Kaj je ceneje-klet ali stavba - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Kaj je ceneje-klet ali stavba (/showthread.php?tid=36219) Strani:
Kaj je ceneje-klet ali stavba - gromovec - 9.3.2011 Odločam se za nakup atrijske montažne hiše (ok. 90m2).Največji problem je v denarju, zato imam dilemo kaj bi me manj stalo da : podkletim nekje pol hiše ali zraven postavim zidano stavbo. Prostor bi bil namenjen kurilni peči, cisterni za olje, shrambi vrtnega orodja, kosilnice, ozimnice itd. Dobenega od prostorov še sedaj ne mislim od noter ometat (denar). Podrobneje 1.Klet: vhod bi imel iz zunanje terase(zelenice), Z postavitvijo kleti se mi glede da postavim samo temeljno ploščo za hišo povečajo stroški za izkop, izolacijo, stopnice za vhod,... 2.stavba: mere ok. 3X5 , z 2-3 malimi oknami, postavljena na temeljno ploščo,v kot parcele, kjer je edini dober prostor ;večji problem se mi zdi, ker bi morala biti oddaljena od hiše nekje 6 do 8 m, kako je z izgubo toplote v ceveh, postavitev dimnika posebaj zaradi peči, stavba bi zunaj imela enako fasado kot hiša in podobno (enako) streho,... Tu se poraja še vprašanje glede dimnika, ki ga moram v dodatni stavbi postavit, zato ga v hiši ne rabim in je cena hiše sploh kaj manjša. Ampak zaradi denarja sem začel razmišljat o posebni stavbi, čeprav mislim, da je več minusov zaradi izgube toplote, dimnika, zasedanja parcele, vlečenje elektike, strehe itd Prosim za vaša razmišljanja in predloge. Re: Kaj je ceneje-klet ali stavba - Žerjavar - 9.3.2011 Samo malo logike. Imaš hišo v eni etaži: temelje, talno ploščo, 4 zunanje zidove, strop in streho. Hočeš podvojiti uporabno površino. Zgradiš še eno tako hišo, ali pa pri obstoječi hiši odstraniš strop in streho ter dogradiš talno ploščo ter 4 zunanje stene, ter zopet namestiš strop in streho. V drugem primeru si profitiral temelje, strop in streho. Če delaš klet, jo naredi pod vso hišo. Če je polovico ne boš uporabljal, je ne rabiš znotraj urediti. Re: Kaj je ceneje-klet ali stavba - gromovec - 9.3.2011 Saj sem si mislil. Me pa zanima, koliko me pride klet, oz. koliko so večji stroški glede da kolikor sem drugje prebral, nastanejo dodatni stroški zaradi izolacije, izkopa in še katerih drugih stvari. Če mi lahko okvirno podate cene za izkop, zidanje kleti, vse izolacije , ki jih potrebujem. Vsaj približno, hvala lepa za vnaprej. Re: Kaj je ceneje-klet ali stavba - audio - 9.3.2011 Kleti se izogobaj, to je neumnost pri sodobni gradnji.., raje si uredi mansardo.. :wink: Kleti so zidali v socializmu, garažo za fičkota po strmem klančku ,ki ga potem niso mogli spraviti več ven v zimi, drugače pa so to imeli bolj za usmerjevalec vode v klet ob neurjih.... Re: Kaj je ceneje-klet ali stavba - zuja - 9.3.2011 Oj, naj ti omenim, da je klet ZELO draga, torej če imaš dovolj veliko parcelo potem je bolje večjo hišo pozidati. narediti je potrebno izkop, samo deponija za material te pride cca 8€/m3, pa misim, da sem še premalo rekel, torej za 3×5m veliko klet pride cca 50m3 materiala za na deponijo te pride 400 €. Računaj izkop te bo stal 4.000 € kot bi mignil. Kakor sem jaz spraševal so kleti tam okoli 30.000 €. Mi trenutno delamo klet, ampak zato ker nimamo dovolj velike parcele. Imamo tudi smolo, da smo naleteli pri izkopu na skalo in je tako s pickhamerjem štemal cel mesec. Predračuni so nekako takole: - izkop 7.000 € - material 13.000 € - zidarska dela 9.000 € skupaj 29.000€ Ampak račun za izkop še ni prišel, ker so ravno končali, vendar predvidevam da sta 2 bagerja ter 1 kamion vedno delali, bo izkop prišel cca 13.000€ Pol hiše se ti ne izplača podkletovati, ker moraš potem delati stopničaste temelje, kateri pa stanejo drugo polovico kleti. LP Re: Kaj je ceneje-klet ali stavba - gost09 - 9.3.2011 vse je stvar denarja, lokacije, potreb... če si ročen klet presneto prav pride, zaprisežen beli ovratnik je ne rabi ali pač kje je vsa krama k se z leti nabere otroški voziček, kolesa, smuči itd. lepa atriska hiša brez garaže in minimalnim podstrešjem po 2 letih je v vrtu zrasla baraka za kosilnico, vrtno orodje ker v kurilnici ni bilo več prostora lesen nadstrešek za dva manjša avta je ratu kozolec saj so šli avti v širino mala si je izprosila prvega hišnega psa, drugi ima zunaj še pesjak zdaj jamra kaj ni stisnu pa nardil s kletjo, vsaj eno garažo garaža za en avto je kmalu ropotarnica pa ni mizar Re: Kaj je ceneje-klet ali stavba - Hanzi - 10.3.2011 Glasujem za klet, sploh ce imas parcelo v naklonu. Seveda ce je to v nekem barju, poplavnem obmocju, ali na zivi skali se zadeva spremeni in je za razmislit. Dodatno te stane vertikalna