še posebej. Nedvomno boste rabili izvor toplote z vsaj 14KW pri -15C. Nikjer nisem našel podrobnejših specifikacij omenjene TČ. Res pa je, da si veliko Švedskih, TČ v večjem mrazu izdatno pomaga z el. grelniki. Seveda tudi to ni nujno slabo :wink: .
Naprava, ki sem jo prej omenjal izpolnjuje kriterije za subvencijo COP > 3,5
