Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? (/showthread.php?tid=35009) |
Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - ask - 18.1.2011 Odločam se izbiro kritine na stanovanjski hiši. Kvadratura strehe cca 200 m2, naklon 8 stopinj, lokacija obrobje Ljubljane, izvedba s skritim žlebom. Struktura strehe: - 16 cm špirovc, - 6 cm Termotop (ali podobno), - 8 cm zračni kanal, - deske - kritina (Prefalz, Rheinzink, Firestone EPDM, ???) Zanimajo pa me vaše izkušnje, cena in priporočila. Izvajalci dobrodošli. Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - Quatro - 27.1.2011 Tudi sam iščem kritino za naklon 7 stopinj zato se tudi pri tej temi pridružujem s svojim komentarjem. Do sedaj sem našel (oziroma dobil informacijo) za dve kritine klasičnih strešnikov (Erlus Karat in Bramac 7 stopinj) in ne kovinskih katere pa jaz iščem. Rad pa bi, da bi kljub kovinski izdelavi imela streha klasičen izgled (strešniki). Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - gt001 - 22.1.2013 Ozivljam tole temo - sicer za 7° enokapnico 150m^2. Torej opecna kritina za ta nagib odpade (ceprav erlus karat in bramac 7 teoreticno to omogocata). Zaenkrat je v igri: - EPDM za 20€/m^2 (15let garancije, zivlj. doba >40let) + obrobe ca. 20€/tm - Rheinzink za 50-60m^2 (15let garancije, zivlj. doba ~100let) + obrobe ca. 40€/tm - valovitka (bila moj favorit, pa mi jo vsi po vrsti odsvetujejo - pokanje po valih) - ostale plocevinaste strehe (hosekra, trimo itd itd) prosil bi za priporocila/mnenja oz. dodatne predloge z okvirno ceno/m^2. ps. videz/barva je nepomembna, ker se bo streha videla le iz helikopterja. Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - marisol28 - 22.1.2013 Na enokapnico z takim naklonom - repanol al pa sika, najboljša varianta. Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - ataIBA - 22.1.2013 Če razmišljata o pločevini, naj bo kvalitetna in s protikondenčnim obrizgom. V primeru izvedbe s folijo (ravna streha) je potrebno vedeti še marsikaj o objektu (Hladno podstrešje? Sledi strop strehi v naklonu?). LP Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - gt001 - 22.1.2013 Mansardna AB plosca je pod naklonom 7°in brez prebojev - strop v notranjosti sledi strehi v naklonu (bivalno nadstropje) - torej brez spuscenega stropa. Na AB plosco pridejo lege in spirovci, vmes TI (v bistvu klasicno ostresje z zracnim mostom), naprej pa v skladu z zahtevami izbrane kritine. Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - papez46 - 22.1.2013 Za tak naklon bi sam izbral Al kritino, folcano z dvojnim stoječim zgibom. Plus tega, da bi v same folce dal še tesnilno maso. Zdaj, če je to "Prefalz" ali pa kak drug "falz", niti ni tako pomembno. Je pa res, kolikor poznam materiale, je material "Prefa" dejansko v kvalitetnem vrhu glede površinske obdelave. Ne nazadnje je tudi klasični "baker" v igri. :wink: Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - ataIBA - 22.1.2013 Tako imenovane "folcane" strehe položene na podeskano podkonstrukcijo imajo kar dolgo življensko dobo če je velik naklon. To se lepo vidi na cerkvenih turnih :wink: . Pod čisto pločevinasto kritino mora biti impregnirana lesena podkonstrukcija, ki prepreči preperevanje. S pločevino se ne bo nič zgodilo, žal pa navadna lesena podkonstrukcija iz lesa na katerem je še prejšnji teden ptiček žvrgolel nima takšne trajnosti. S premazi se lahko zaščiti samo suh les, ker le takrat "pije" zaščito. @gt001 Pišeš: "na AB plosco pridejo lege in spirovci, vmes TI (v bistvu klasicno ostresje z zracnim mostom), naprej