obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - Print verzija
+--- Tema: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... (/showthread.php?tid=35332)
Strani: 1 2 3
obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - bostjandd - 31.1.2011
Zdravo.
Ob prebiranju tega foruma sem opazil, da imate ogromno izkušenj iz ogrevanja. Prosil bi vas če mi lahko svetujete kakšno peč na olje in gorilnik bi potrebovali. Ta vikend je že vse kazalo da gre peč k vragu.
Trenutno se v kurilnici nahaja kar je navedeno spodaj.
Ostali bomo na olju, za kaj drugega ni denarja in tudi ne prostora.
Hiša je letnik 1977, Obodni zunanji zidovi so 39 cm, nosilni 29 cm, zidani v apneni malti 1:3, vse predelne stene so opečne zidane v podaljšani cementni malti 1:3:9. Vse stropne konstrukcije so žlb. z opečnimi vložki Rapid, 18 cm, tlačno ploščo 3 cm MB 22o, vse preklade, stopnice in balkoni so žlb. Podstrešje ni bivalno, zaenkrat ni izolirana ne streha in ne podstrešje, predvidena je izolacija tal v mansardi z ursa v debelini cca 30cm. Izolacija mislim da je 8cm, okna stara enojna a ohranjena.
Sistem za ogrevanje je enocevni. imamo radiatorsko in talno gretje (kopalnici, kuhinja, hodnik).
Postopoma mislimo obnoviti zadevo, najprej pride v igro ogrevanje.
hvala in lp, boštjan
KOTEL NA OLJE TAM STADTLER
tip UL-35
leto198?
tov.št15424
moč kotla (kW)34-43
dop.obr.tlak kotel (kPa)250
dop.obr.tlak bojler (kPa)600
bojler120
najv.dop.temp. v dov. (°C)90
GORILNIKLIBELA
tipO1K
leto1987
tov.št871814
zmoglj. (kW)11-40
(kg/h)1,0-3,5
RAZTEZNA POSODAELBI
tipER-18
kapaciteta (l)18
ser.št.E09318-37
precharge (bar)1,5
maks.temp. (°C)99
maks.tlak (bar)6
membranaS.B.R
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - Zaspanc - 31.1.2011
Citat:Postopoma mislimo obnoviti zadevo, najprej pride v igro ogrevanje.
Če s "postopno obnovo" misliš poleg kurilnice tudi menjavo oken/vrat, izolacijo podstrešja, izolacijo fasade itd., potem si zgrešil glavno točko.
Če boš najprej uredil kurilnico, boš na koncu imel nesmiselno predimenzioniran sistem.
Ako imaš vse preračunano za končno stanje pa bi pogojno lahko se zdaj spravil na kurilnico, s tem da te bo vmes kakšno zimo še malce zeblo (oz. boš dogreval s kaloriferji ipd.), dokler ne zaključiš vsega glede zmanjšanja toplotnih izgub objekta.
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - bostjandd - 31.1.2011
zdravo.
vem a ne gre drugače ker:
- že ta vikend smo mislili da bo šla peč v k...
- finančna sredstva
oknov je na hiši cca 14, 5 balkonskih vrat, 1 vhodna vrata , 1 garažna vrata
cena za zgornja okna je nekaj k€, nea gre
kaj pa če pustimo obstoječo debelino fasade in samo izoliramo podstrešje?
vem da s tem tvegan predimenzioniranje ampak ali se na da to predvideti oz. izračunati?
Da se, če bi imel zadeve na papirju od kakega projektanta bi to imel že zajeto notri, a dvomim da se ti razmetava še z denarjem za papirje, kateri niso res nujni. Čeprav po drugi strani, ako ciljaš na kakšna sredstva/subvencije iz Ekosklada, potem to papirologijo rabiš.
Glej, že za grobo oceno manjka še kup bistvenih podatkov, kot npr. velikost bajte, lokacija, lega, ...
Glede obstoječe peči/gorilca: na kakšno moč je sedaj nastavljen gorilec? (morda imaš podatke o velikosti šobe, nastavljenem tlaku olja, predgretju, zadnji merilni listek tudi ni odveč) Če bi spremljal delovanje v najhladnejšem tednu, torej beležil čas delovanja, bi šele počasi dobil sliko o trenutnem stanju. Morda imaš že zdaj predimenzionirano zadevo.
Ker imaš radiatorsko ogrevanje, nimaš kaj študirat o vesoljskokompliciranih kondenzacijskih sistemih.
Če si tehnični tip, se lahko lotiš zadeve tako, da si zlagaš sistem iz cenejših/manj zvenečih znamk. Morda bi ti zadostoval kak mali litoželezni koharček (litoželezni kotel, po domače peč) na 3 člene, torej ene 25kW. Tako peč dobiš novo v rangu 600EUR.
Lahko riskiraš in dodaš 100EUR za 4-člensko, katere so okrog 35kW, torej primerljivo s sedanjo. Z nastavitvijo gorilca moč nastavljaš nekje v obsegu 5kW, glede na nazivno moč peči, katere se moraš držat.
