kateri inox - Print verzija
+--- Tema: kateri inox (/showthread.php?tid=35165)
kateri inox - Anonymous - 24.1.2011
Ker se odločam za sanacijo dimnika me zanima kateri inox uporabit,ker se baje razlikujejo po čistoči in debelini?
A je to res?
Pa kako to sploh videt ali so kako označene cevi?
Re: kateri inox - jurko123 - 24.1.2011
Vsekakor kislinoodporen. (vpraši za inox AISI 316) Inox se drugače ločuje po vsebnosti legirnih (dodajnih) elementov (različnih materialov). Vsak dodatek nekaj vpliva na lastnosti materiala. Ni pa to čistoča ali nečistoča :wink:
Re: kateri inox - Anonymous - 24.1.2011
Kak pa veš da je to inox AISI 316?
a so kje štampilke gor ali kaj takega?
Re: kateri inox - mlesko14 - 24.1.2011
Pač na ceveh so ponavadi oznake, se pravi piše gor AISI 316 ali pa 1.4404 oz 1.4571. (vse te oznake so OK)
Če piše gor AISI 304 oziroma 1.4301 to ni ok (to jeklo ni kislinsko odporno).
Sedaj pri dimniških ceveh ne vem ali so oznake gor, saj jih lahko marsikdo dela sam iz pločevine.
Pa kake mate izkušnje z majstri eni pravijo da ni treba bit izolacije med inoxom in tuljavo eni da je vredu če se da not...
Kako je s tem?
Re: kateri inox - aleks - 24.1.2011
jaz sem dva komada dimnikov iz inoksa pri nas naredil sam, od različnih proizvajalcev. eden tuji, schiedel, in eden domač - karodi. pri kolegu sem videl še dimnik ki ni od prvega in ne od drugega - noben od teh treh nima oznake standarda pločevine na nobenem delu. prešnofal vse, žal ni. majstrov po mojem ne rabiš, vse je enostavno za izdelat v samogradnji. sploh iz teh elementov, ki se zlagajo ko legice. izolacije ni potreba če leži cev v tuljavi. večina takih, "sanirnih dimnikov" nima nič izolacije - cevi so z neke vrste centrirnimi distančniki (ponekod delajo tudi brez, recimo našim sosedom 10 let nazaj) vstavljene v tuljavo, vgrajena in zazidana so vratca in priklopi, in to je to.
Ampak se potem tuljave ne segrevajo od inoxa spet?
Niso nekoč neke kroglice nasipavali okrog cevi in zapolnili prostor med inoxom in tuljavo?
Re: kateri inox - aleks - 25.1.2011
TADO Napisal:Ampak se potem tuljave ne segrevajo od inoxa spet?
nisem še videl da kaj nasipavali. najbrž bi šlo z vermikulitom, sam ne vem čemu bi to počel?
Re: kateri inox - Anonymous - 25.1.2011
ne vem če bi mogoče prostor zapolnil z kroglicami in tako izoliral...
prosim brez neumnosti. človek je resno vprašal in odgovorimo mu če smo delali kaj tega v praksi. tud če mamo moderator napisan zravn avatarja. oziroma sploh takrat.
izolacija sanirnega RF dimnika ni potrebna če je dimnik pravilno izveden in je znotraj objekta, na notranjih stenah. izoliraš le del, ki gleda iz strehe ven. zato se običajno poruši zidani del 20 cm do pol metra pod preboj strehe in namesti "suhomontažni" zaključek ali vrhnji del v 3 slojni RF izvedbi z vsemi fazonskimi kosi.
Itak pa maš v vsakem kompletu ponudbe od resnega proizvajalca na spodnji točki za odjem kondenzata lonček (če te je strah da bo teklo). če bo peč na trda goriva se itak ni za bat, ker manj kot 150°C dimni plini ne bodo imeli. izpuh od plinkega kotla se v tak dimnik itak ne daje. pri malo verjetnem slučaju uporabe kotla na kurilno olje, kjer bi eventuelno lahko prišlo do kondenzacije, nastaviš odvod kondenza v kanto 15 l, ki jo prej napolniš s 5 litri prve vode iz pralnega stroja. ko se napolni, odliješ in ponoviš.
