ALU radiatorji DA ali NE? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ALU radiatorji DA ali NE? (/showthread.php?tid=37519) Strani:
ALU radiatorji DA ali NE? - piba - 15.5.2011 Živjo. Mene pa zanima v prvi vrsti kaksen dober razlog za ali proti nakupu alu radiatorjev,namesto jeklenih. ...pravzaprav sem ze ptecej odlocena za nakup alu, ceprav so bistveno drazji. Pa vendar. Zanima me pa predvsem (ker se kot druzboslovka RES ne spoznam na formule, ki jih proizvajalci navajajo za izracun toplote v prostoru) ali naj bi bili novi alu radiatorji v enakih dimenzihah kot so bili stari, ki niso bili alu? Seveda so dimenzije tistih starih povsem zadoscali za ogrevqnje... nevem pa, ce tisti grejejo isto, manj ali bolj kot aluminijasti. Npr: radiator dimenzij 650mm x 650mm za sobo velikosti cca 17m2. Hvala za nasvete
Re: ALU radiatorji DA ali NE? - vincent - 15.5.2011 Odločena si že...rada bi pa slišala kaj? Meni osebno so ALU brez veze stvar..plačaš veš za zadevo, ki je grša in po funkcionalnosti (in vsem kar paše zraven) identična klasičnemu jeklenemu. (in ko sem kupoval radiatorje zase jih tudi pogledal nisem, ker so mi bili res dobesedno grdi. Žal) Re: ALU radiatorji DA ali NE? - piba - 15.5.2011 Aha, morda z vprasanjem nisem bila dovolj jasna... Zanima me torej, ce naj bodo alu radiatorji enako veliki kot so trenutni - jekleni? Estetika - kateri so lepsi/ grsi, je pa itak subjektivna presoja, kajneda? ![]() Ampak hvala za mnenje vseeno. Lp Re: ALU radiatorji DA ali NE? - vincent - 15.5.2011 K sreči je videz vedno stvar okusa. Radiatorje je potrebno določati glede na izgube posamezne sobe. Torej...vedeti moraš kake potrebe ima soba, ter temu primerno močne kupiš radiatorje...seveda upoštevajoč željeni režim peči Takole na palec..po videzu ne gre. In ker nisi napisala ali gre za stanovanje ali hišo, na kaj se ogrevate, kako je izoliran objekt.,.bo težko kaj pametnega povedat. Smo pa izvedeli da so ti všeč alu radiatorji. Re: ALU radiatorji DA ali NE? - piba - 15.5.2011 Okej, res je, morda sem bila spet preskopa z informacijami. Spet hvala za trud ![]() Torej, gre za stanovanje, veliko 75m2 v bloku, starem 45 let. Izoliran je izredno slabo, zato nameravamo zunanje stene dodatno izolirati pred menjavo radiatorjev, tako, da po menjavi racunamo na minimalne izgube. Blok ima urejeno ogrevanje iz toplarne - zame kot uporabnika to pomeni samo nastavitev termostata na željeno temperaturo in to je to. Pojma nimam kaksni pritiski ipd. so to. Sranovanje ima 4 sobe, dve okoli 17m2, eno cca 20m2 in en vecji peostor - kuhinja z dnevno sobo, cca 25m2. V vsaki sobi je po en radiator, trenutno so vsi visoki 65cm in v manjsih dveh sobah sirine 65cm, v vecji 75 cm in v najvecji 160cm. To je do sedaj povsem zadoscalo za ogrevanje celotnega stanovanja (s slabo izolacijo). Ce torej ne morem dimenzij novih radiatorjev dolociti tako, da kupim taksne dimenzije kot so sedaj, kako pa naj se tega lotim? Kaj svetujete? Hvala! Re: ALU radiatorji DA ali NE? - rokodelček - 15.5.2011 v hiši imamo AKLIMAT radiatorje ALUMINIJ stare 35 let in delujejo brez poblemov. Lahko rečem zelo dobra izkušnja. Re: ALU radiatorji DA ali NE? - betonmajster - 15.5.2011 Evo moje mnenje: Kdo, ti bo menjal radiatorje? Naj ti ta pove, ko se bo prišel zmenit in jih kupi preko njega. Če boš sama kupovala, ti bo ob montaži manjkalo še 100 različnih delov in bo vse še dražje. Re: ALU radiatorji DA ali NE? - Žerjavar - 16.5.2011 Novi radiatorji morajo biti enakovredni (enaka moč) sedanjim. Najdi katalog sedanjih radiatorjev in poglej podatek o površini