Gorilci se začnejo pri 300 in jo nastavljiv obseg moči, čeprav ne paše ravno sak gorilc na vsako peč.
Morda bi se dalo na novo pečico pripasat obstoječ gorilc, če z njim ni problemov.
Ker je zadnja leta moderno vse drugo kot kurilc, se prek oglasov dobi peč in gorilc za slabih 200EUR (par let staro), če imaš srečo.
Take cenene pečke so seveda brez bojlerja, zato rabiš nekaj za toplo vodo.
Imaš v pobožnem planu kake kolektorje, ali TČ? Če ja, koliko vas je v bajti? Najbrž bi pasal zraven kak 300 litrski bojler, multipraktik je od ene 700EUR navzgor.
Tako se gremo lahko ugibanja v nedogled.
Prečohaj še malce stare teme, boš izvedel marsikaj, če se imaš namen poglabljat v to.
Če ne, pojdi v lov na predračune in prepusti vse nekomu tretjemu.
Na koncu boš itak ostal ti tisti, ki bo imel neoptimiran sistem, razen če se nekomu slučajno posreči izbrati tapravo zadevo.
Računaj pa, da boš za kurilnico hitro ob kakih 5 jurjev evrov, če si sposoben sam narediti večino pa lahko prišparaš tudi več kot jurja. Ampak časa si ne štej-je preveč stvari za naštudirat že če si tehnično podkovan, kaj šele če imaš samo voljo in nič predznanja...
zdravo.
hvala za odgovore.
ko dobim kakšne predračune se slišimo.
hvala
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - bostjandd - 17.10.2011
Dan.
Evo, gremo naprej po dolgem času.
Situacija je sledeča:
- na podstrešje na ploščo smo dali 30 cm urse DF40 (križno)
- menjali smo stara lesena okna z 3slojnimi PVC okni z roltek karo roletami
Kar nam sedaj manjka je obnova kurilnice.
Ostali bomo na olju, kondenzacijske zadeve odpadejo, nizkotemperaturna zahteva dodatna vlaganja v dimnik.- tako da klasična
velikost bajte: ca 180m2
lokacija: Štajerska, Miklavž
lega: sončna
dobival sem razne ponudbe, raznih proizvajalcev, raznih cenovnih razredov.
najugodnejša je bila ponudba Ferrolija Atlas47Kw. ma se mi zdi da je premočna. kaj pravite?
nato sem gledal Wvtermovo RL 25, katera se mi po pdoatkih zdi ok. Kja pravite?
Vem da je bilo na to temo že mariskaj napisanega a v čem je razlika med temi kotli?
kaj je boljše kotel iz litega železa aliu jekla ali ...?
kaj je boljše imeti, kotel z bojlerjem ali brez in zakaj?
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - vincent - 17.10.2011
Kako pa to zgelda, da misliš da gre peč v tri....
Kaj ni funkcioniralo?
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - bostjandd - 18.10.2011
vincent, kako to misliš?
si mislil tole" Ta vikend je že vse kazalo da gre peč k vragu".
elektronika je popizdila, iz gorilca oz. tam okoli se je kadilo že.
smo hitro ugasnili vse skupaj, zamenjali avtoamtiko, sedaj je ok.
kaj pa tvoje mišljenje oz. predlog o peči?hvala za vnaprej,
lpb
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - vincent - 18.10.2011
Aha..torej problem z elektroniko. Jah roko na srce...na vašem mestu bi jaz ensotavno uporabljal še tole peč dokler dela (naša je iz leta 1972 pa še kar dela), pa bi raje investicijo namenil v izolacijo...potem bojo izgube itak tako padle, d aboste to peč uporabljali bolj za vzorec,,,torej ji ne bo problem zdržat še par let, dapridete k sebi ter novemu stanju (Izolacija) prilagodite kasneje nakup nove peči.
Ker dandanes ostati na olju je ena bolj zgrešenih investicij - zgolj pogled na ceno energenta, ti da za misliti.
Miimamo podobno hišo, s podobno situacijo (jo pa zdaj prenavljamo)...trenutno smo s kombinirano pečjo (Mislim da okoli 30 kw moči), hiša ima tatrenutek že izolirana tla (15 cm), stropi 20 cm, ter cokel (stene pa so še gole). Bo pa po obleki v izolacijo prišla noter TČ zrak/voda, ter zraven vezana še čisto običjna peč na drva. Zakaj ona? Kot prvo, ker je vednokaj odpadnega lesa, ki ga lahko koristno porabiš za ogrevanje, kot drugo zaradi sigurnosti...če in ko gre vse v maloro , peč (ta najbolj navadna) pa bo delala in grela (seveda je treba poganjati črpalke, kar smo udi računali in naredili še inštalacijo za agregat, ki bo v takih primerih napajal določene porabnike).
V glavnem..ta trenutke nam super služi stara CTC-jevka, lesa imamo ogrmono, tako da trenutni strošek za ogrevanje je fascinatnih 0 EUR. Drgo leto pa gre na hišo oblekca, ter v hišo TČ.
