pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija (/showthread.php?tid=38287) |
pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - centrum - 30.6.2011 Naleteli smo na problem oz. smiselnost dajanja rekuperacije v objekt. Dobili smo predračun za rekuperator z dobavo in motažo cca 7000€ To vključuje tudi kanalsko hlajeneje. S tem se zmebim klime po nadstropjih. Rad bi vprašal ali je kodo tu gor ki ima rekuperator-prezračevanje in kakšne so njihove izkušnje. Resnično si želim pravega neodvisnega mnenje brez samoreklame izvajalcev. 7000€ je velik vložek v nekaj kar v bistvu ni življenskega pomena oz.je ekonomsko neupravičeno. Poleg tega je treba mojo ženo še odvadit skoz okna odpirat. Za vse info iz prve roke bi bil hvaležen. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - darkson - 30.6.2011 Ostalega ne morem komentirati, ker sem v fazi nakupa omenjenega sistema in še ne uporabnik. Poznam sicer kar nekaj uporabnikov prezračevanja, ampak ni fer da komentiram, če še nisem sam uporabnik le-tega. Bi pa komentiral tale del: centrum Napisal:oz.je ekonomsko neupravičeno.Tudi če imaš najcenejša jajca od avta, to še vedno ni ekonomsko upravičena investicija. V kolikor imaš avtomobil, potem se ne sprašuj o ekonomski upravičenosti hišnega prezračevanja. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - vincent - 30.6.2011 Kolikor sem zasledil pri drugih pride sama rekuperacija (brez hlajenja) cca. 5 jurčev. Zdaj če greš tako daleč je res smiselno dat tudi opcijo hlajenja...potem se ti vse skupaj zdi bolj upravičeno. Ker pa nisem uporabnik (imam zgolj svoje mnenje) se vzdržujem komentarjev. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - centrum - 30.6.2011 Smo preživeli čase brez rekuperacije...ral montaže oken...super luksuza .. Hm...kam nas vodi to .. Noramlno da vsak hoče čim bolje živeti ..a vsak luksuz ima svojo ceno. Ja ko se gradi ..denar res kopni neznano kam... Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - bbs - 30.6.2011 načeloma stran vržen denar. Tako kot solarno ogrevanje hiše s kolektorji. koliko m2 in m3? Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - centrum - 30.6.2011 bbs Napisal:načeloma stran vržen denar. Tako kot solarno ogrevanje hiše s kolektorji. To govoriš iz lastnih izkušenj ali zgolj mneneje. Ima ta trditev podlago? Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - anzze99 - 30.6.2011 Tudi mene zanima rekuperacija, smo obdelali fazo idejne zasnove, zdaj je treba pa počasi vse vedeti v nulo, preden se riše naprej... na forumu je ene deset vrhunskih članov, ki obvladajo različna področja in predvsem radi pomagajo. Tem, ki že sami vedo kdo so, kapo dol. Večina pa (nas) je takih, pa ne samo na tem forumu, ki zaboga ne bomo priznali lastne napake in rekli -poslušaj, kupil sem ta in ta sistem, dal sem zanj toliko in toliko denarja, efekt je bil pa v stilu 'money down the drain...'. Vsak vleče na svojo stran ko partizani in domobranci... Sam še nimam veliko izkušenj, imel sem pa obupnega keramičarja (80% ploščic popokalo, se napihnilo po pol leta, veliko več škode kot koristi od njega), slabega vodovodarja, ter vrhunskega električarja in slikopleskarja. Saj ni tako težko kajne forumovci Spremljal tudi jaz temo!
Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - centrum - 1.7.2011 Ja kot rečeno metanje denarja skozi okno...pa je res?? Moja žena je želela radiatorje ..jest talno ...bo talno ...ja ker se mi ZDI da je bolje in manj stroškov med sezonami kurjenaja. Rekuperacija ..sam bog ve če ti nudi toliko ugodja kot je velika investicija. Pametna napeljava po hiši ...uf ...je bila v mislih ...vendar glede na probleme in porabljen čas ter denar bo šlo to verjetno v veliki večini mimo mene....priprava je ..če bo pa naknadno vse npeljano... :? Elektrika ...da tukaj sem se raztresel ...dela sam. Vodovodar ..grooooooza ....še rešujemo. :twisted: Ogrevanje ...mestni plin in priprava za TČ Osvetlitev po hiši..lučka za 15€ ali 150€ ???..brez bistvene razlike.. :twisted: Okolica ...ufff..to bo pojedlo denarja...ogromno. Ja nazaj k rekuperaciji....še vedno ni odziva uporabnika le te .... Kdorkoli ki to ima ...komentarji?? Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - klemenv - 1.7.2011 Meni se je zdela rekuperacija brez veze, dokler nisem videl izračunov. Približno polovica ogrevalnih izgub je šla na račun prezračevanja. Prej sem mislil dati Luminos, kjer je investicija ~ 1800 evr. Recimo, da je to strošek luksuza. Sedaj pride rekuperacija ~6800, od tega 2800 subvencije, kar pomeni netto ceno 4000 evr. Če odštejem strošek za Luminos, pride rekuperacija dodatnih 2200 evr, kar pa ni več veliko. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - Berghaus - 1.7.2011 Mi jo imamo, tudi kanalsko klimo. Kaj naj ti rečem? Sprva to, da potrebuje nekaj prilagoditev ljudi, ki bivajo v takšni hiši. Meni so zadeve popolnoma jasne, jeba je to razložiti otrokom in ženi. Primer: Zunaj je preko 30 stopinj. Prezračevanje vzdržuje notranjo temperaturo dokaj na izi na recimo 23 stopinjah. Do tu ni nobenega problema. Dokler se ob štirih popoldne ne pripeljem domov in že od daleč vidim vse na stežaj odprto, balkonska vrata prepih kar zabija v bangarje, froci se lovijo preko bajte, žena mi maha pri odprtih vhodnih vratih.......psica hodi not in ven, not in ven...... Kaj takrat storiti? Nič, stopim v kurilnico in izklopim prezračevanje in klimo, ker je v bajti že tako ali tako tu mač vroče. Ker se že noči in so v hiši prižgane ama vse kur**** žarnice, kar jih bajta premore, gremo ob 5000 evrov vrednem prezračevanju in klimi spat v taki vročini, da se rjuha lepi name, komarji pa imajo kravji bal. Ko so mi zadnjič pojamrali, da slabo spijo ponoči, sem dokončno vžgal s pestjo po mizi. Zdaj je zadeva takšna: ko vidim, da otrok leti ven in se mu ne da niti vrat zapreti za sabo, mu vržem kroks v glavo.........ne sej ne.......samo zarjujem in fante ali dekle dobi kuj 10 računov ali narek. Zadeva deluje. Psica je sedaj več ali manj zunaj. če se spomni, da bi kolovratila not in ven, jo zignoriramo. Žena......... Ehhh......