Izdelava lesenega balkona - Print verzija
+--- Tema: Izdelava lesenega balkona (/showthread.php?tid=36030)
Izdelava lesenega balkona - Faros - 1.3.2011
Na hiši (novogradnja) želim imeti leseni balkon širok 3 m in dolg 8 m. Balkon bo nad kletjo, 3 m od tal. Kakšna ideja za način izvedbe? Na eni strani bo podprt z lesenimi stebri, na drugi vpet v steno/ploščo - vendar še ne vem kako. Prosim za pomoč in ideje. Hvala!!!
Re: Izdelava lesenega balkona - Urs - 1.3.2011
Pri ne vem kom sem videl, da je lesen tramček z vijaki privijačil skozi steno in na njega prečne tramčke, čez pa deske.
Re: Izdelava lesenega balkona - Faros - 1.3.2011
Pa bi bilo to dovolj nosilno?
Pri temu, kjer sem to videl, je imel nadstrešek s kritino tako montiran. Skozi steno vijake fi 16 na cca pol metra do metra. Teža je bila kar velika. Glede na to, da bi bilo potrebno vijak utrgati, da bi se stvar podrla (vijak pritiska na tram, tram na steno), bi jaz šel v to. Če je dovolj nosilno - bi bilo treba izračunat na konkretne parametre. Tu ni tak problem nateg vijaka, kot strižna sila prečno na vijak. Npr. , sicer nimam enake situacije, vendar bom imel frčado, pod frčado pa bo treba obesiti kratke tramiče, da se bo povezalo strešnike z leve in desne strani strehe. Opcija je en tramiček prvit v steno ali pa jekleni L provili ravno tako zaviti z vijakom v steno. Glede na to, da z vijakom tramiček pritisneš ob steno, s čimer zagotoviš trenje, da tramiček ne zdrsne dol, dodatno ga drži še vijak, mi je ta opcija ljubša.
Če bi hotel pa pretiravati, bi naredil luknjo v steno in tramiček skozi.
Če ne pa podpreš s par stebrički še ob steni.
Re: Izdelava lesenega balkona - Berghaus - 1.3.2011
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")streheribicunichr("46")si/SLIKE/gank_4unichr("46")jpg[/img]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?I/LP/RKL2zOb/img5438unichr("46")jpg[/url]
Preglej tole naprimer:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")streheribicunichr("46")si/balkon_gankunichr("46")html[/url]
Re: Izdelava lesenega balkona - Faros - 2.3.2011
Hvala za slike. Želja je, da bi bilo čim manj vidnega tam kjer bodo tramovi vpeti v steno. Mogoče kakšne konzole, ki se vstavijo, preden se zalije plošča :? Hiša, namreč, še ni sezidana.
Re: Izdelava lesenega balkona - Žerjavar - 2.3.2011
Citat:Mogoče kakšne konzole, ki se vstavijo, preden se zalije plošča
To je dobra varianta. Da zmanjšaš toplotni most, naj jeklena konzola gleda ven od zidu le 12 do 15 cm, da jo pozneje z toplotno izolacijo skriješ. Dolžina naj bo nekje 60 do 80 cm, podaljšaš ga z zgornjo armaturo. Trame pritrjuješ pred toplotno izolacijo. Verjetno bodo na razmaku < 100 cm - zadošča profil UNP 120 s kraki navzgor. V stojini na koncu naj ima izvrtino 13 mm za pritrditev trama. Če bo konzola gledala od zidu ven za 15 do 30 cm, daj UNP 160.
[quote="Žerjavar"][quote]
Tega ne razumem najbolje. Ali mi lahko, prosim, dodatno razložiš. Začetnik pač Sad
Je sedaj bolj jasno?
Ja, super. Najlepša hvala.
Re: Izdelava lesenega balkona - Berghaus - 2.3.2011
Aja, hiša sploh še ni grajena......kapiral sem, da kako na obstoječe zide zdaj spravit lesen balkon :lol:
To je pa potem seveda mnogo enostavneje, kot ste že sami spisali, vbetoniranje nosilcev v plato.
Re: Izdelava lesenega balkona - Faros - 5.5.2011
Kaj pa sama dimenzija tramov, lege in stebrov? Bodo tramovi 14x16, lega 18x20 in stebri 18x18 v redu? Dolžina tramov bo 3m, lege 8m, višina stebrov pa 2,5m.
Re: Izdelava lesenega balkona - Žerjavar - 5.5.2011
Nisi povedal, ali je razmak med tramovi manj kot 100 cm. Tvoje predvidene mere bodo sigurno dobre, ker zadošča že manj: trami 12 x 14, lega na 3 stebrih 16 x 18 in stebri 12 x 12 cm (čista mera - za utore rok moraš dodati).
Re: Izdelava lesenega balkona - Faros - 6.5.2011
Žerjavar najlepša hvala za odgovore. Razmak med tramovi bo 85 cm. Zanima me samo še, kaj si mislil s tem: ''čista mera - za utore rok moraš dodati''?
Re: Izdelava lesenega balkona - Žerjavar - 6.5.2011
Citat:za utore rok moraš dodati''?
Utor boš imel za eno roko na steber globine 2 cm, potem je potreben steber 12 x 14 cm. Na srednjem stebru, kjer imaš utor na obe strani (ni nujno, da imaš) je potreben steber 12 x 16 cm. Če boš po starem sistemu utor dletil širine 4 cm in globine 4 cm, ni treba dodajati nič, steber je 12 x 12 cm.
