Pralni stroj pušča bele madeže - Print verzija
+--- Tema: Pralni stroj pušča bele madeže (/showthread.php?tid=36671)
Pralni stroj pušča bele madeže - auditor - 29.3.2011
Živjo,
Imam eno dilemo, ki jo z ženo ne znava razvozlati. Imava domač pralni stroj (domači proizvajalec), ki niti ni bil tako poceni. Pri pranju črnih cunj, kjer uporabljava tekoči detergent za črno perilo (izogibanje reklamiranju je res zamudno Tongue ), nama na oblačilih ostajajo beli madeži. Ti ostajajo v manjšem delu tudi po ponovnem izplakovanju.
Kaj bi to bilo ? Tekoči detergent najbrž ni kriv. Sem mislil, da bi madeži lahko bili od kakšnega vodnega kamna na bobnu :oops: , ali pa morada zaradi slabega pritiska hišnega vodovoda v stroj ne pride dovolj vode za učinkovito splakovanje - ma pitaj boga kaj bi to bilo ??
Ali je kdo imel kaj podobnega ?
Lp A
Re: Pralni stroj pušča bele madeže - nova.nepremicnina - 29.3.2011
Mogoče je kaj ostalo v ceveh od prejšnjega pranja (mogoče ste prali kaj takega?). Jaz bi poskusila tako, da bi pred pranjem črnega perila enkrat "oprala" na prazno, brez praška... potem pa bi videla, ali mi še vedno ostajajo madeži.
Re: Pralni stroj pušča bele madeže - auditor - 29.3.2011
Misliš ? Ma to skoraj ne verjamem, ker itak ti madeži pridejo najbrž na koncu pranja, kjer pa pred tem že kar nekaj vode steče po ceveh.
Bom pa probal - samo tudi to bi bilo treba nekako odpravit, ker ne bom vedno dvakrat laufal mašine (enkrat v prazno).
Pa tako ali tako se mi zdi da žena uporablja samo tekoča pralna sredstva :?:
Lp A
Re: Pralni stroj pušča bele madeže - Iva_d - 29.3.2011
Tudi meni se to dogaja, ampak madeži so samo na določenih oblačilih in ne na vseh, ki so v stroju.
Vzroka še nisem ugotovila, razmišljam pa, da se na neko vrsto blaga mehčalec prime bolj kot pa na drugo in ostane viden. In kolikor mi je znano, po doziranju mehčalca stroj več ne izpira.
Saj jaz ne bi zmerom "v prazno laufala" stroj - samo enkrat, za potrebe testiranja Smile, toliko da izločim enega od možnih vzrokov.
Re: Pralni stroj pušča bele madeže - Nevednež - 29.3.2011
Novi pralni stroji imajo tako nizko porabo vode, da si jaz niti pod razno ne predstavljam kako bi naj s to porabo kvalitetno splaknili cca 6 kg opranega perila. Pri nas se je pri polnem stroju občasno pojavljal enak problem. Mi smo ga rešili z vključeno tipko "zvišan nivo vode".
Re: Pralni stroj pušča bele madeže - Urs - 29.3.2011
Nevednež Napisal:Novi pralni stroji imajo tako nizko porabo vode, da si jaz niti pod razno ne predstavljam kako bi naj s to porabo kvalitetno splaknili cca 6 kg opranega perila. Pri nas se je pri polnem stroju občasno pojavljal enak problem. Mi smo ga rešili z vključeno tipko "zvišan nivo vode".
To rešijo enako kot moderni pomivalni stroji - podaljšajo čas pranja v nedogled. Pri tašči staro gorenje opere v pol ure, naš moderen candy pa v dveh urah. Pa še vprašanje, kateri bolje opere.
Re: Pralni stroj pušča bele madeže - auditor - 30.3.2011
Hvala - sprobam vse.
Našel pa sem še tale čvek - še ena ideja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://med.over.net/forum5/read.php?151,6507692">http://med.over.net/forum5/read.php?151,6507692</a><!-- m -->
Lp A
Re: Pralni stroj pušča bele madeže - neika - 30.3.2011
auditor, če misliš tole s kisom, verjemi, da deluje. Sem še en spreobrnjen skeptik.
sinove čudne reakcije in s tem povezane alergije so se čudežno odpravile.
A mi lahko daš točno informacijo za nakup kisa: Kje in kaj ?
Ker če ga kupim sam, bom najverjetneje moral jesen in kumare čakat da ga porabim.
Lp A
hehe....
pojdi v tuš, kjer so kisi. Kupi 3l kantico belega alkoholnega kisa, stane cca malo manj kot 2 evra.
zmanjšaj količino praška - jaz dam tekočega samo še en pokrovček pa še malo. Eni dajo 1 dcl kisa v predalček za prašek, eni v boben, odloči se sam (cela debata o tej temi je na sosednjem materinskem forumu). Link ti bom poslala na zs, če ne boš našel.
perilo diši po svežem, najboljša kombinacija pa je z ariel mountain springom (povzeto po omenjeni debati in po lastnih izkušnjah).
ne da kaj reklamiram, a sinu se je stanje izboljšalo, in zame je to bil dovolj dober razlog za preklop na kis.
Re: Pralni stroj pušča bele madeže - Iva_d - 30.3.2011
A kis uporabite kot dodatek k prašku ali kot nadomestilo za mehčalec?