pa v skladu z zahtevami izbrane kritine." Kakšno debelino in katero izolacijo boš polagal? LP Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - gt001 - 22.1.2013 debelina 30cm za vrsto izolacije bi si najraje pustil svetovati. Laicno je prva izbira steklena volna npr. Ursa SF35 oz. primerljiva Na knaufinsulation sem npr. dobil sledeci odgovor za moj primer: V primeru izolacije AB mansardne plošče na vrhnji strani vam priporočam uporabo mineralne steklene volne Ecose, in sicer produkt CLASSIC 040 s polaganjem v dveh slojih. Razpoložljive možne debeline CLASSICA 040 in cenik vam prilagam spodaj v tabeli. V kolikor bo izolacija vstavljena na ploščo in med špirovce in bo prekrita s kakšnimi deskami, potem je na notranji topli strani izolacije ( takoj na AB plošči ) zelo priporočljiva parna zapora. Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - slavc 2707 - 22.1.2013 Pripiročam sika,bauder folijo.na kar nekaj eko hiš z majhnim naklonom smo jo že dajal tko da mora bit za nekaj če se taki odločajo.Lahko tud panelne plošče z imitacijo strešnika,tud lepo zgleda pa še 3cm izolacije na spodnji strani. Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - izotop - 22.1.2013 kako je enokapnica zključena? ali so robovi strehe zaključni z atiko, ali gre za klasično streho z napušči (najbrž ne, če govorimo o skritih žlebovih)? po mojem tudi to precej vpliva npr. na izbor kritine (in s tem posledično tudi na izbor spodnjih slojev)? Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - švic-ar - 22.1.2013 ask Napisal:Odločam se izbiro kritine na stanovanjski hiši. Kvadratura strehe cca 200 m2, naklon 8 stopinj, lokacija obrobje Ljubljane, izvedba s skritim žlebom. Struktura strehe: Pozdravljen, tudi mi smo tavali v temi glede kritine, poiskal tudi nekaj mnenj na forumu, si ogledali nekaj primerov vsake v naravi. Zaradi vetrovne lokacije na Štajerskem koncu in ker pričakujemo v prihodnje vetrove čez 100km/h je struktura strehe naslednja (od spodaj gor). - špera 16x20cm - deske 2,2cm - lata 5x8cm - alu izo folija Aluthermo Quattro - lata 4x5 cm - kontra lata 4x5 cm - Bramac7 Kap je minimalen cca 50cm in zaključki bodo narejeni iz pločevine, ne original Bramac. Vse skupaj me čaka na parceli prekrito s pol metra snega. Pošljem slike ko bo pokrito. Ti pa pretuhtaj vse lokalne posebnosti in dobiš primerno kritino. lpš Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - gt001 - 22.1.2013 @izotop, pri meni je klasicna z napusci. @svicar koliko imas naklon? Glede opecne kritine je tako, da sem nasel dva stresnika, ki teoreticno pokrivata od 7 stopinj dalje. To sta Erlus Karat in Bramac7 (no tega mi je tudi projektant predlagal - baje da so novi NEbloki v Šempetru v sD tudi pokriti z B7). Dobavitelj je Erlus Karat vseeno odsvetoval, za Bramac7 pa za boga milega ne najdem uporabniskih mnenj - pa se tako kratek cas je zunaj, da niti nekih uporabnih mnenj ne more biti najbrz. Pri tako nizkem nagibu vidim problem v kapilarnem vleku. Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - švic-ar - 22.1.2013 Pozdravljen, naš naklon je 7 stopinj, sem malo prebral jodlarske iskušnje na forumih vse bp in bil pri lastniku hiše s to kritino. Sem imel v mislih tudi različice pločevine, vendar kot omenjeno veter nam ne dovoljuje tega, sem videl komade 6mx1m leteti za božič naokrog. lpš Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - gt001 - 22.1.2013 Koliko pride B7/m2? Zakljucke/krajnike bi tudi sam imel iz plcevine. Bramac ima sicer poceni kritino, specialne dele pa prodajajo po zlatarskih cenah. |
