Kotel in kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kotel in kW (/showthread.php?tid=34464) |
Kotel in kW - gregorjanc - 20.12.2010 Ola. Par dni nazaj smo opravili servis gorilca ter meritve. Izkoristek pa katastrofalen. Pred servisom izkoristek 74,6% po servisu ma mal bolše 81,2%. Glede na to da imajo novejši kotli izkoristke okoli 94% je to le 15% prihranek goriva. Zanimajo me predvsem tisti forumaši kateri ste zamenjali stari kotel na ELKO z močjo recimo 33kW (stara Stadlerca) za novi kotel.Zanima me namreč moč (kW) novega kotla glede na starega.Se pravi prej 33kW koliko kW sedaj :?: -Da ne bo spet 2x predimenzionirana. Aja pa vsa okna smo zamenjali in nove radiatorje (V&N) postavili. lp Re: Kotel in kW - DELPHI - 20.12.2010 Sam si boš najbolj natančno odgovoril. 1. Najprej preveri na koliko kW imaš sedaj nastavljen gorilec. 2. Počakaj na najbolj mrzel dan v kurilni sezoni. 3. Izmeri koliko časa deluje gorilec, ko se temperatura v ogrevalnem krogu stabilizira. 4. Čas delovanja gorilca deli s skupnim časom merjenja in rezultat množi s trenutno močjo gorilca. (Dodatno lahko odšteješ še 10%-20% za kolikor naj bi bil boljši izkoristek novega kotla, ali pa to pusti kot rezervo.) 5. Število, ki si ga dobil je potrebna moč tvojega novega kotla. Re: Kotel in kW - Merlin1 - 20.12.2010 Najenostavneje je delit porabo olja z cca 1200 obratovalnih ur in pomnožit z 10. Dobimo dovolj natančno potrebno moč kotla. Lahko pa jo zmanjšamo še za nadaljnih 20-30% zaradi boljšega izkoristka nove naprave. Re: Kotel in kW - Zaspanc - 20.12.2010 Povsem narobe si predstavljaš izkoristke in prihranke. Najprej si dopovej, da je "izkoristek", kot si ga slišal/videl/dobil izpisanega pri meritvi zgolj izkoristek izgorevanja in ni v neposredni zvezi z izkoristkom kotla. Izkoristek izgorevanja je vezan predvsem na temperaturo prostora (kurilnice) in temperaturo dimnih plinov, zato me sploh ne bi čudilo, ako bi bil pri tebi razlog hudo zasvinjana peč. Potem pa si razjasni še pojem letnega izkoristka sistema. Nič nenavadnega ni izkoristek izgorevanja <90% v kotlu s 94% in na koncu letni izkoristek tega 70%. Par % izboljšanja izkoristka izgorevanja je pljunek v morje letnega. Tudi izkoristek izgorevanja 96% v kotlu s 70% je možen. Na koncu šteje le letni izkoristek, ki zajema še par drugih stvari. Uporabi iskalnik. Smo že kar nekaj časa nazaj razjasnili vse pojme. Re: Kotel in kW - Žerjavar - 21.12.2010 Citat:pri meritvi zgolj izkoristek izgorevanja in ni v neposredni zvezi z izkoristkom kotla.Na izkoristek kotla vplivajo predvsem tri vrste izgub: - Nepopolno izgorevanje. V dimnik gredo saje in ogljikov monoksid, ki bi ob ustreznih razmerah lahko izgorela. - Toplota dimnih plinov. Da bi se ustvaril vlek dimnika, morajo imeti plini dovolj visoko temperaturo. Glede na količino in temperaturo teh plinov je določena količina izgubljene energije. - Nepotrebeno segrevanje zraka. V kurišče lahko prihaja tudi nepotrebna količina zraka, ki se tam samo segreje in gre skozi dimnik. - Toplotne izgube kotla v okolje. Kotel ima zunanjo površino toplo in ogreva okoliški zrak. Če nimamo želje po topli (vroči) kurilnici, je to izguba. Tako, kot so izgube naštete, odpravljamo pomanjkljivosti in izboljšujemo izkoristek kotla. Sedaj se pa sam odloči, katera od teh izgub je izguba kurišča, katera pa izguba kotla. Izgubo kuriišča prištejemo tudi v izgubo kotla - kurišče je del kotla. Za kotel je dovedena energija v količini goriva, koristna energija pa v topli vodi. Re: Kotel in kW - gregorjanc - 21.12.2010 Kotel je bil kak mesec nazaj popolnoma očiščen in zamenjana so bila vsa tesnila na kotlu. Gorilec je nastavljen na moč kotla 33kW. Izkoristka pa stara peč itak ne more imeti če je enokomorni sistem_ane. Gorilnik daje ogenj, ta ogenj gre nato čez en prekat in v dimnik. Gre se mi če bo novi kotel moči 21-27 kW zadostoval? Re: Kotel in kW - pubi2cv - 21.12.2010 Glej...na to ti nihče ne bo mogel odgovoriti. Informacijo o tem, kolikšno grelno moč potrebuješ, si lahko izračunaš na podlagi velikosti objekta in njegovih izgub na tvoji geografski legi. Na podlagi starega sistema ti bo težko kdo svetoval, ker ne pozna dejanskih razmer, niti tega, v koliki meri je stari sistem dejansko bil primeren oz. moč ustrezna.... Re: Kotel in kW - Samojed - 21.12.2010 Točno tako. Če pa želiš oceno "od oka" je pa mojem dovolj. Re: Kotel in kW - gregorjanc - 21.12.2010 Izračunal sem 18 kW izgube v kateri sem upošteval še novo fasado. Zaradi finančnega vidika pa bo treba nanjo počakati še ene par let. Kotel pa bo treba zamenjat. Torej, da ne bom menjal po fasadi še enkrat kotla moči 21-27kW, me sam zanima če bo ta sistem funkcioniral teh par let kokr tok normalno? Re: Kotel in kW - Berghaus - 21.12.2010 To si potem že skoraj pri pasivni hiši......zakaj potem potrebuješ kotel? Oziroma ok, zdaj si brez fasade, bo kar ok tak kotel. Ko pa bo fasada in izgube 18kW, potem pa bo 30 kilowatov adijo pamet...... raje kakšna 8kW toplotna....... :lol: hec Re: Kotel in kW - gregorjanc - 21.12.2010 GRADiM Napisal:gregorjanc Napisal:Izračunal sem 18 kW izgube v kateri sem upošteval še novo fasado. Hiša stara 20 let gabaritnih mer 10*11*9m, zidana iz 30 cm siporexa trenutno gor 3 cm termoputza (kasneje pride gor minimalno 20 cm izolacije-najverjetneje tervol), 2 plošče monta, 40 cm podstrešne izolacije, 25% hiše v zemlji( 5 cm stirodur), nova okna (panoramska so troslojna) in vrata, sončna J lega, projektna temperatura znaša -13 C. Sem se potem kje vštel pri izračunu? Pa letos sem še zmontiral 300 TČ za sanitarno vodo tak da ne ogrevam sanitarne na ELKO-ta. Re: Kotel in kW - Berghaus - 21.12.2010 TČ Re: Kotel in kW - gregorjanc - 21.12.2010 Moj izračun za TČ. http://www.podsvojostreho.net/vsebina/sites/all/files/gregorjanc/toplotna%20črpalka%20preračun.pdf Torej nimam še zaenkrat namena dajati TČ. Postopoma se daleč pride, sploh glede finančnega vidika- fasada + TČ zemeljski kolektorji cca 30k evrov. Re: Kotel in kW - Berghaus - 21.12.2010 gregorjanc Napisal:fasada + TČ zemeljski kolektorji cca 30k evrov. hock:
Re: Kotel in kW - gregorjanc - 21.12.2010 Zakaj hock: ? sej sam TČ pride okoli 13k evrov.Pa tervol fasada je tudi okoli 2k evrov dražji od klasike + še DDV,... (glede na predračune, ki sem jih dobil).