če gre za dimnik na zunanji steni, se ga pa zlahka podre in namesti 3 slojni RF.
tudi do vžiga saj ne more priti pri pravilni izvedbi. sicer saj in katrana tako ali tako v dimniku pred saniranjem ne sme biti, dimnik je potrebno porodat do čiste opeke. zato imajo profiji strojčke, niso pa nujno potrebi, to lahko uredimo tudi ročno. oziroma saje lahko so, če sanacijo dela šalabajzer.
če bo delal sam, bo pa človek že žrtvoval en ali dva popoldneva in počistil do opeke, lahko pa dimnikarju plača izžiganje saj in katrana, ter čiščenje s kuglo cirka 70 €. in se nima kej vžgat.
Ja šidlov majster je bil na ogledu in rekel da so nekoč prakticirali z nekimi kroglicami ki so imele vlogo izolacije.
Eni pa delajo tako da tervol okrog inoxa zamotajo z trakom,ki pozneje popusti in zapolni prostor...To pa ne vem če je varianta...se mi ne zdi posrečeno.
res sem to odmislil. puščat saje in katran v tuljavi pri sanaciji dimnika je absolutna malomarnost. postopki sanacije dimnika so pa ja znani in dostopni, če se kdo zanima.
TADO Napisal:Ja šidlov majster je bil na ogledu in rekel da so nekoč prakticirali z nekimi kroglicami ki so imele vlogo izolacije.
to je precej nepotrebnega dela zraven. če imaš tehten razlog da je RF cev izolirana, vtakni not trislojno cev. ta ima izolacijo že vgrajeno. ajd, je dražje. ampak je ziher, RF zunaj, RF not, vmes kamena volna. sicer se to ne daje, klik na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")karodiunichr("46")si/indexunichr("46")php?act=proizvodnja&act2=enoslojni[/url]
Re: kateri inox - yamaah - 31.1.2011
Resni proizvajalci imajo na svojih straneh naveden material iz katerega so izdelani inox elementi tuljav npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schiedel.si/dimniski-sistemi/dimniki-z-dimno-cevjo-iz-nerjavece-plocevine/dimnik-schiedel-ics/karakteristike/">http://www.schiedel.si/dimniski-sistemi ... teristike/</a><!-- m --> Cev, ki se uporablja za odvod dimnih plinov je največkrat uporabljena kvaliteta inox pločevine 1.4404 in kot piše zagotavlja kislinsko in tempreraturno obstojnost. Tudi pri dimniškem požaru ostanejo tuljave statično močne samo spremenijo barvo zaradi visoke temperature. Vsi proizvajalci ne izdelujejo tuljav iz zgoraj navedene pločevine ampak "prihaja" do uporabe pločevine 1.4301 ali pa kakšne podobne kvalitete, ki pa ni kislinsko in temperaturno obstojna (se zgodi da kakšen tak inox dimnik "zgine" beri prerjavi v cca 4 letih.
Npr vrsto inox pločevine, ki se jo da določiti samo z kemično ne pa z "vizuelno" metodo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ramainox.si/_splosno.php">http://www.ramainox.si/_splosno.php</a><!-- m --> (glej točko 3.2. V4A a.). Nekaj ti pove o pločevini tudi preizkus z magnetom - kislinsko odporna inox pločevina ne prime magneta).
Za kakšen nasvet okoli inox dimnikov me lahko vprašate. Pa še to. Izoliranja z vermikulit kroglicami po vstavitvi inox tuljav ne priporočam, ker se pri segrevanju inox tuljave raztezajo in pride do "pokanja" v objektu - zvok se prenaša na stene in plošče in normalno življenje v takšni hiši ni možno pa tudi pri raztezanju se lahko tuljave "snamejo" na spojih.
Re: kateri inox - Anonymous - 7.2.2011
A se v 130 fi lahk da kombinirana peč drva-olje,in če kera?