A potem daš vseeno mehčalec?
Že dolgo razmišljam zakaj nekaterim ljudem perilo taaaako diši, najino pa samo rahlo diši. Pa imava tekoči prašek Pesil gold (iz Avstrije) in tudi 100 mehčalcev sem že spobala, pa perilo nikoli ne diši tako zelo in tako dolgo. Kako vam to rata?
Zdaj imava sušilca, ampak tudi ko sva sušila na naraven način je bilo enako. Mogoče zdaj perilo še celo lepše diši kot takrat, ko je bilo naravno posušeno.
Re: Pralni stroj pušča bele madeže - Berghaus - 30.3.2011
Seveda zadeva deluje, je tudi že stara od pamtiveka.
Kot Neika pravi, katerakoli večja štacunica, vzameš kantici kisa ZA VLAGANJE (9%). Zakaj dve, ali celo tri, bom kojci razložil.
Odletiš domov, premeriš dozacijo prve vode, če jo ne poznaš že po občutku. Zakaj to? Ker kisa ne redčiš z vodo. Torej, če ga boš dala v boben premalo, bo stroj dotočil vodo in ga s tem razredčil. Če pa ga boš dala preveč, ga bo pumpa izčrpala ven.
Najbolj enostavno je, če imaš na dovodu vode v pralni stroj pipico. Potem je zadeva enostavna ko pasulj. Zapreš pipo, zalaufaš pralni stroj (najdaljše pranje, 95°C), slišiš ko odpre ventil za dotok vode, a voda ne teče, ker si zaprla pipico. V predel za prašek točiš toliko časa kis, da ventil zopet škrtne, torej ima kao dovolj tekočine. Zdaj stroj pere prazen. Vmes odpreš pipico, za kasnejše spiranje.
Pri spiranju boš videla, da ven leti vse živo peska in kamna, odvisno kako trdo vodo imate. Če je zelo trda in imate stenski iztok, priporočam, da cev iztoka za to pranje prestavite v lijak, bano, karkoli imate zraven. Zgodi se namreč, da iz grelcev odpade večji kos kamna, pumpa ga ne seseklja in kot tak preide pod kuglico v iztoku in jo zabije/zamaši. Sledi pacarija in bezanje. S premikom cevi v lijak se tega rešite.
Ko zadeva zaključi, daste pralni stroj še enkrat prazen na dolgo pranje, brez vseh praškov ali česarkoli, z navadno vodo. Da spere ostanke peska in nekaj vonja po kisu.
Opozorilo: pri nas je bila izjemno trda voda. Po kisni kopeli se je dogajalo, da je bilo v cunjah opaziti pesek. V takem primeru se ponovi kisna kopel, ker prva ni mogla pretopiti debele sloje kamna. Potem smo se samo držali tega, da smo enkrat na mesec izvajali to kisno kopel.
In nič bati, kis za vlaganje je smešno poceni. Kalgon pa povozi po celi črti.
Tisti, ki ne veste, kis za vlaganje je tudi odlično nadomestilo WC račke in ostalih kislin, ki se vlivajo v skret. Da o hvaležni naravi sploh ne govorim. Ali pa ceni, ki je v rangu 5:1 v korist kisa.
Imate problem z zatikanjem sistema v WC kotličku? He he.......
Stare mame so bile prefrigane sto na uro.......
Re: Pralni stroj pušča bele madeže - valccek - 30.3.2011
Berghaus, odlično povedano, se podpišem! Čiščenje s kisom kjer se le da prakticiramo že nekaj časa :wink:
Se pa oglašam, ker ima žena tudi podobno težavo, namreč uporablja tekoči detergent, namesto mehčalca pa domač jabolčni kis in se beli madeži ravno tako pojavljajo, tudi če je višji nivo vode.
Sicer pa zgleda ta "kisla kura" za pralni stroj zelo zanimivo, tako da jo ob prvi priliki (najbrž ta vikend) izvedem. Trde vode sicer nimamo, ima pa pralni stroj zato toliko večji emšo, da mu ne bi škodil kakšen remont Smile
Drgač pa res...kis je zakon! Vonja praktično ni, če pa ga je že kaj med čiščenjem, mi je pa neprimerno bolj prijeten ko slučajno kaki jedki vonj klora ali kake podobne kemije...
LP!
berghaus Napisal:Najbolj enostavno je, če imaš na dovodu vode v pralni stroj pipico. Potem je zadeva enostavna ko pasulj. Zapreš pipo, zalaufaš pralni stroj (najdaljše pranje, 95°C), slišiš ko odpre ventil za dotok vode, a voda ne teče, ker si zaprla pipico. V predel za prašek točiš toliko časa kis, da ventil zopet škrtne, torej ima kao dovolj tekočine. Zdaj stroj pere prazen. Vmes odpreš pipico, za kasnejše spiranje.
Midva imava ožji stroj (širina 40cm), ki se odpira zgoraj in ima znotraj stroja za doziranje praška in mehčalca. Ko ga enkrt zapreš, ga en moreš odpreti in dozirati, lahko pa počakaš 2 minuti da varovalo popusti. Ampka itak mi še vedno ni jasno kaj in kako :mrgreen:
Kot drugo pa, če zaprem pipico, ki dovaja vodo, se stroj enostavno ne zažene.
