Vgradni hladilnik - težava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Vgradni hladilnik - težava (/showthread.php?tid=36477) Strani:
Vgradni hladilnik - težava - WilierKix - 20.3.2011 Živjo! Žena mi je začela težiti, da v hladilniku zmrzava solata in podobno. Ker mi ni dala mira sem namestil termometer in temperaturni registrator. In res sem opazil, da približno na vseka dva dni, se temp. spusti tudi od 0,7 do -0.7°C. Normalno pa je temp. okoli 5°C [url=httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/lh/photo/k5ux-8tpv8ivSPDfytr5Q7_9CVEOu0bJxOt4tqXdeNQ?feat=directlink]klik[/url] Sprašujem, če je to normalno, al hladilnik ne deluje prav? Re: Vgradni hladilnik - težava - WilierKix - 23.3.2011 Sem poklical Gorenje servis in prišli so zamenjat temp. senzor. Po podatkih temp. registratorja pa napaka ni odpravljena in še vedno se temp. spusti iz 5°C na vsakotoliko 0.7°C. Spet moram klicat servis :x Re: Vgradni hladilnik - težava - valko - 23.3.2011 Zelo pomombno je tudi, kje se meri temperatura hladilnika. Če meriš zgoraj, bo t verjetno večja kot če meriš na dnu hladilnika. Sicer je pa res, da imaš kar veliko razhajanja med min in max temp. Re: Vgradni hladilnik - težava - WilierKix - 23.3.2011 Temperaturo merim točno na sredini hladilnika pri temp. senzorju. Re: Vgradni hladilnik - težava - Majk2k - 24.3.2011 moja izkušnja podobna, samo da ni hotel hladit- torej obratno. Gorenje vgradni hladilnik, star 2 leti. Brez opozorila je začel izklapljati hlajenje in zamrzovanje, tako da se je sprožil alarm. Tudi po večkratnem resetu se zadeva ni hotela zagnat. Vse lučke so kazale na to, da vse dela, samo hladilo ni. Ko sem poklical servis pa je čez 2 uri sam od sebe zečel normalno hladit. Naslednji dan ko je prišel s servisa, je brez besed prikimal in zamenjal modul z elektroniko. Rekel je da tako, preventivno vedno naredijo pri podobnih težavah. od takrat ni bilo podobnih problemov. edine stvari ki so mi doma do sedaj crknile, so vedno od Gja.. tale hladilnik, bojler (top model z elektronsko regulacijo)... od ostalih zadev pa nikoli nič. naključje ? Morda, ampak bom v bodoče oreng razmisili pri kom kupujem. Re: Vgradni hladilnik - težava - joža - 24.3.2011 morda pa ne rabiš hladilnika z elektronskim upravljanjem? Majn elektronike - manj možnosti za napake. Pa še cenejši so. Re: Vgradni hladilnik - težava - papez46 - 24.3.2011 Včasih je razlog lahko banalen. Vgradni hladilniki so "zaprti" v škatlo. Kompresor za svoje delovanje potrebuje zračenje, oziroma hlajenje. Sicer so režimi delovanja lahko popolnoma napačni. Zadeva se pregreva, elektronika dobiva napačne podatke. Podobne težave je imel znanec. Pri vgradnji je "pozabil" v cokel vgradne omare za hladilnik namestiti prezračevalno rešetko. Prav tako na stropu iste omare ni imel "zračnika". Ko smo v cokel in v strop omare vgradili rešetke za prezračevanje, je hladilnik "čudežno" začel normalno delati. Re: Vgradni hladilnik - težava - Majk2k - 11.4.2011 Evo, danes je 6 mesecev po zadnjem servisu ponovno naredil isto. Hladilnik je vgrajen v kakovosten, tovarniški element, in ima v coklu ter na vrhu dovolj prostora za pretok zraka. V navodilih zahtevajo v coklu 200cm2, pri meni 250cm2. Vse lučke svetijo, sliši se kompresor, samo hladi ne. Ko se temp. dvigne, se sproži alarm, ugašanje in prižiganje ne pomaga. Šele ko sem varovalke ven vzel za par minut, se je zbudil. Zadnja statistika aparatov (kupljeno 2008): - boljler gorenje tiki EBL, okvara elektronike in preventivna menjava grelnih elementov - hladilnik Gorenje