Pri vas pa...trenutna peč sem 100 % da še dobro funkcionira - problem ste odstranili (inštalacijo), nova peč pa ne bo kaj dosti boljša, tako da...za moje pojem stran vržen denar - izgube boste še vedbno imeli velike.
TOrej raje denar v fasado, panaj ta peč lepo poje ša par let (Že na račun fasade boste prihranili tam od 1.500 do 2.000 EUR letno...torej v trehletih, boste na ta konto (Obrnjene investicije - najprej izoalcija, nato peč) prihranili ravno za eno peč..tako da..v razmislek kaj se splača!)
Potem boste pa že videli...kaj bo šlo v kurilnico. Itak bo vsaka klasična peč povsem premočna (maks. moč naj ima okoli 20 kw) tako da....če že vztrajete pri peči na olje, bi vam sam priporočal raje kombinacijo...dve peči: eno na olje, drugo na drva, oboje vezano na zalogovnik. Tako imate še vednomožnost izbire ins e ogrevate na tisto kar je cenej (logično da drva)...sicer en poznam vaših razmer, vendar če imate opcijo kje hraniti kak meter drv..je to super stvarca - poceni, učinkovito, pa še poseben užitek je, ko v hiši vohaš vonj po gorenju lesa.
Trenutna predlagana peč, pa bo na dolgi rok (ko bo enkrat izolacija na hiši) nekje 8 x predimenzionirana! Zdaj če se vam to splača, pa sami presojajte.
Pa še enkrat vam polagam(-o...tudi ostali) na srce Big Grin ...pustite obstoječo peč še par let! Pa dajte denar raje za izolacijo! saj se nam boš kasneje prišel še večkrat zahvalit za ta nasvet (Bomo veseli pohvale :wink: )...pa vseeno...to ti svetujemo z dobrim namenom. In včasih je dobro nasvete upoštevati (če date zdaj narediti fasado imate do spomladi že 1.500 evorv nazaj v žepu...kje lahko pričakuješ toliko bresi na vezanih 10.000 EUR?!).
Zdravo.
hvala za nasvete.
da malo obrazložim mojo situacijo
moja izbira novega ogrevanja je bila kotel na pelete, a tastu ni bilo jasno kako dela, je hotel videti kako dela ???, pa je rekel da bomo kar na olju ostali. z glavo skozi zid ne gre. sem gledal na kotle na rdva pa je tašča rekla da se ne bo zajebavala z drvmi. še enkrat, z glavo skozi zid ne gre.
in tako sem postavljen v kot in ne vem kaj narediti.
na olje - če bi že menjal mi še najbolj diši ta RL25 - razpon od 15-30kW.
Kaj menite?
lp,
aja pa še to
fasada je demit debeline mislim da 8 cm
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - kopalnicoima - 18.10.2011
Ferroli peči so poceni in imajo dobre izkoristke na papirju do cca 92%, kar je bistveno bolje od starega kotla, tako da se zamenjava splača. Ne splača se pa po moje vlagati v kake 3-krat dražje buderus in podobne, ki imajo izkoristek 96%.
Cena peči Ferroli in novega gorilca je pa nekaj čez 1000€.
Moje mnenje.
Napr. nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/kotli-gorilniki/kotli-gorilniki-in-oprema-ferroli-kotel-na-tekoca-goriva-pec-na-olje-g1n03-z-gorilcem-sun-g6r-oglas383196178">http://www.bolha.com/kotli-gorilniki/ko ... s383196178</a><!-- m -->
In če imate bojer za sanitarno vodo v stari peči, bi sedaj kupil TČ za sanitarno vodo, ker razlika med samim bojlerjem ni velika, prihranki pa so konkretni.
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - bostjandd - 19.10.2011
dan.
kaj pa izdelki od Centrometala? jih ima kdo vgrajene?
izkušnje?
hvala in lp, b
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - Samojed - 19.10.2011
Po mojem da dosti ne moreš falit če vzameš karkoli namenskega za kurilno olje. Kot so že napisali, lahko tudi na bolhi pogledaš - par let stare peči se prodajajo za 100 do 200 evrov. Od novih pa med 600 in 1000 evri lahko izbiraš med ferroli, sime, intercal, malce dražji je pa optima (seltron) itd.
Razmisli tudi o bojlerju - te male zavice ga nimajo, če se ga pa dobi, je pa precej doplačila. Če ste do sedaj tudi poleti kurili peč za sanitarno vodo bi priporočal da si izbereš eno TČ za sanitarno vodo z špiralo za priklop na peč. Tako vsaj poleti precej znižaš porabo kurilnega olja, pozimi pa kar ti bolj paše - ali dela na elektriko ali pa na peč. Takšne TČ se dobijo od cca 1400 evrov naprej (300 litrške).
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - bostjandd - 23.10.2011
zdravo.
ok, odločamo se med
Ferroli 32kW
WVterm RL25
kaj menite? res potrebujem vašo pomoč.
malo me skrbi količina vode v ferroliju (malo več kot 10 l)
RL25 ima 115l vode v kotlu.
kaj je bolje?
cena ferrolija je ca 800E, RL pride okoli 1000.
