lepljenje siporeksa - Print verzija
+--- Tema: lepljenje siporeksa (/showthread.php?tid=38017)
lepljenje siporeksa - MALKO - 13.6.2011
Pozdravljeni
Zanima me ali ima kdo kakršne koli izkušnje z izdelavo predelnih sten iz siporeksa z lepljenjem z purpenom ali silikonom? Gre za predelno steno (kakšna 2 kvadrata). Slišal sem da se da zadeva lepit s purpen peno, nekje sem pa zasledil, da se da tudi z silikonom.
Zanima me kako se stvar obnese in ali imate še kakšne druge izkušnje. Kakšna drugo lepilo ki se nahaja v tubi?
Hvala za vaše komentarje.
Re: lepljenje siporeksa - Urs - 13.6.2011
Jaz sem se tudi s purpenom igral. Drži kot pribit.
Re: lepljenje siporeksa - MALKO - 13.6.2011
A potem je purpen preizkušena zadeva?
Preizkušena zadeva je lepilo za siporeks.
Re: lepljenje siporeksa - Fery - 13.6.2011
Ne, purpen ni preizkušena zadeva.
V to naj te ne prepriča niti več desetletna uporaba, niti glavnina oken, ki so z njim vgrajeni, niti tesnjenje, izoliranje, kaj šele zidanje z njim (Porotherm Dryfix).
Kot je napisal predhodnik, uporabi lepilo.
Pa pocinkane cevi za vodo, železne cevi za centralno, svinčene za kanalizacijo in PPR za štrom.
To so preizkušene zadeve, vsak majstr ti bo to potrdil. Prepričati prepričane je pač težko.
Re: lepljenje siporeksa - Berghaus - 13.6.2011
:lol:
Jaz sem ga preizkusil v soboto.......po nesreči. Na zadnjih dveh 10 cm blokih, ki sem jih nujno potreboval (podboj) in sem moral potem zaradi tega lepiti petice.
berghaus kaj si moral? Ne razumem glih najbolje.
Sicer pa sprašujem če ima kdo izkušnje z lepljenjem siporeksa s purpenom.
Re: lepljenje siporeksa - Vlad - 13.6.2011
Zdravo!
Ravno spravili gor dve predelni stenici. Lepilo za siporeks je pa zelo enostavno namešati - rabiš kanglo, bor mašino in mešalo, ki te stane ~ 3€ in ga boš itak še rabil pri kakšnem beljenju, npr. Če ga namešaš preveč, lahko s preostankom zgladiš steno / zafugiraš...
Obilo veselja pri delu,
Vlad
Re: lepljenje siporeksa - Celvedis - 13.6.2011
Verjamem, da se da s puprenom zalepiti oz. narediti marskaj, vendar:
- Purpen je bolj splošen pojem: kateri proizvod je najbolj primeren za lepljenje siporeksa?
- Purpen je "nabrekajoča" zadeva. Kako je s pozicioniranjem blokov? Naneseš peno, počakaš da neha nabrekati in potem postaviš zidak oz. blok?
- Najbrž ima kdo kake pametne izkušnje iz prve roke ali know-how za tole.
Re: lepljenje siporeksa - Mirando - 13.6.2011
drži, sem "lepil" siporeks s pu-peno (navadno)...pa tudi z ono za lepljenej stiroporja....treba pa je vedet, da ima samo TTK, kar nekaj "izpeljank", varinat pu-pene, za različna področja rabe... glej: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tkkunichr("46")si/defaultunichr("46")asp?id=778[/url]
Sam pogosto trdim, da je v gradbeništvu že desetletja marsikaj zelo podobno, isto..PU-PENA...pa eno izmed boljših dognanj...predvsem v smislu pritrjevanja, izboljšanja izolativnosti na problematičnih mestih, zapolnjevanja odprtin, razpok...ipd.!
Re: lepljenje siporeksa - FranciZ - 13.6.2011
Za 2 kvadrata lahko eksperimentiraš kaj češ; zidake verjetno že imaš, ali vzameš lepilno peno v tubi ( pa najbolje da dokupiš še kovinsko pištolo, pa čistilo, ... ) ali pa zmešaš tistih pol 'ajmera' lepila in zalepiš. Sicer pa bi do sedaj že lahko bil 'fertik' ... :roll:
Celvedis Napisal:Ne vem, kaj ste eni živčni. če človek postavi čisto korektno vprašanje...
Ko daš na blok purpen in gor 10 kg težak blok siporeksa, ni nobenega nabrekanja ali premikanja bloka. Napihaš, daš blok gor in greš dalje. Če imaš za popravljati, narediš takoj, čez par minut je že gor pribit. Jaz sem uporabil navaden purpen od TKK, potem sem uporabil Ilbrucka za lepljenje stiropora in oboje drži. Pri manjših lepljenjih, ko se mi ni dalo za en kos mešati lepila, vendo uporabim purpen.
Tudi xella pri predelnih stenah omenja, da se stik zapurpena.
MALKO Napisal:berghaus kaj si moral? Ne razumem glih najbolje.
V petek sem s purpenom za lepljenje (tisti neekspandirajoč) lepil inštalacije. Pod njimi sem imel zložen siporeks, na vrhu 10 centimetrskega.
Inštalacije sem polepil, ugasnil luč in šel v zgornji štuk odpreti pivo. Istočasno se spomnim, da sem drugo desetico pustil zunaj in da ne bo dobro, če jo ujame dež. Letim dol, vzamem to desetico in jo odnesem k ostalim. V temi. Blok sem samo spustil, ker nisem vedel, da mi je med tem časom iz inštalacije na ostali siporeks dol padlo nekaj purpena. Čeprav se mi je zdelo nekam mehko....ampak ok, še na pamet mi ni padlo.
Naslednji dan primem ta blok in sem z njim potegnil še vse spodaj. Destki čisto zlepljeni, petice spodaj pa zapikane. Desetk nisem dobil narazen za boga ne, na koncu sem probal še s kajlami, pa je samo odneslo blok v kose. Drugega sem potem spucal, ker pa sem rabil dva, sem potem skupaj zlepil dve petice.
Moje izkušnje? Hočeš ali nočeš, drži ko hudič :lol:
Re: lepljenje siporeksa - vincent - 13.6.2011
s silikonom se ne igraj.
Drugače pa..ali purpen ali lepilo za siporeks...oboje dobro drži,. Delaj pa s tistim, ki se ti bo zdel bolj domač.
Če imša 'pištolo' za purpeno..poizkusi z njim. Drugače se loti klasično - lepilo in gasa.
Re: lepljenje siporeksa - kraken - 13.6.2011
Nobeden pa še ni napisal, da je cenovno cca. 1 purpen = 25kg lepila za siporeks! Ta podatek tudi ni ravno zanemarljiv! Smile