hidroizolacija(10-15evrov/m2), nimas pa dodatnih temeljev,fasade, strehe. Zakaj mislis da v mestih gradijo kleti v tri etaze pa imajo zajeban teren(zagatne stene, klet do ceste...je pa res da je cena zemljisca visoka....) Re: Kaj je ceneje-klet ali stavba - kolesar42 - 10.3.2011 Načeloma sem tudi jaz za klet, prav zaradi krame. Ko smo živeli v bloku, smo imeli pol krame spravljene pri mojih, pol pa pri ženinih starših... Varianta je pa tudi, da narediš na vrtu malo večjo betonsko teraso in klet pod njo. To bo ceneje, ker bo taka klet bistveno manjša, pa še bolj na približno je lahko sezidana in izolirana, saj ne stoji cela hiša gor. Ni sicer primerna kot kurilnica, ampak saj se lahko ogrevaš s toplotno črpalko in kurilnice ne rabiš. Ali pa daš "etažno" peč nekam v hišo, cisterna za olje je pa lahko v taki kleti. Re: Kaj je ceneje-klet ali stavba - Žerjavar - 10.3.2011 Citat: Ni sicer primerna kot kurilnicaKlet postaviš blizu hiše (50 cm) in ni problema speljati toplovodov. Lahko imaš prehod iz dnevne na teraso. Nad teraso lahko postaviš samostoječi dimnik za kotel, tik ob dimnik pa zidani raženj, pa bo marsikdo mislil, da si naredil tak dimnik za raženj. Re: Kaj je ceneje-klet ali stavba - Faros - 10.3.2011 Klet da ali ne je stvar potreb in parcele. Sam jo bom imel ker je parcela delno na hribu, pa še prostor za ''rumpel kamro'' + eno dobro žur sobo dobiš. Cena v mojem primeru: cela hiša 11X8, K+P+M, pride do strehe 37.000€, od tega samo klet (z hidroizolacijo, 10cm. stirodur, nasutje med temelji in vse kar še spada zraven) brez izkopa pa 20.000€. Re: Kaj je ceneje-klet ali stavba - gromovec - 10.3.2011 Parcela je mala, na ravnem suhem terenu,v kar gostem naselju.Za avto ne rabim kleti, ni skoraj možnosti poplav ali kaj podobnega. Ker sam postorim dost pri hiši (ne zidarskih del), se mi nabere kar nekaj krame,pa zakaj bi posebaj zunaj delal vrtno lopo, ker vrtnih stvari bi bilo kar nekaj, tudi zaradi majhne hiše bi rad kurilni del imel zunaj hiše, če bi se le dalo nekako Za klet sem po ostalih postih tudi sam prišel do cene kleti nekje 20.000 kar mi je dosti, zato sem pa spraševal na začetku o varianti nekakšne stavbe, kjer mora biti zidan kurilni del?!? Če že zidam za kurilnico, si normalno naredim še dodatni prostor za kramo ..... Računal sem na cenejšo obliko s enostavno (temeljno) ploščo, cenejšo zidavo,brez nepotrebne izolacije, manjše okne zaradi svetlobe; imam trame za streho (enokapnico). Zaradi izgleda bi dal enako fasado in kritino kot hiša. Vse to pa sprašujem, ker je finančna stran pomembna !, ne razumem pa Zakaj ne morem imet kurilnice v tej stavbi, varianta je, da si naredim to stavbo blizu hiše, zaradi nepotrebnih stroškov z vlačenjem cevi, toplotno izgubo itd. Zanimiv predlog se mi zdi glede enostavne kleti zraven hiše kot jo je opisal kolesar42, me zanima, če bi me prišla ceneje kot zunanja stavba, kako je vlečenjem cevi .... Prosim še dalje za vse predloge. Re: Kaj je ceneje-klet ali stavba - medo9 - 10.3.2011 Na kratko: imam nekaj prijateljev, ki nimajo kleti. Vsem je danes žal, da je niso naredili. Prav tako imam prijatelja ali dva, ki sta podkletila samo del hiše. Tudi temu je zelo žal, da ni podkletil cele hiše. Osebno mislim, da je razmišljanje o "pomožnem", "sosednjem" objektu (z enako fasado in streho :twisted: :mrgreen: ) povsem nesmiselno, saj tudi fasada in strešniki niso zastonj. Verjetno ne boš začel zidati kar "na tleh", ampak boš delal izkop za pasovne temelje. To je 1m zagotovo.... pač skoplješ še dodatna 2, če le ni teren skalnat, dobro izoliraš in potem klet finiširaš,ko boš imel čas (in denar), pa bo mir za vselej. Re: Kaj je ceneje-klet ali stavba - cheba - 10.3.2011 Glede na to, da je parcela ravna, je bolj praktično da si zgradiš utility ob hiši. Kosilnice, kolesa ni preveč fajn po stopnicah vlačit. Tudi tisti, ki imajo klet popolnoma pod zemljo imajo navadno zraven hiše še eno tako uto. Ne razumem pa zakaj ne bi te ute povezal s hišo - razširi hišo za eno manjšo garažo, tako da boš lahko po suhem prišel iz garaže v hišo. Če hočeš imeti notri kurilnico jo boš tako ali tako moral zgraditi preden se boš vselil. ta strošek ti ne uide
Re: Kaj je ceneje-klet ali stavba - gromovec - 10.3.2011 Vse to glede kleti je problem zaradi denarja in iščem cenejšo varianto, če je možno, da bi me sama zgradba ali klet ali karkoli stalo ok. 10.000 če je le mogoče. Še naprej z predlogi ampak finančno naravnanimi na žalost. Re: Kaj je ceneje-klet ali stavba - gromovec - 10.3.2011 Pa še prosim odgovore, kako je z kurilnico v pomožni stavbi, kakšne so zahteve (zidaki, dimnik,...) |
