Škarpa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Škarpa (/showthread.php?tid=3156) Strani:
Škarpa - peterop - 26.7.2006 Pozdravljeni, pred hišo bi si rad naredil škarpo dolžine 8m, višine 1,3m in debeline 20 - 30 cm. Škarpa bo zadrževala šut, ki mi je ostal od renoviranja hiše in nekaj zemlje. Zanima me, ali jo moram izdelati iz betona ali jo lahko naredim iz opažne opeke širine 25 oz. 30 cm (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.lah.si/?stran=izdelki">www.lah.si/?stran=izdelki</a><!-- w -->) in jih zalijem z betonom. Seveda bom škarpo ornk armiral. Imam mogoče kdo kakšen načrt ali skico (prerez škarpe) kako se škarpa pravilno izdela saj jo nameravam izdelati sam. LP - bozo - 26.7.2006 Za pomoč merkurjev nasvet; <!-- m --><a class="postlink" href="http://nakup.merkur.si/default.asp?s=/nasveti.asp%3FMySes%3DW565NX0FQ48IJYBT77X4">http://nakup.merkur.si/default.asp?s=/n ... 8IJYBT77X4</a><!-- m --> Sicer pa na splošno 1/3 v temelj, 2/3 višina podpornega zidu, V kolikor je škarpa nosilna je potrebna izdelava pete Oblika črke L). Sama izvedba (opažni zidak ali opaž) je pa stvar odločitve in cene. Če imaš sam kaj opažnega materiala, ni nioben kunšt zoapžat 8m škarpe in jo lepo zalit z betonom. Glede armature pa je mreža Q8 kar pripravna za take škarpe, jo pa moraš obvezno povezat na armaturto temelja. - peterop - 26.7.2006 Bozo, hvala ti za odgovor in namig na link. Sem bil na merkurjevi strani pa sem ravno našel to kar sem iskal. LP - primorc - 26.7.2006 to boš naredil za hobi. s kakšnim zidarjem se zmeni za elemente , kravate, spojnike boš pa kupil in bo , zalije naj ti nekdo s kombinirko - peterop - 27.7.2006 Primorc, jaz sem čisti laik v škarpah, tako da mi nič ni jasno, kaj je to kravata, pa kombinirka.... Skratka včeraj sem izdelal načrt, sedaj pa bo potrebno v akcijo. Odločil sem se, da bi raje škarpo betoniral, vendar doma nimam nobenega opažnega materiala, pa tudi znanja mi primanjkuje. Mi lahko kdo svetuje, kje bi se dalo opažne plošče sposodit v okolici Maribora in če pozna keri kake res dobre majstre okoli Maribora, da bi mi pomagali pri opažanju in kasneje vezanju armature in betoniranju? Sem klical par firm za ponudbe pa so vsi ful zasedeni do oktobra, tak da mi sploh nobeden ni dal ponudbe, kaj šele da bi mi prišel naredit 8 m in 1,3m visoko škarpo. Tako da bom moral ta problem rešit sam.....z vašo pomočjo. - patriot - 27.7.2006 @peterop Pozabi na "fršalanje" in nabavi betonske zidake, ki imajo luknje skoz in skoz ter jih zidaj z betonom ter armiraj. - bozo - 27.7.2006 Opažanje, glej greš v OBI ali Baumax kjer prodajajo kar poceni elemente 200 * 50 cm in potreboval boš borih 16 elementov, nekaj desk za opažanje temelja in par opornih tramov, kup žebljev, kravate pa so jekleni prpomočki s katerimi opažaš elemente, jih spajaš z obeh strani. Sicer pa ti bi predlagal, da si morda poiščeš kakšnega lokalnega mojstra, ki ti bo zadevo na hitro poštimal, saj gre dejansko za lahko delo. Kombinirka, ki jo navaja primorc pa je pač kombinirka nakladač ali jcb (jbc po domače), ki ima namesto nakladalne kible mešalno kiblo v kateri se meša beton (0,5 - 1m3 ali tudi več). Sicer pa glede na tvojo škarpo 8 * 1,3 m ob predpostavljeni širini 30 cm (več kot dovolj) boš porabil vse skupaj s temelji na hitro rečeno kakšnih 7m3 betona, in če boš delal po fazah najprej temelji kake 3,5 m3 betona, nato škarpa še 3,5m3 betona je to, če imaš kakšnega prijatelja moč naredit tudi z mešalcem. Je pa res, da s kombinirko gre zelo, zelo hitro. Pri nas smo v temelje hiše vrgli prek 20m3 betona v štirih v enem popoldnevu. - primorc - 27.7.2006 če si laik pojdi kupit betonske bloke -opažne najbolj enostavno - peterop - 27.7.2006 Hvala za nasvete in obrazložitve. Obe varijanti sta mi zanimivi (opažni zidaki in