Velikost zalogovnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Velikost zalogovnika (/showthread.php?tid=32518) |
Velikost zalogovnika - petek - 13.9.2010 Včeraj sem na MOSu spet dobil toliko različnih odgovorov, da nisem več prepričan. Torej - peč 24kw. Ali je velikost zalogovnika 2000l prevelika ali ne. Če ne bom dal 1500, vendar se moram odločiti čim prej. Če bo velikost 2000l bo sistem verjetno olj počasen? Lp Re: Velikost zalogovnika - cekin - 13.9.2010 Pri nas imamo 20 kw peč, in 2000 l zalogovnik. Če zakurim polno peč, se mi zalogovnik ogreje spodaj na 75stC zgoraj pa 80 stC. Začetna temperatura v zalogovniku je 30 stC. Re: Velikost zalogovnika - Žerjavar - 13.9.2010 Zalogovnik ima dve funkciji, vsaka določi potrebno velikost, vzamemo večjo: - Pri peči na trdo gorivo (polena), ne moreš kar prekiniti izgorevanja goriva, ki je že v peči. Za dober izkoristek mora vsa količina goriva do konca pogoreti z potrebnim dovodom zraka. Če se je v tem času prekinil dovod toplote v ogrevalni sistem (crknila črpalka, ...), se mora vsa toplota iz kuriva v peči uskladiščiti v zalogovniku. Merodajni podatek: max količina goriva v peči, temperatura zalogovnika ko si peč napolnil z gorivom, max dovoljena temperatura zalogovnika. - V zalogovnik nakopičeno toploto izkoristiš za normalno ogrevanje brez da kuriš.Merodajni podatek: potrebna moč ogrevanja, potrebna temperatura ogrevalne vode, potreben čas ogrevanja brez kurjenja, temperatura v zalogovniku ob začetku ogrevanja brez kurjenja. Re: Velikost zalogovnika - mucek4 - 13.9.2010 Vzemi 2000l ali več (če govorimo o peči na drva). Sistem ne bo čisto nič počasnejši zaradi večjega zalogovnika. Sam imam 25kW peč in 1800 zalogovnik pa je premajhen! Re: Velikost zalogovnika - primozb2005 - 19.9.2010 sam imam 25kW ter 1000l zalogovnik in 300l sanitarne vode. Včasih je bila groba ocena zalogovnika okrog 50l na kW. Če je pa več pa tudi ne boli glava. Re: Velikost zalogovnika - Jurif - 20.9.2010 a je za pridobitev subvencij potrebno imeti peč na pelete/sekance ter zalogovnik ali lahko dobiš subvencije tudi če imaš peč na polena ter zalogovnik ? pa še en članek za dimenzionoranje zalogovnika: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwwwunichr("46")biomasaunichr("46")zgsunichr("46")govunichr("46")si%2Ffiles%2FPridobivanjeInRaba%2FDimenzioniranje_hranilnika_toploteunichr("46")pdf&ei=dyqXTNutA4nNswbynZxb&usg=AFQjCNHOcxYlG1b3MQS6q3-EK9EMwfzCoA&sig2=jwivciGPxi1K4-t8cNSfng[/url] Re: Velikost zalogovnika - Žerjavar - 20.9.2010 Dobro povzeta merila za določitev velikosti zalogovnika. Moje pripombe - ne na članek ampak na merila. Upam, da se strinjamo z dvojnim namenom zalogovnika: da shrani energijo goriva, ki je že naloženo v peč (tudi če se prekine poraba za ogrevanje) in zaloga energije za ogrevanje v času, ko ne kurimo. - Nobeno merilo ne upošteva časa ogrevanja brez kurjenja. Če si po gornjih merilih določimo velikost zalogovnika, se prepustimo usodi in bomo šele po končani kurilni sezoni vedeli, koliko časa lahko ogrevamo brez kurjenja. - Prvo merilo (EN) upošteva čas gorenja enega nalaganja goriva in s tem ustvarjeno energijo. Vendar upošteva tudi normalno ogrevanje pri nizki zunanji temperaturi v času gorenja zaloge. Pri višjih zunanjih temperaturah lahko pride do pregrevanja zalogovnika ali do dušenja gorenja, če peč to dopušča. Merilo MOP ne upošteva zaloge goriva v peči - zgodi se lahko marsikaj. Je pa mera 50 l/kW dovolj