radiatorja. Novi radiator mora imeti enako površino. Enake zunanje mere še ne pomenijo enake moči. Ko boste v bloku naredili dodatno toplotno izolacijo, bodo v centralni tudi znižali temperaturo dvižnega voda. Če bi sedaj na račun dodatne izolacije vgradil manjše radiatorje (v ind. hiši bi bilo to logično), ti zaradi nižje temperature vode nebi zadostovali. Re: ALU radiatorji DA ali NE? - marelja - 19.5.2011 Če boš že kupovala nove radiatorje vzemi vsaj nizkotemperaturne,v prihodnosti si boš lahko montirala TČ,ali pa vzemi AL ampak višje.Dobiš jih tudi do 2m višine. Re: ALU radiatorji DA ali NE? - opt - 19.5.2011 Tudi pri nama imava aklimat radiatorje, in sva zelo zadovoljna, čeprav so cenovno kar dragi. Je pa v osnovi radiator, potem potrebuješ še čepe, nosilce, ventil in pa zaključke radijatorja. So mi pa ok, ker se zgoraj ne nabira prah, tako kot pri rešetkastih, kjer se s časom umažejo od praha. Aklimatove samo obrišeš s krpo s zgornje strani in pa s spodnje. Imajo pa še eno dobro lastnost. Spredaj so ravni in ni veliko ostrih robov, tako kot pri starih rebrastih radijatorjih. Še posebej se nam dopade sedaj, ko je pri hiši otrok, in se zgodi, da med igro udari v radiator, brez posledic. Re: ALU radiatorji DA ali NE? - Zicko_ - 1.3.2014 Pozdravljeni, da ne bom odpiral nove teme bi vas prosil za mnenja in nasvete. V hiši bomo imeli ogrevanje na radiatorje, to je dokončna odločitev in talno ne pride v poštev ,prav tako nikoli ne bom imel toplotne črpalke ampak sekance. Centralist mi je predlagal ALU radiatorje. Prosim vas za mnenja glede ALU radiatorjev. Kaj in zakaj naj bi bili boljši od naprimer Korado radiatorjev? V stanovanju od staršev imamo Korado... pa se mi zdi da so OK. ALU radiatorjev ne poznam zato sem v dilemi in nebi rad zaradi nekaj ''brezveznega'' plačal več. Za info pa hvala v naprej. LP Igor Re: ALU radiatorji DA ali NE? - Žerjavar - 1.3.2014 Tu je le osebna odločitev: - ali nižja investicija in krajši rok trajanja brez problemov (pločevinasti) - ali višja cena in daljši rok trajanja (aluminjasti). Nekoč ( pred 100 leti) so bili le litoželezni (siva litina) radiatorji. Ne poznam primera, da bi prerjavel, le včasih je spustilo tesnilo med členi, ki se je z manjšim posegom zamenjalo. Nekaj njih še danes vrši svojo funkcijo. Pred 60 leti so se začeli uporabljati pločevinasti (trika) radiatorji. So bili znatno cenejši od litoželeznih, danes ni več nobenega v funkciji, morda mlajši od 30 let. Aluminijasti radiatorji so tehnično dobra zamenjava za litoželezne. Ne boš doživel, da bi ga moral zamenjati, razen če se ga boš naveličal glede na izgled in ga hotel zamenjati. Citat:V stanovanju od staršev imamo Korado...Ni važna firma, ki jih proizvaja, važen je materjal in debelina iz katerega je narejen. V kakem času bo prerjavel (korodiral). Re: ALU radiatorji DA ali NE? - Homer - 1.3.2014 V principu če boš pravilno dimenzioniral ene ali druge, ne bo nobene razlike. Greli bodo eni ali drugi. Osebno so mi ALU radiatorji lepši. Iz praktične strani, se mi zdi, da so odprtine Korado radiatorjev premajhne in jih je praktično nemogoče očistiti. Re: ALU radiatorji DA ali NE? - dolsina - 1.3.2014 No, ker noben ni dosedaj po pravici povedal, ALU radiatorji pokajo (ali rečemo pokljajo) ob ohlajanju. Tk, tk, tk, tk se sliši. Je moteče. Re: ALU radiatorji DA ali NE? - alanford - 1.3.2014 Meni alu radiatorji ne pokajo. Morda zato, ker grejem nizkotemperaturno 24 ur na dan. Pa tudi prej, ko sem se grel še na elko s kotlovsko vodo do 80°C, sem redko slišal. Očitno je odvisno še od česa drugega. |
