TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda (/showthread.php?tid=35919) |
TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - lencek - 24.2.2011 Sem bil že skoraj 100% odločen za kotel na drva 20 kW + 1500 l hranilnik + zunanja TČ zrak za gretje sanitarne vode, za ogrevanje 160 m2 velike hiše (novogradnja), sedaj pa malo gledam TČ zemlja/voda, pa vse skupaj pride ceneje kot kotlovnica na drva. Zraven hiše imam še prazno parcelo cca 900m2, sestava tal je ilovica, tako da me zanima ali je smiselno vgradit TČ zemlja/voda moči 8kW z kolektorjem z cca 600m cevi 1''. Dovod do jaška bi bil 5/4'' in cca 20 m stran od hiše, kjer bi bil razdelilni jašek. Vzel bi Vaillanta z hranilnikom toplote 500 litrov (z možnostjo priklopa čisto navadne peči na drva) in bojlerjem 300 l sanitarne vode. ž Interesantno mi je to, da ima Vaillant že vse krmilnike, črpalke in tipala zraven za pol denarja kot pride gol malo boljši kotel na drva. Ali ima kdo izkušnje z Vaillantom in kako se obnese. Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - telmos - 25.2.2011 Pa napiši skupno ceno, da se prepričamo :wink: Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - lencek - 25.2.2011 TČ,hranilnik 500l, bojler, delilnik za talno-radiator, delo, montaža brez kolektorja cca 8k€ Bager imam, zemljo imam, cevi so cca 0,6€/m se pravi vse skupaj cca 9k€, pa raje recimo 10k€ na okroglo, subvencij pa dobim nazaj 2k€ Kotel na drva VW term brez lambde cca 3k€ + hranilnik 1500l, TČ bojler, mešala, razdelilci, črpalke, elektronika, dimnik, montaža uglavnem vse skupaj tudi cca 10k€. Če vzamem malo boljšo peč z lambdo npr KWB,ETA,FROLING + elektroniko in vse ostalo sem pa na 15k€, pa še vsak dan moram kurit
Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - crnski - 26.2.2011 Vsak pravi tako, če imaš svoja drva pa če se ti ljubi kurit, potem se splača še vedno peč na drva. Je pa vseeno res, da je TČ pravi luksuz in nimaš nobenih skrbi s kurjenjem. Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - taubi - 26.2.2011 Kakšno življensko dobo ima zunanji zemeljski kolektor? Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - sassapo - 26.2.2011 taubi Napisal:Kakšno življensko dobo ima zunanji zemeljski kolektor? zunanji :?: No to pa še tud nisem slišal hock:ops verjetno si mislil na izkoriščanje latentne toplote ledu Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - taubi - 26.2.2011 Če zanemarimo 'zunanji', sem mislil na položene cevi v zemlji. Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - hrustalec - 26.2.2011 pozdrav Alkaten vodovodi se delajo že x let pa še nisem slišal, da bi cev crknila. Velikokrat pa se prebije pri kopanju. Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - sassapo - 26.2.2011 taubi Napisal:Če zanemarimo 'zunanji', sem mislil na položene cevi v zemlji. Tebe bo preživel, če bo narejen kot mora bit :lol: Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - lencek - 28.2.2011 bom dal 12 barsko ki je močnejša ker je predvidena za večje tlake (samo notranja dimenzija je potem manjša) Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - sassapo - 28.2.2011 Negativno, daj tankostensko zaradi boljše toplotne prevodnosti :wink: Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - lencek - 23.4.2011 Da malo osvežim temo Danes sem naredil en sondažni izkop, da malo preverim sestavo zemljine. Skopal sem luknjo globine cca 1.2m Glede na to, da letos sploh še ni bilo kakšnega resnega deževja, (cca 5x je letos deževalo), sem bil presenečen, da ko sem odgrnil zemljo, je bila ilovica skozi cel izkop vlažna oziroma mastna. Do 80 cm globine je material čista ilovica, pod 80cm je pa bolj lapornat teren + ilovica. Zanima me na kakšno globino naj dam cevi za najboljši izkoristek? Premišljeval sem, da bi skopal 1,2 m globoko, nato 50 cm zasul z ilovico, do vrha pa z lapor + ilovica, vrhnji sloj pa zemlja. Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - RobertTheGreat - 26.4.2011 Zdravo, tvoja ideja ni slaba, saj je globina 1,2m primerna za zemeljski kolektor poleg tega pa je ilovica okoli cevi "zbiralnik vlage" in ima odličen prenos toplote na medij v kolektorski cevi. mogoče samo namig za T.Č., za primerno moč svetujem predhodni izračun toplotnih izgub in pa ponudnika, ki ti ponudi tudi garancijo na funkcionalno delovanje zasnovanega sistema. Jaz osebno sem vgradil T.Č. NIBE F1245 in mi odlično služi. Velikost hiše cca 250m2. če potrebuješ še kak nasvet me lahko kontaktiraš preko maila. lp, R. Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - lencek - 28.6.2011 Da malo osvežim temo včeraj sem odgrnil zemljo in poravnal parcelo ker je bilo več neravnin, in je na 1/3 parcele sam lapor. Sedaj sploh ne vem kaj naj naredim, ali je sploh še smiselno misliti na zemljo vodo?? Gledal sem kombinacijo TČ zrak/voda, zemlja/voda, ki ima cop 3,9 samo je zelo draga. Ali ima kdo izkušnje z kompaktnim kolektorjem, da bi zakopal zavite cevi in s tem porabil samo tisti del parcele, ki je ilovnat Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - lencek - 29.6.2011 Po mojem bom moral izvesti nekaj takega, če mislim imeti črpalko zemlja/voda. Koliko m2 zemlje moram uporabiti za 160 m2 veliko dobro izolirano hišo?? Na voljo jo imam cca 300 - 400 m2, ostalo je lapor, pa me zanima če je to dovolj |