visoko za večino kotlov. Tretje merilo sicer dokaj dobro upošteva zalogo goriva. Ne upošteva kvalitete goriva. Če uporabljaš mehka drva (vrba, jelša, smreka,...) boš naložil v peč skoraj pol manj energije, kot pa s trdimi drvami. Na katero kvaliteto je računana velikost zalogovnika? Zaključek: vsa tri merila približno določijo potrebno velikost zalogovnika, da bi naloženo gorivo optimalno izgorelo, da mu ne bi pripirali dovoda zraka. Nobeno pa ne uresniči želje koristnika po določeni zalogi energije za ogrevanje v času, ko ne more nakladati v peč. Re: Velikost zalogovnika - DELPHI - 20.9.2010 Samo pripomba ob robu. Velikost zalogovnika za talno ogrevanje je temperaturna razlika med 80 in 25-30 stopinj C, medtem, ko je za radiatorsko ogrevanje spodnja meja nekje med 40-50 stopinjami C. To je v praksi lahko velika razlika. Re: Velikost zalogovnika - Žerjavar - 20.9.2010 Citat:Velikost zalogovnika za talno ogrevanje je temperaturna razlika med 80 in 25-30 stopinjVelika razlika je tudi, če znova naložiš kurivo, ko je v zalogovniku 30 stopinj ali pa 60 stopinj. Velika razlika je tudi, če ti velikost raztezne posode dovoljuje segrevanje zalogovnika do 80 stopinj ali do 100 stopinj. Ali katero od zgoraj omenjenih treh meril zajema te podatke? Re: Velikost zalogovnika - ANNI - 20.9.2010 Sam imam 2 x 1000 litrov, kar pozimi zadostuje za 24 ur ogrevanja, imam radiatorsko ogrevanje. Svetujem, raje vzemi več kot manj ne glede ali imaš radiatorje ali pa talno. Več vode- več ur brez kurjenja. Meni so vsi monterji svetovali 2 x 800 litrov pa dobro da jih nisem poslušal. Prostorsko ti vzame enako prostora v višino pa tako ali tako nima nobene veze, če le nimaš omejene višine. Re: Velikost zalogovnika - aleks - 22.9.2010 ANNI Napisal:Sam imam 2 x 1000 litrov, kar pozimi zadostuje za 24 ur ogrevanja, imam radiatorsko ogrevanje. Svetujem, raje vzemi več kot manj ne glede ali imaš radiatorje ali pa talno. Več vode- več ur brez kurjenja. Meni so vsi monterji svetovali 2 x 800 litrov pa dobro da jih nisem poslušal. Prostorsko ti vzame enako prostora v višino pa tako ali tako nima nobene veze, če le nimaš omejene višine.se strinjam. do neke mere seveda. malo je odvisno tudi od moči kotla. na 20 kW kotel ne bi tlačil 4000 l (da ga ne kuriš 12 ur, da se segreje komplet zalogovnik). Re: Velikost zalogovnika - Žerjavar - 22.9.2010 Citat:na 20 kW kotel ne bi tlačil 4000 lZakaj pa ne? Kuriš 4 ure skupaj na dan, proizvedeš 80 kWh toplote. Zalogovnik 4000 l v tem času segreješ za 17 stopinj. To energijo potrošiš v 24 urah, če imaš toplotne izgube zgradbe 3,3 kW. Malo ugibanja in logike: če so radiatorji ustrezni za izgube 3,3 kW pri temperaturnem režimu 60/50 - 22 stopinj in lahko zalogovnik segreješ do 80 stopinj, je tudi to pravilno. Re: Velikost zalogovnika - telmos - 22.9.2010 hock: zakaj ne bi kar 6000l ali pa 8000l pa lahko kurite dva dni skupaj in potem....Bodite malo bolj normalni in ne pretiravajte. Ljudi samo zbegate s tem. Re: Velikost zalogovnika - aleks - 23.9.2010 telmos Napisal:točno. Re: Velikost zalogovnika - burgy26 - 23.9.2010 No, če vse skupaj povzamemo: za 24 kw 2000 - 2400l, kar znese 100l na kw moči peči...čez to se verjetno ne obnese preveč iti, vsaj nikogar nisem zasledil, da bi šel čez to kaj...pravijo, da je bolje več, kot premalo, za pridobitev subvencij je pa verjetno še vedno minimum 50l na kw moči, se pravi, v tvojem primeru vsaj 1200l, kar pa je v praksi premalo... |
