Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? (/showthread.php?tid=38254) Strani:
Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? - peterv6i - 28.6.2011 Pozdrav, mogoče se sliši malce neumno ampak me zanima na kakšen način se da zviti cev za 90°, da se ta nebi "prelomila" - "stisnila".. Iz zida mi štriljo dve bakreni cevi, ki jih moram spravit v kanalnik.. To lahko naredim le tako, da "zvijem" cev za 90°. Tanko cev ni problem zviti, bojim se za debelejšo (3/8).. Probal sem na kosu cevi s klešči vnedar je ta na nekaterih delih malce stisnjena oziroma "kvadratna".. ni pa prelomljena.. (bo to vredu)? Obstajajo kakšni pripomočki za zvijat cevi, da niso pretirano dragi? hvala lp Re: Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? - Smorny - 28.6.2011 Vem, da obstajajo neke "vzmeti", ki jih natakneš na cev, da jo tesno objame in jo nato zviješ. To bi naj preprečilo, da se cev splošči. Nisem pa še tega nikoli delal. Re: Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? - Samojed - 28.6.2011 Za home varianto in enkratno uporabo poskusi (če imaš še kak konec cevi viška, da ne boš potem mene klel) v cev vtakniti konec kabla (bom na pamet ugibal - recimo 3x2,5 kvadrat oplaščeni kabel je mogoče ravno prav za večjo cev) in potem zaviti. Zna prijeti kabel, zato pravim da poskusi, ali ga boš po "operaciji" lahko izvlekel. sicer pa obstajajo neke vrste vzmeti za ta namen. Re: Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? - Čojko - 28.6.2011 Ti raje pokliči enega, ki montira klime in mu plačaj tistih nekaj EUR za to naredit. Razmisli kaj te čaka in koliko stroškov boš imel če zajebeš. Re: Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? - Smorny - 28.6.2011 Jaz verjamem, da mu bo uspelo! Stroški so vakuumiranje in ponovno polnjenje klime. Re: Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? - peterv6i - 28.6.2011 Čojko Napisal:Ti raje pokliči enega, ki montira klime in mu plačaj tistih nekaj EUR za to naredit. Razmisli kaj te čaka in koliko stroškov boš imel če zajebeš. če zajebem bo pa srebrni lot pel ni panike..Sem slišal pravit ja, da obstajajo neke vzmeti in klešče.. pri nas ne najdem nič konkretnega.. Evo tle sem našel ene klešče <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=W6usvOZ9yIw&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=W6usvOZ9 ... re=related</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uniortools.com/izdelek?doc=10202&prod=128538">http://www.uniortools.com/izdelek?doc=10202&prod=128538</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=cV3ZLv5gQOM">http://www.youtube.com/watch?v=cV3ZLv5gQOM</a><!-- m --> pa na wikipediji piše nekaj na to temo.. " Bending springs These are strong but flexible springs inserted into a pipe to support the pipe walls during manual bending. They have diameters only slightly less than the internal diameter of the pipe to be bent. They are only suitable for bending 15-and-22 mm (0.6-and-0.9 in) soft copper pipe (typically used in household plumbing). The spring is pushed into the pipe until its center is roughly where the bend is to be. A length of flexible wire can be attached to the end of the spring to facilitate its removal. The pipe is generally held against the flexed knee, and the ends of the pipe are pulled up to create the bend. To make it easier to retrieve the spring from the pipe, it is a good idea to bend the pipe slightly more than required, and then slacken it off a little. They are less cumbersome than rotary benders, but are not suitable for bending short lengths of piping when it is difficult to get the requires leverage on the pipe ends. Bending springs for smaller diameter pipes (10 mm copper pipe) slide over the pipe instead of inside. " Re: Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? - peterv6i - 28.6.2011 Smorny Napisal:Jaz verjamem, da mu bo uspelo! Jap.. to bom pa poklical enega "klimarja".. za zvakumirat cevi in za dofilat malo plina (za 7.5 metrov ga je v klimi).. jaz imam pa ene 8
