Cena montaže solarnega sistema - Print verzija
+--- Tema: Cena montaže solarnega sistema (/showthread.php?tid=38150)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cena montaže solarnega sistema - godwraith - 21.6.2011
Pozdravljeni
Tisti, ko že imate solarne sisteme, me zanima, koliko € ste odšteli samo za montažo. Jaz sem dobil prvo ponudbo montaže, ki zajema ceno Confusedhock: za kompletni solarni sistem, ki sem ga kupil preko Merkatorja. Solarni sistem, ki sem ga nabavil je:
Lentherm Invest
2x solarna kolektorja SL2709 Tinox
10L solarne tekočine
1x bojler sonova 300L (vključuje krmilno elektroniko, tlačno posodo, črpalko itd.)
Nosilec za kolektorja
Spojke za povezavo kolektorjev
Montaža mora vsebovati:
Privitje kolektorjev na konstrukcijo, ki se nahaja ob hiši
Povezavo kolektorjev z solarnim bojlerjem (8m)
Priklop vodovoda in centralnega ogrevanja (brez dodatne črpalke) na solarni bojler (priklop na obstoječi priklop el. bojlerja, ki je v sosednji sobi)
Polnjenje s solarno tekočino
Povezava tipalne sonde s krmilno elektroniko
Test
Električni priklop 230V je poskrbljen.
Prosim za vaše odgovore, res me zanimajo cene montaže. Kajti cena na prvem predračunu je šokantna.
Re: Cena montaže solarnega sistema - Dragomije - 21.6.2011
Za ceno pa ti verjamem da je šokantna... Če gledaš kolk časa je bil pri tebi imajo vsi najmanj 60EUR/uro, da ne govorim o rabatih, ki jih dobijo pri trgovcih z materialom...
Hočem rečt da se da velik narest tudi sam... ni neka jedrska fizika
Re: Cena montaže solarnega sistema - godwraith - 21.6.2011
Problem je v tem, če hočeš priti do subvencije, moraš imeti izvajalca. Žalostna resnica pa je to, da ti subvencija na koncu nič ne koristi, saj ti več odnese izvajalec. Sami smo se trudili, da je vse pripravljeno za montažo (skoraj plug&play) na koncu pa ti izvajalec itak vse zakasira.
Re: Cena montaže solarnega sistema - firefly - 21.6.2011
Zamenjaš izvajalca in je Wink
Zato pa pišem na tem forum-u, da bi izvedel okvirne cene montaže. Sama menjava monterjev ni dobra, če ne veš povprečne cene montaže. Če ne poznaš cen, te lahko vsak monter nat***e.
vsaka montaža je specifična
zavisi od:
-načina pritrditve kolektorjev( streha, stena, tla ipd) velikokrat je treba zaradi slabe lege strehe delati posebne nosilce,
-dolžine povezovalne cevi in prebojev za cev- tukaj lahko veliko narediš sam,
-potrebnih predelav v kotlovnici
-monterja- on takoj vidi koliko te lahko upali
Na žalost pa jih mnogo pretirava...
Re: Cena montaže solarnega sistema - Merlin1 - 21.6.2011
Dragomije Napisal:Za ceno pa ti verjamem da je šokantna... Če gledaš kolk časa je bil pri tebi imajo vsi najmanj 60EUR/uro, da ne govorim o rabatih, ki jih dobijo pri trgovcih z materialom...
Dobro bi bilo, če bi prebrali kaj je sploh bilo napisano. @godwraith ima že vse nabavljeno. Tako, da ne o rabatih, ker jih v tem primeru ni. Najverjetneje pa bo ta montaža dražja od povprečja, ker monter ne bo dobil rabata in bo zato vgradnja dražja.
Najverjetneje bo vse skupaj verjetno dražje kot bi bilo, če bi dobavil monter in zmontiral. Ne pozabite pa tudi razliko v DDV za 11,5%. Kolikor razberem montaža ne bo enostavna :wink:
Re: Cena montaže solarnega sistema - Fery - 21.6.2011
450 €, više-manje 100 in to je to.
