steklo na kuhinjski steni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: steklo na kuhinjski steni (/showthread.php?tid=369) Strani:
steklo na kuhinjski steni - andmer99 - 25.8.2005 Med nacrtovanjem kuhinje sem se trenutno ustavil na tocki ali dati na steno za stedilnikom namesto keramicnih ploscic plosco iz kaljenega stekla. En kolega ima tako narejeno ze cca. 1 leto in je z zadevo zadovoljen. Glavna prednost je, da je veliko stekleno plosco lazje ocistiti, kot pa fuge med keramicnimi ploscicami. Trenutno imam rahle pomisleke ali obstaja nevarnost, da ti taksno steklo poci, ce ti nanj spricne kaksno vroce olje s stedilnika?!?! Ima kdo kaj izkusenj na to temo? - Buggy - 25.8.2005 HUH...andmer99! Zelo zanimiva ideja....tudi jaz sem si nekaj razbijal glavo na to temo (priznam da bolj iz estetskega kot prakticnega razloga :oops: ) tako da bi tudi jaz koga poprosil glede izkusenj in nasveta okoli te resitve. - Heike - 25.8.2005 Zivjo! Ce razmisljate o tem, da bi dali na steno za stedilnikom "mlecno" steklo (peskano) morate pazit na to, da ima to steklo potem rahlo zelenkast odtenek.. A ste slisali ze za moznost da das na steno za stedilnikom ca. 5mm debelo oblogo, ki je enake barve in strukture kot delovna povrsina? Jaz sem se odlocila za tako varianto. Se mi prav dopade. Pa komot je za scistit.Vsakomur svoje.. LP - madera05 - 25.8.2005 Heike Napisal:Zivjo! Mi imamo tako oblogo po celi dolžini kuhinje in ne samo pri štedilniku. Tudi jaz moram rečt, da se stvar odlično obnese. - andmer99 - 25.8.2005 Meni osebno vizualno ni vsec, da bi bila stena enaka kot delovni pult. Kuhinja bo modernega stila (Sigma Gorenje) in mi osebno pase na steno poleg ploscic samo steklo ali rostfraj plosca. Glede barve stekla ni problema, ker imam v mislih steklo, ki je z zadnje strani "potiskano" (mislim, da se rece satinirano) v razlicnih RAL barvnih odtenkih - trenutno imam v mislih svetlo sivo (srebrno) barvo. Heike Napisal:Zivjo! - LOPATKA - 25.8.2005 A to mora biti prav kakšno posebno steklo ne čist navadna šipa? Jaz sem to idejo dobila ker bomo v novo hišo postavili staro kuhinjo-no money no funy-in da nebi polagal ploščic, k ne vemo kakšna bo kuhinja - filip - 25.8.2005 steklo na steno kuhinje že redno polagamo,vendar ni enostavno niti poceni(dražje kot ploščice).Steklo mora biti vsaj 5 mm debelo in ravna stena.... - andmer99 - 25.8.2005 Govora je o 6 mm kaljenem steklu, kar seveda ni navadna sipa - za silo bi verjetno slo tudi z navadno sipo, vendar se ta lahko hitro zlomi. Drugi kolega, ki se to ravno spravlja delati je dobil priblizno ceno 60 kSIT za 3 metre dolzine stene - torej kar nekaj drazje kot ploscice. Pri meni je stena ravna, ker je hisa marleska. Pod steklom je predvidena se 4 mm plast pene oz. stiropora, tako da ni direktnega kontakta steklo stena... @filip: ce prav razumem se ukvarjas z montazo kuhinj? Kaksno imas mnenje o kvaliteti slovenskih kuhinj? - filip - 25.8.2005 Kvaliteta kuhinj je danes samo v izdelavi ohišja-montažno ali demontažno in debelina iverala (vsaj 18 mm)Odmične spone in predali so že vsi kvalitetni-srednji rang kuhinj -za doplačilo so kovinski predali in tiho zapiranje.Ceno kuhinje naredijo samo vrata.Dražja izdelava vrat-dražja kuhinja. Na žalost zagovarjam italjanske kuhinje ,ker je hitra dobava in nič ne manjka.Pri naših proizvajalcih vedno kaj manjka ali je napačno poslano. Rad bi tudi povdaril ,da brezplačne montaže ni in se vedno plača v izdelku. - Anonymous - 25.8.2005 Nekje sem že pisala o ploščicah... Zgodba je pa seveda daljša in še ne zaključena ![]() Nihala sva med ploščicami (se je dragi odločil, da ne), steklom (najvišje umeščen kandidat) in Max on top compact ploščo (poiščite na spletu - cca. 200 barvnih odtenkov možnih). Trenutno se nagibava k steklu - naročeno pri steklarju prav za ta namen (kaljeno). Hrbtno stran je menda možno pobarvati v želen odtenek, izrežejo odprtine za vtičnice ipd. Lahko si bolj drzen, kot pri ploščicah in je lažje zamenjati, ko se naveličaš. Na oko so podali ceno 15.000 na m2. Točnega zneska še ne vem. Zanimiva se mi zdi omenjena varianta, kjer bo steklo podloženo s peno ali stiroporjem.. Mi lahko poveš, kje imaste namen naročiti izdelavo stekla za kuhinjo??? - borovničan - 25.8.2005 in akako se to steklo pritdi na zid ??????? lep,,, vrta in potem šraufi...??? lp - andmer99 - 25.8.2005 V varianti, ki sem jo jaz videl, je spodaj položeno na delovni pult, zgoraj pa sta skozi steklo pusceni dve luknji in ga prisraufas na zid. Baje, da je mozno resiti tudi s kaksnim kovinski profilom, v katerega se steklo vstavi, nato pa profil pritrdi na steno ali elemente. @Okencek: cena, ki sem jo zgoraj navedel je bila od firme Kristal Maribor. Ce pogledas stare topike okoli oken, je bilo tam nekje navedeno, da so v SLO med boljsimi - meni pa ustrezajo tudi zaradi lokacije. Vidis, da taksno steklo lazje zamenjas kot ploscice pa nisem niti pomislil.... borovničan Napisal:in akako se to steklo pritdi na zid ??????? lep,,, vrta in potem šraufi...??? - Anonymous - 26.8.2005 tudi nama mariborski konec ustreza - samo bolj za družinske vikend obiske. Dvomim, da pridejo pobrat mere in nato namontirat tudi domov.Opazila sem, da ponujajo v Lesnini in Rutarju steklene panele za kuhinje, ampak za krepke denarce. Po naročilu se zadeva bistveno bolj splača... Hmmm, kako je sodelavka pritrdila steklo na steno ne vem, vem pa, da je položeno na pult in špranje zaprte s silikonom. Smo na zvezi, a ne in si poročamo
- Anonymous - 30.8.2005 Okencek: Te morda lahko prosim za informacijo kje sta narocila steklo kajti vecinoma so cene krepko nad 20.000 za m2. - Anonymous - 30.8.2005 Seveda lahko - IRMI steklo, Homec pri Domžalah. S tem, da to ni potrjena cena s ponudbo, ampak okvirna informacija po telefonu. Sporoči, če se boš kaj konkretnega dogovoril. |
