zunanje elektro omarica, kje? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: zunanje elektro omarica, kje? (/showthread.php?tid=32124) Strani:
zunanje elektro omarica, kje? - kontakt - 25.8.2010 kako je v praksi z zunanjo elekro omarico: je lahko montirana na steno fasade ali mora biti res ob ograji(ali celo integrirana v ograjo), ki meji na cesto? ko klicem na elektro pravijo obvezno v blizine ograje, projektanti pravijo ..lahko na fasado .. tukaj mislim v fasado ob steni, ki je pravokotna na cesto.. Re: zunanje elektro omarica, kje? - gremlin - 25.8.2010 Odvisno, s katerega konca si. Pri meni je bilo treba na rob parcele (tako so zapisali v projektnih pogojih) lp Re: zunanje elektro omarica, kje? - skuštran - 25.8.2010 Mislim, da je prvi pogoj ta, da je omarica kadarkoli dostopna elektru, pa naj bo na meji parcele ali na hiši. Kje bi jo pa ti raje imel? Jaz sem jo postavil na rob parcele, da mi ne hodijo okrog hiše :lol: lp skuštran Re: zunanje elektro omarica, kje? - steklenicka - 25.8.2010 kontakt Napisal:ko klicem na elektro pravijo obvezno v blizine ograje, projektanti pravijo ..lahko na fasado .. Mogoče zaradi tega, ko pridejo popisovati števce, da ne hodijo po vaši parceli, kjer je mogoče spuščen kak prijazen rottweiler, ali pa kaka prijazna doga, kak (z)mešanček, pikinez, kakšna čivava...? LP steklenička Re: zunanje elektro omarica, kje? - Samojed - 25.8.2010 Pobožna ćelja elektra je, da je na robu javne površine (ceste) po zakonu je pa dovolj da je na fasadi. Noter več ne sme biti. Sam sem jo iz fasade (po projektu) prestavil ob cesto kot prostostoječo. Pravim samo hvala bogu in če delaš na novo priporočam takšno varianto. Re: zunanje elektro omarica, kje? - kontakt - 25.8.2010 osebno, nekako mi je bolj vsec "klasika" na fasadi. imas vse tri omarice na kupu: telekom-elektro-kks. Re: zunanje elektro omarica, kje? - boboxsi - 25.8.2010 Držati se moraš projektnih pogojov oz itak pokliči na elektrokatera oseba je odgovorna za priklop hiše na električno omrežjein se z njim posvetuj. Če boš delal na svojo roko se ti lahko hitrozgodi da te ne bodo priklopili saj se nisi držal projektnih pogojev. Če ti dovolijo na hiši in za ograjo - na tvoji parceli ti dandanes kar hitro poturijo papir da jim podpišeš služnostno pravico za dostop na svojo parcelo ki se vnese tudi v zemljiško knjigo. Tako da tu ti nihče ne more pomagati niti pes saj po pravu moraš ti njim zagotoviti da imajo prost dostop do "tvoje" omarce. Re: zunanje elektro omarica, kje? - Samojed - 25.8.2010 Jap, le telekom in elektro ne hodita popisovat števcev in precej manjši sta. Lahko je lektro omarica na fasadi, če imaš prost dostop do nje. Drugače boš klel ker boš dobival obvestila da niso mogli popisat števca, sredi kosila bo ravno elektro na dvorišču in še kaj (bog ne daj da je treba glavni kabel menjat ali da bi sosed imel elektriko od tebe - hkrati z obvezno predajo omarice z njeno vsebino vred moraš tudi služnost za vzdrževanje podpisat - ker hitro dobiš probleme na dvorišču). Zaradi vsebine v oklepaju sem se odločil za prostostoječo in čao miki. Re: zunanje elektro omarica, kje? - Nebomgabiksal - 25.8.2010 Na skrajni rob meje... Re: zunanje elektro omarica, kje? - valko - 26.8.2010 Jaz imam omarico tudi na robu parcele... Na hiši se mi pa tako ali tako ne zdi najbolj pametno, saj ti omarica predstavlja toplotni most, razen če misliš dati na fasado 25 cm izolacije... Re: zunanje elektro omarica, kje? - darkside - 29.6.2018 Koliko stran od hise bi pa dali drugace? Dal bi jo na zadnji strani kjer se predvidoma ne bo hodilo veliko on tudi ne preblizu hise da ne bi oviralo gibanja. Lahko prilepim sliko projekta kje bo hisa in terena kako izgleda saj teren pada. Mi je javil elektro projektant da naj premislim kam bi jo postavil in me opomnil da naj razmisljam da ne bo prevec stran ce bi kdaj kaksno uto postavil. Ps: upam da ne moti koga ko je tako stara tema ampak sem ravno v tej fazi in tudi samo vprasanje je povezano s tem ![]() Poslano z mojega SM-N950F z uporabo Tapatalk Re: zunanje elektro omarica, kje? - arbajter - 29.6.2018 Tudi pri postavitvi PSMO so omejitve lokacije. Če gre dovodni kabel pred hišo, potem boš PSMO nekoliko težje postavil za hišo. Postaviš jo sicer lahko, le priklopili jo ne bodo. Običajno jo pa vsi dajo nekam na vogal parcele. Re: zunanje elektro omarica, kje? - darkside - 29.6.2018 Kabel do hise bo od glavne omarice ze tako iz zadnje strani zato bi dal kar zadaj nekje. Ce bi iz sprednje strani vlekel na zadnjo bi res moral biti smotan. Sem pa v prejsnjem postu res pozabil omeniti da bo elektrika pripeljana z zadnje desne strani Poslano z mojega SM-N950F z uporabo Tapatalk Re: zunanje elektro omarica, kje? - Sebek - 29.6.2018 Omarico postavi na takšno mesto, da se bo enostavno dalo dostopat do nje. To pomeni da ti delavec nebo rabil vstopit na tvoje ograjeno dvorišče ali še slabše na sosedovo. Najbolje jo je postaviti ob kakšni cesti če je to možno. Re: zunanje elektro omarica, kje? - arbajter - 29.6.2018 Kje bo stala PSMO se določa v elektro projektu. Ve se, kdo ga potrjuje. Tam pa ni mesta za tisti - jaz bi jo pa tukaj. |