Re: Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? - peterv6i - 28.6.2011 Tle sem našel ene klešče.. (moram pogledat če jih kje dobim na koprškem) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etis.si/Izdelki/Hladilna+in+klima+tehnika/Monta%C5%BEa+in+vzdr%C5%BEevanje/Orodje+za+monta%C5%BEo/1661/UPOGIBOVALEC+CEVI+TB+-+368">http://www.etis.si/Izdelki/Hladilna+in+ ... I+TB+-+368</a><!-- m --> Re: Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? - betonmajster - 28.6.2011 @peterv6i Moje mnenje: Brezveze kupovat, boš premalokrat rabil, prva bolje opremljena "šlosarska" delavnica jih ima, greš tja daš za pir, skrivijo in pika (če pa nimajo, te bodo pa prav napotili) To je podobno, kot, da greš kupovat opremo za vrezovanje navojev za vodovodne cevi. Rabiš glih enkrat, mogoče dvakrat. Re: Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? - peterv6i - 30.6.2011 Včeraj sem zvil cevi kar na roko.. je šlo brez problema.. sem pa opazil, da je ta debela cev od klime (notranja enota) ovita z vzmetjo.. (cca 20 cm od notranje enote navzven).. Re: Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? - aarzzo - 1.3.2016 Ker so mi vsi dali visoko ceno (250 EUR- 300 EUR) za montažo stropne klime mitsubishi suz-ka60va, bi se lotil povezovanja stropne klime z zunanjo enoto kar sam. Notranjo enoto imam že postavljeno sedaj moram samo razpelat cevi (2x 10 metrov bakrene cevi) + cev za kondenz. Ker je klima rabljena imam konec cev še od prejšnje montaže in vidim, da ima cev na koncu trobentast zaključek - se tako cev že kupi ali jo je potrebno oblikovati? Če jo je treba oblikovati kako bi se to dalo narediti? Kje je najceneje kupit izolirano cev za klimo (okolica LJ - kak topdom ima to)? Kaj pa plin - se da to sam notri dofilat če bi nekdo dal plin v bombi ali je potrebno še veliko orodja zraven (če ne bi na koncu vsaj poklical enega da meni in sosedom samo nafila plin in prišparam pri vsej montaži cevi).... Re: Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? - Homer - 1.3.2016 Lotil si se dela za katero: - nimaš znanja - nimaš orodja - nimaš pripomočkov Kaj misliš, kakšen je lahko rezultat? Re: Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? - aarzzo - 1.3.2016 Če se človek dobro pozanima in seveda če gre z osnovnim orodjem, potem se da tut sam kaj naredit.... Če pa npr. cevi ne bom mogel naredit s trobentastim zaključkom pa ne vem, upam da mi kdo lahko svetuje? Re: Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? - arbajter - 1.3.2016 Homer 5+ aarzzo Seveda se da naredit. Največ se naučimo na lastnih napakah, a drži? Pa dveh desnih tudi nimajo vsi. Re: Zvijanje bakrene cevi (klima) za 90° kako? - Klemen10 - 1.3.2016 Sam sem lani poleti prvič montiral klimo. Ker sem se tudi sam lovil, ti lahko dam nekaj napotkov. Da nardiš tisto trobento rabiš orodje za "pertlanje", lahko kupiš poceni na ebayu... jaz sem si sposodil... tukaj rabiš nekaj grifa. Če narediš trobento pretanko, bo počilo, ko boš zategnil vijak, v nasprotnem primeru bo puščal plin. Zategnit je tudi treba z občutkom. Dobro orodje stane cca 80€. Potem rabiš vakumirko, tako da gre blizu -1bar. Potem pa rabiš še plin napolnit, kar meni ni bilo potrebno je bila pred napolnjena. Se pravi... težko boš kaj sam naredil, če nimaš vsega tega... Vsekakor pri eni klimi ne boš privarčeval, ker bo sigurno šlo nekaj narobe