Re: Cena montaže solarnega sistema - audio - 21.6.2011
Osebno sem že 100x na tem forumu napisal, da so sončni kolektorji ekonomsko neupravičeni. Samo za denar, ki ga pobere monter si vi toplo vodo grejete na navadni bojler 10 let na TČ pa 30 let, če pa računate še investicijo pridete na ničlo v 60 letih, kaj šele, da bi kaj prihranili, v tem času pa bo potrebno še dvakrat menjat sistem. Torej nikoli ne pridete na ničlo, kajšele da bi kaj privarčevali, da ne omenjam možnos problemov s pregrevanje (še posebej ob izpadu el. energije) , toča, spuščanje strehe pa na koncu še estetika ,ki pokvari izgled hiše... Pri kolektorji je pač tako, da je to zato da pametni strižejo ovce. Trgovci služijo, monterji kasirajo in poberejo subvencijo investitor pa ima na strehi drag spomenik, ki se nikoli ne izplača in s katerim ima kvečjemu samo probleme rabi pa še tako in tako en sistem saj je zadeva pol leta neuporabna, da ne omenim, da v to vloži tisoče € ,ki jih težko prigara.... Če pač ne znate računat koliko je 1+1 pač morate biti ovca nekomu, da vas drugi strižejo in si grejejo denarnico na vaš račun :wink: :mrgreen:
Taka je resnica, vse ostalo je neko prepričevanje nekega naivneža, da pač plača obiralcem €...
Rešitev je TČ, lahko samo za sanitarno vodo, najbolje pa TČ za ogrevanje in sanitarno vodo torej kompaktna zadeva, Ogrevanje vode za 6 člansko družino vas stane mesečno cca 10€.....
Re: Cena montaže solarnega sistema - kla - 21.6.2011
audio Napisal:Osebno sem že 100x na tem forumu napisal, da so sončni kolektorji ekonomsko neupravičeni. Samo za denar, ki ga pobere monter si vi toplo vodo grejete na navadni bojler 10 let na TČ pa 30 let, če pa računate še investicijo pridete na ničlo v 60 letih, kaj šele, da bi kaj prihranili, v tem času pa bo potrebno še dvakrat menjat sistem. Torej nikoli ne pridete na ničlo, kajšele da bi kaj privarčevali, da ne omenjam možnos problemov s pregrevanje (še posebej ob izpadu el. energije) , toča, spuščanje strehe pa na koncu še estetika ,ki pokvari izgled hiše... Pri kolektorji je pač tako, da je to zato da pametni strižejo ovce. Trgovci služijo, monterji kasirajo in poberejo subvencijo investitor pa ima na strehi drag spomenik, ki se nikoli ne izplača in s katerim ima kvečjemu samo probleme rabi pa še tako in tako en sistem saj je zadeva pol leta neuporabna, da ne omenim, da v to vloži tisoče € ,ki jih težko prigara.... Če pač ne znate računat koliko je 1+1 pač morate biti ovca nekomu, da vas drugi strižejo in si grejejo denarnico na vaš račun :wink: :mrgreen:
Ko sem čital, sem ti skoraj dal prav, tja do zadnjega odstavka. Si pa v zadnjem odstavku porušil tisto, kar si gradil prej. Nas 6 članov družine se bo pa odslej hodilo kopat k vam. 10 eurotov me stane ogrevanje vode, 6 eurotov avtobus in še dva eurota frišna brisača. Torej me umivanje stane 18 eurotov na mesec, za vso familijo. Super.
Le kje sem bil dosedaj, da te še nisem srečal.
Re: Cena montaže solarnega sistema - okram - 21.6.2011
ko sem jaz spomladi iskal najugodnejšo varianto kolektorjev z montažo so bile cene ful različne od 400-1400€ ob tem da sta bila oba monterja-prodajalca na ogledu
Da sem bolj konkreten. Cena montaže na ponudbi znaša 1700€ z DDV (sistem z 2xSSE samo za ogrevanje vode). S tem, da je že vse pripravljeno (konstrukcija za SSE, kanal med SSE in solarnim bojlerjem, el. priklop, krmilni sistem SSE). Skoraj imenovana plug&play zadeva.
Zanima me predvsem, če je omenjena cena v rangu drugih monterjev. Naj še omenim, da je bil monter tudi na ogledu.
Saj sem ti napisal.
500 € za vse, streho, štemanje plošč, vse povezave, tudi na peč, električna ureditev.
Če dodaš še 150 € imaš urejeno še hlajenje bojlerja/kolektorjev preko peči in/ali ogrevanja hiše, tako da te lahko kakšen mesec ni doma brez strahu.
godwraith Napisal:Da sem bolj konkreten. Cena montaže na ponudbi znaša 1700€ z DDV (sistem z 2xSSE samo za ogrevanje vode). S tem, da je že vse pripravljeno (konstrukcija za SSE, kanal med SSE in solarnim bojlerjem, el. priklop, krmilni sistem SSE). Skoraj imenovana plug&play zadeva.
Ta bi imel 200EUR/uro
Nateg!
