vrtna lopa zidana ali lesena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: vrtna lopa zidana ali lesena (/showthread.php?tid=38341) Strani:
vrtna lopa zidana ali lesena - slomil - 3.7.2011 dober dan ali mi lahko napišeta vaše mnenje glede naslednjega. razmišljam, kakšno vrtno lopo dimenzije 12 m2 je primerneje naredit: ali leseno ki jo delajo tesarji ali zidano. malce me skrbi da je v leseni vrtni lopi poleti notri zelo vroče in pozimi hladno ker ni izolirana. pri zidani pa lahko nardiš izolacijo oz. fasado. hvala in lep dan še naprej Re: vrtna lopa zidana ali lesena - SMatjaž - 3.7.2011 čisto odvisno za kaj boš uporablau lopo.. če bo za shranjevanje orodja, odvečnih stvari ki jih ne boš potreboval skozi kateri lezni čas,... se ti bol splača leseno tudi cenovno prideš z leseno lopo veliko ceneje skozi ![]() evo še tole ti prlimam da boš vidu mal: -Lesene lope so najbolj razširjene. Njihova vključitev v vrt je enostavna in lepo se ujemajo z rastlinami. Za gradnjo skušamo dobiti globinsko impregniran les, ki ga premažemo z zaščitnim lakom takoj po postavitvi. Lopo postavimo na betonske temelje ali pa impregnirane lesene nosilce. Spodnji del in dno zaščitimo z nepremočljivo gradbeno lepenko, da v notranjost ne prihaja vlaga. -Betonske lope nimajo lepega videza. Postavimo jih tako, da so skrite očem. So robustne, trajne in ne potrebujejo veliko vzdrževanja. Montažne betonske plošče postavimo na trdne betonske temelje. Če zidove pobarvamo, so lahko primerno ozadje za vzpenjavke. -Jeklene lope so trajne in lahko jih prebarvamo v želeno barvo. Lope iz aluminijastih plošč so največkrat manjše in primerne za shranjevanje orodja. Zaradi svojega videza največkrat predstavljajo tujek v vrtu. -Najenostavnejše lope, kar se tiče postavitve in vzdrževanja, so narejene iz fiberglasa. So majhne in ne potrebujejo vzdrževanja. Njihov videz je nenaraven in zato naj bodo v vrt postavljene zelo diskretno Re: vrtna lopa zidana ali lesena - robinzon - 3.7.2011 Kako že gre tisto? 1 cm lesa je ima toplotno prevodnost tolikšno kot 5 cm stiroporja.... Bo kakšen mojster vedel povedat več. Re: vrtna lopa zidana ali lesena - slomil - 3.7.2011 ali lahko v leseni vrtni lopi (2 cm) čez zimo naprimer hraniš gajbo piva. ali lahko v taki vrtni lopi tempreratura pade pod 0 stopinj. kaj pa poleti? a je notri savna čaw čaw Re: vrtna lopa zidana ali lesena - SMatjaž - 3.7.2011 seveda da ti zmrzne samo lopa ni namenjena shranjevanju piva ! to sm ti gor napisu sicer pa lahko tut lopo iz notranje strani izoleraš ( umes med steno )poleti je pa tut kar vroče notr.. posebi če je ipostavljena direktno na soncu =) Re: vrtna lopa zidana ali lesena - Žerjavar - 4.7.2011 Citat:malce me skrbi da je v leseni vrtni lopi poleti notri zelo vroče in pozimi hladno ker ni izoliranaBojim se, da želiš imeti rezervno bivališče, ko "te ona ne spusti noter". Pri tesarski lopi imaš stebre vsaj 10 cm (verjetno več). če jih z obeh strani obiješ z deskami in vmes daš stekleno volno, boš imel bolje toplotno izolirano, kot če jo zidaš s 40 cm "termofor". Re: vrtna lopa zidana ali lesena - bernik - 4.7.2011 Jaz bi naredil iz Ytonga...sem ravnokar naredil