betoniranje z opažem). Najprej bom poiskal enega lokalnega mojstra (ga bo kar težko najt) pa upam da bo res mojster, saj imam pri adaptaciji hiše opravka s samimi amaterji pa vsak reče, da je mojster. Malo si bom preračunal obe varijanti pa se bom nato skupaj z "mojstrom" odločil kaj bom naredil. Če bi delal z opažnimi zidaki, moram kljub temu narediti temelj ali lahko zidake položim kar v zemljo in zidam ter sproti zalivam z betonom? Pri sosedu si bom izposodil mešalec pa boma z bratom zmešala beton. Prebral sem, da mora biti beton tipa 300 (300 kg cementa na 1m3 peska). Kaj to praktično pomeni pri mešalcu (kolko lopat peska in kolko lopat cementa)? Kakšen tip cementa naj vzamem? - cekin - 27.7.2006 Beton tip 300ali MB30 pomeni na tri lopate peska ena lopata cementa. - Dedalus - 27.7.2006 cekin Napisal:Beton tip 300ali MB30 pomeni na tri lopate peska ena lopata cementa. Kaj to si izračunal? Za MB30 je namreč malo drugačna mešanica. MB30 je po novem C30 in mešanica za to je bolj 6:1 kot pa 3:1. Seveda je odvisno tudi koliko vode daš.
- primorc - 27.7.2006 kar sam narediš najbolje narediš. temelj vsekakor pa koš zvezi za v temelj, pa ven iz temelja pusti šibke zeleza fi12 da bojo noter v opažnih zidakih. po vsaki vrsti zidakov daš še zelezo. MEŠANJE BETONA: na en mešalec(4xkarjole) daj 25 kg cementa - eno vrečo na mešalec- preverjeno - peterop - 27.7.2006 Hvala vam fantje za izčrpne in praktične odgovore. Čez vikend bom malo pretuhtal in preračunal pol pa se bom odločil katero varijanto bom izbral in kako bom to izdelal. LP - bozo - 27.7.2006 primorc Napisal:kar sam narediš najbolje narediš. temelj vsekakor pa koš zvezi za v temelj, pa ven iz temelja pusti šibke zeleza fi12 da bojo noter v opažnih zidakih. po vsaki vrsti zidakov daš še zelezo. MEŠANJE BETONA: na en mešalec(4xkarjole) daj 25 kg cementa - eno vrečo na mešalec- preverjeno Mešanje betona, naj bo na 100l mešalec vsaj ena vreča 25 kg cementa (MB25), to pa ti pride dobri dve max slabe tri karjole! Vsaj pri meni je bilo tako. - glavca - 27.7.2006 Sam ne bom niklo več delal z kvadrov. Moja je ena bolj nosilna počla, pa enem sosedu tud, slabo veže, pa še dražje je. Lepo zašolej, pa za močno mrežo not, pa dober temel !!! N variante da poč. Aja, zida se 10cm navznoter na 1m višine, skratka, naj visi noter. Najlepše in najlažje je, da zadnjo stran zašolaš, za njo daš mrežo, prvo pa zidaš s kamnjem in zametavaš z betonom. Mešaš pol žaklja oz enega malega na mešalc, kar je nekako 6-7 lopat.... Potem še oblagat ne rabiš v kamen Na napakah se učimo.... tudi najbolji včasih popušijo :wink: pač prva škarpa pri takratnik 24h, tud to ni slabo .... druga bo boljša evo napakce.... Temelj ni bi kriv, je bil kar pravi... [img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/img0025743832unichr("46")jpg[/img] problem kvadrnikov je v tem, da se vertikalne in horizontalne šibke ne vežejo med sabo kot pri mreži, ki je zvarjena.... [url=httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/ounichr("46")php?imge0002743836unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/imge0002743836unichr("46")jpg[/img][/url] posledica.... to še ni vse, potem je še počla na vogalu in začela nagibat naprej... [url=httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/ounichr("46")php?img0031743833unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/img0031743833unichr("46")jpg[/img][/url] In potem sanacija z mrežo kamnom in betonom.... [url=httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/ounichr("46")php?img0051743835unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/img0051743835unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/ounichr("46")php?img0047743863unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/img0047743863unichr("46")jpg[/img][/url] |