vgradni - višji rang (cena 900€) - okvara elektronike prvič 2010, kot kaže ponovna identična okvara 2011. ponovno prijavljam napako na servis, dobro da je garancija še veljavna. upam da se drugi kaj naučite iz tega... osel gre samo enkrat na led. In jaz sem se skopal v mrzli vodi že zadostikrat. Re: Vgradni hladilnik - težava - WilierKix - 14.6.2011 Živjo! No, po nekaj mesecih težava še vedno ni odpravljena. Poklical sem na servis in že po nekaj dneh so mi zamenjali temp. senzor. Toda isto stanje .Potem so mi zamenjali še krmilje in spet isto stanje . Potem so mi v hladilnih namestili njihov temp. registrator in nekako študirali, zakaj prihaja do tega.... :roll: Pri meni so bli že ene šestkrat in vedno isto stanje (sranje). Odprtine v coklu in na vrhu omare so dovolj velike tako, da to ne predstavlja problem. Temp. pa se spusti tudi do -2,5°C. Zdaj pa že zahtevam nov hladilnik... Bomo videli, kako se to to izcinlo... lp Re: Vgradni hladilnik - težava - ronald - 3.7.2011 Tudi jaz imam težave z vgradnim hladilnikom. Približno vsaka dva tedna se mi na dnu nabere ogromna količina vode. Ni mi še uspelo ugotoviti zakaj se zadeva non stop odtaja. To se dogaja ne glede na kateri stopnji je hlajenje, preveril sem tudi vrata in dobro tesnijo. Kakšna ideja zakaj prihaja do tega? Hladilnik je res malce starejši (4 leta) in bi mogoče celo bil zrel za menjavo. Re: Vgradni hladilnik - težava - JanezNaGmajni - 3.7.2011 Pozdravljeni Tudi jaz mislim,da se gorenje slabša.Začeli so iskati dobičke na račun cenenih vgrajenih komponent in na račun proizvodnje v krajih z CENEJŠO DELOVNO SILO.Vodilni v gorenju bi se morali zavedati,da za manj denarja je manj muzike in še ta je slabša.Do sedaj smo v glavnem kupovali gorenje in sicer večina ljudi,kar jih poznam.Sedaj pa se veliko govori,da gorenje ni nič več tisto kar je bilo in jim ni nič več zaupati tako kot nekoč,ko je bilo od gorenja PREGOVORNO dobro.Tudi,če bi bilo ceneje,ni dober nakup,če imaš probleme,in stroj ne dela v redu.Zanesljivost stroja je v bistvu glavna"vrlina" stroja.Cena in energijski razred sta na drugem mestu.Kaj ti "nuca" A+ ,če ti pa skrina odmrzne,in vse kar je v njej,in kaj ti nuca A+,če se ti pralni stroj večkrat pokvarja. Re: Vgradni hladilnik - težava - colt.357 - 3.7.2011 Pismo,,vsi že grajajo gorenje, bom še pa jaz ,doma smo imeli star hladilnik 20let in več pa je crkno zaradi starosti :wink: ,novi pa ,če zdrži 4-5 let smo že veseli,tako da nekaj mora sigurno biti v kvaliteti izdelave in v elektroniki (več je slabše),sedaj bomo probali z Bekotomima pa isto 5 let garancije :roll: ,bomo vidli ,so rekli slepi :mrgreen: lp Re: Vgradni hladilnik - težava - ronald - 4.7.2011 beko je baje precej dobra stvar, definitivno nič slabše od gorenja imam njihov pralni stroj... poceni in deluje brezhibno že par let, pa tudi nasploh ljudje nimajo dosti za reči čez to firmo Re: Vgradni hladilnik - težava - WilierKix - 5.9.2011 Živjo! Po petih mesecih je težava s strani servisa odpravljena Zamenjali so nam hladilnik z novim (boljšim) in zdaj smo več kot zadovoljni :wink: Pa tudi meritve v novem hladilniku sem preveril in rezultat je čisto nekaj drugega kot v starem, kjer je vsak drugi dan vse nam zmrzavalo. lp Re: Vgradni hladilnik - težava - matofill - 6.9.2011 Samo namig, drugič si kupi HLADILNIK recimo Liebherja, Boscha ali Electroluxa, ne pa "hladilnika" kjer piše Gorenje !!! Žal imam vgradnega 7 let starega elektronskega Liebherja in kljub dvojni ceni v primerjavi z "hladilniki" trdim, da je vreden prav vsakega centa ! |