leseno, čuda lesa je šlo notri... Re: vrtna lopa zidana ali lesena - slomil - 4.7.2011 najbolj me res skrbi če bi mi gajbica piva zmrznila ![]() v bistvu bi imela vrtno lopo za vrtne stvari pa kolesa...ker pa imama malce manjko prostora oz. nimama shrambe pa me je zanimalo ali se da tam hranit tudi tako pomembna zadeva kot je pivo. a ima kdo zazidano vrtno lopo tam do 12 m2 metrov? najbrš je veliko dražja kot lesena... pa hvala vam za odgovore lp Re: vrtna lopa zidana ali lesena - firefly - 7.7.2011 robinzon Napisal:Kako že gre tisto? 1 cm lesa je ima toplotno prevodnost tolikšno kot 5 cm stiroporja.... :lol: Jst vem samo za tisto... 1cm steklene volne je isto izolativno kot 3cm lesa :lol: slomil, če lope ne boš ogreval, bo pozimi notri ista temperatura kot zunaj... Pa če bo lesena zidana ali pa ... Torej v lopo potegni elektriko ter hladilnik :lol: Re: vrtna lopa zidana ali lesena - steklenicka - 8.7.2011 SMatjaž Napisal:... Kje pa piše, da se ne da narediti lope iz npr. 5 cm kvadrov (cegu, porobeton,...) pa magari 0,5 cm lesenega opaža čez in lopa ne izgleda kot betonska, čeprav je :?: Al se pa najame kakega junaka, ki ima umetniško žilico, pa jo preštriha tako, da izgleda kot da je lesena, čeprav ni to to, pa še predrago bi prišlo na koncu. Kar se pa glede zmrzovanja tiče pa,... če ni ogrevanja, potem bo zmrznilo vse, kar bo not, ko bo kak teden ornk minus zunaj. LP steklenička Re: vrtna lopa zidana ali lesena - Zaspanc - 8.7.2011 Izolacija vrtne lope je, kot so že omenili predhodniki, nesmiselna. Poleg tega ti vsakršno nepotrebno povečanje debeline sten (se pravi vse, kar je debelejše od recimo 3cm) predstavlja čisto izgubo prostora. Ker si po zunanjih gabaritih omejen z zakoni/občinskimi odloki, ti 10cm "izolacije" pri 12 kvadratih nanese cca 10% izgube uporabnega prostora. Poleg tega, če se držiš paragrafov, mora pri taki hiški streha biti hkrati strop prostora, torej ti tudi izolacija stropa nekako ne drži kaj dosti toplote. Re: vrtna lopa zidana ali lesena - Žerjavar - 8.7.2011 Citat:Kar se pa glede zmrzovanja tiče pa,... če ni ogrevanja, potem bo zmrznilo vse, kar bo not, ko bo kak teden ornk minus zunaj.Ni nujno. Če daš v strop in stene (še vsaj 50 cm v zemljo) kakih 10 cm izolacije, Tla pa brez vsake izolacije, tudi v hudem mrazu ne bo zmrzovalo. Citat: narediti lope iz npr. 5 cm kvadrov (cegu, porobeton,...)Možno, le paziti je treba, da se kdaj slučajno ne nasloniš na tako steno. Re: vrtna lopa zidana ali lesena - Zaspanc - 8.7.2011 Za pivo lahko narediš tudi "mini klet", dobrega pol metra globoko luknjo v tla in malce izoliran pohodni pokrov.... Re: vrtna lopa zidana ali lesena - Žerjavar - 8.7.2011 Ne iskati alternativ za pivo. Avtor še ni zanikal: Citat:Bojim se, da želiš imeti rezervno bivališče, ko "te ona ne spusti noter".Iščimo poceni varianto toplotno izolirane lope. Zame je tesarska z obojestranskim lesom in vmes steklena volna. Re: vrtna lopa zidana ali lesena - Zaspanc - 8.7.2011 Lesen pod, spalna vreča, električni infra grelec. Sama lopa pa zgolj izolirana-zatesnjena pred prepihom. Gre ceneje? Če pa bo takih prenočevanj veliko, pa je itak bolje ženo preselit v lopo