ženske. [img]httpunichr("58")//crowellunichr("46")typepadunichr("46")com/unichr("46")a/6a00d83451d77069e2014e604f88b3970c-800wi[/img] Pri njih je tako......ammm....zelo nerade vidijo, da jih na karkoli opozarjaš. Milo rečeno. Zadnjič sem štirim siporeksovim blokom čisto preprosto razložil nekaj stvari, vse je bilo razumljivo takoj, pri moji pa ne gre to tako preprosto..... Da ne bo zdaj to razumeti v stilu, da smo zajebali, ker smo v hišo vkomponirali prezračevanje. Potem bi prej moral reči, da je bil zajeb poroka....... :lol: Na hiši imamo 20 cm fasade. Bajta do 30 stopinj ne rabi klimatiziranja. Pa imamo mansardo in streho popolnoma neizolirano. Nočno odpiranje oken in njihovo dnevno zapiranje je popolnoma dovolj, da notranja temperatura ne preseže 24 stopinj, v kleti je še 2 stopinji hladneje. Če že, potem lahko vklopim prezračevanje z notranjim bypassom in prečrpavam kletni hladnejši zrak v druge prostore. Pa niti ni potrebe. Govorim za poletne dni. Ko bo udaril vročinski val, bo verjetno zadeva malce drugačna. Zdaj včasih vklopim le dry funkcijo, ker se delajo ometi in keramika. Ko vlaga uide preveč preko 60%, zalaufam sistem. V 12 urah je predvčerajšnjim potegnil iz zraka 20 litrov vode in spustil vlago iz 65% na 57%. Danes zjutraj je že dosegla 60%. Ok, toliko o poletju. Kaj pa zima? Zakon. Tu z odpiranjem oken ni problemov. Ker so vsi zmrznjenci nobenemu niti na pamet ne pade, da bi karkoli odpiral. Še psica se drži svoje dekice iza kavča kot polh. Stanje v hiši pozimi brez prezračevanja je katastrofalno!! Govorim za našo hišo. Zakaj? Prvič, sušenje perila. Adijo pamet. Ala vera tistemu, ki je sestavil naš pralni stroj, da še vedno dela. Kubiki perila! Ki jih ne moreš sušiti zunaj. Kar pomeni, da dostikrat istočasno v kleti sušimo po 4 (!!!) stojala. Ne me vprašat zakaj, očitno nekaj počnemo narobe. Drugič, delo v hiši, ki zajema ometavanje, keramiko in ostala "mokra" dela. Tretjič, kuhanje. Četrtič, predihavanje, potenje. Petič, pravilno je mišljeno, da je pozimi mala vlaga. Povdarek je na zimi. Kar pomeni, da vlago sesuje pri minusu. kar pa 0 °C ni. To pomeni, da smo v januarju v gosti gosti megli pri 0 °C, vlage je toliko......... Zaradi vsega tega nam je cagr vlagomera zabilo do palčke. Čeprav je digitalen...... Lahko bi ti ure in ure pisal o našem spanju ponoči. Premetavanju. Štetju flekov na stropu. Popravljanju vijug na rjuhi. Pošiljanju babe v pm, ko sredi noči vpraša, če že spiš....... Dramatiziram? Mogoče res, a žal lepih nočnih spominov na zimo nimam. Prezračevanje smo pri nas zalaufali dokaj pozno, že proti koncu zime, a smo vseeno ujeli nekaj nje, toliko, da se lahko približno oceni, kaj se dogaja. Čisto enostavno povedano, prezračeno in razvlaženo brez da odpreš okno. Rjuhe se ne lepijo več nate, proti jutru celo malce pozebe, če si slučajno potegnil kovter dol s sebe. Polno preverjanje sistema bomo zaradi pozne vgradnje testirali šele v zimi 2011/2012. Najbolj od njega pričakujem uboj vlage in pa razbremenitev toplotne črpalke. Tole je sicer malce čudno slišati, a se ne hecam in upam, da ne pričakujem zaman. Namreč , toplotna je malce premočna za našo hišo in nam začne pri plusu cikcakat. Enostavno ne more delati pod 1 kW, zaradi tega se vžiga in ugaša. V takih dnevih bi rekuperacija in dogrevanje preko kanalske klime prevzela pobudo. Nekaj splošnih ugotovitev glede na teme tukajšnih pogovorov še izpred časa, ko smo vgradili zadevo. Dvom je bil, če bo 350 kubikov dovolj. Je dovolj. Na najvišji hitrosti postane šum dokaj slišen in moteč. Zrak se hitro izboljša ob zagonu. Pobiranje vlage, bo dovolj? Fuuuuu, vodo črpa iz zraka fantastično. Zvečer zalaufam, zjutraj je hobok poln (zbiram in uporabljam za destilirano vodo, zalivanje), v prostorih pa skoraj 10% manj vlage. Dogrevanje? Izredno hitro. Vendar sem to že vedel. Bajta je enostavno toliko izolirana, da se jo da zelo hitro segreti, že samo s kuhanjem smo včasih pognali sredi zime termostat nad 25 stopinj, toplotno pa v spanje. Kanalska klima pri zunanjih 5°C vpihava v prostore 40°C vroč zrak. Več kot preveč. Hlajenje? E, tu je pa druga pesem. Večina folka misli, da bodo prišli ob treh iz šihta, v štuku bo 30°C, a nič ne de, samo priklopili bodo hlajenje, pa bo čez pol urce že zeblo. Malo morgen. Ko vam hiša zakuha, je konec. Čao piki. S 350 kubiki pretoka ni variante. Sprobano. Vprašanje, če s 3500 kubiki, če ne bi oken ven vrglo..... Pri hlajenju se vpihuje pri zunanjih 31°C v prostor 14°C. Fino hladno, kar preprosto vzdržuje, pozor, VZDRŽUJE zmerno temperaturo v prostorih. To enostavno pomeni, da deluje nonstop in se držite sistema dnevno nočnega odpiranja zapiranja oken. Kanalska klima vam torej pomaga vzdrževati nižjo temperaturo. Definitivno pa je sistem mnogo prešvoh, da bi vam shladil že skuhano hišo. Ki pa je ob konkretni izolaciji že tako ali tako nekje hudo zgrešen projekt. Dobro izolirana hiša se vam ne sme skuhati niti če je brez kateregakoli hladilnega sistema. Pozabil še povedati, da sem se s hlajenjem doslej samo igral, sprobaval. ker zaenkrat potreb po hlajenju bajte še ni. Čakamo prvi vročinski val. Še kaj reči za konec? Zgolj še to, da je ravno prezračevanje s kanalsko klimo pokazalo, kakšni retardi smo doma. Na toplotno črpalko in talno ogrevanje smo se privadili v petih minutah in ne gremo več z njega, pa če miljoni padajo. Prezračevanje pa............spremeni navade, ali pa je šlo veliko denarja brez veze.......in če jih boš spremenil, se nikoli več ne boš vračal. Lp Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - centrum - 1.7.2011 Super napisano...zelo poučno. Še kdo? Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - darkson - 1.7.2011 berghaus, kapo dol za tale prispevek oz. hvala za čas pisanja hock:
Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - klemenv - 1.7.2011 klemenv Napisal:Meni se je zdela rekuperacija brez veze, dokler nisem videl izračunov. Približno polovica ogrevalnih izgub je šla na račun prezračevanja. Malce sem pretiraval s subvencijo. :mrgreen: Je bo okrog ~ 2000 evr. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - centrum - 1.7.2011 Rekuperacija ima stalno porabo cca 80 do 140W na uro kar pomeni letno cca 150€ porabe če se ne motim.. v 10 letih 1500€ + stroški filtrov+servisi+redno vzdrževanje kje je šele čiščenje sistema ki ga priporočajo na dve do tri leta....to je pa vse vprašljivo koliko znese. Je kdo na to pomislil? Ko ste na morju zadeva laufa.. :? Kot je bilo meni razloženo se naj nebi ugašalo. V kolikor se ugasne za dlje časa je možno tvorjenje bakterij v ceveh,plesni na filtru itd .. Plesen na filtru pa vemo kaj pomeni..posledično po celi hiši. Mi kdo to lahko malo z dejstvi objasni ...v + ali - ...vseeno Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - csamo001 - 1.7.2011 darkson Napisal:berghaus, kapo dol za tale prispevek oz. hvala za čas pisanja Berghaus bi moral učbenike pisat - mladež bi čist pozabla na računalnike. Kapo dol. |
