tlakovci na beton - Print verzija
+--- Tema: tlakovci na beton (/showthread.php?tid=29888)
tlakovci na beton - Anonymous - 13.5.2010
Doma imam trenutno prane plošćče ki so bile položene na armaturo 10cm debelo...
Ker bom v prihodnosti polagal tlakovec me zanima ali se da kako položit na beton,če z granulatom položim bo problem z vodo ali?
Na drugi strani bojo robniki...
Ali bo granulat 4.8mm na betonu miroval?
Re: tlakovci na beton - josi - 14.5.2010
Če hočeš da bo zadeva izvedena tako kot mora biti, razbij betonsko ploščo in tlakovce položi na zato pripravljeno podlago; torej tampon, fini pesek in gor tlakovci.
Če je spodaj beton voda ne odteka, oz, teče med tlakovci in betonom. Zadeva pride bolj kompaktna, če je položeno na tampon.
Re: tlakovci na beton - Nebomgabiksal - 14.5.2010
Čak mal - a zdej je tampon bolj kompakten od betona? Ne vidim razloga zakaj ne bi mogel položiti tlakovcev na beton? Jaz jih bom tudi ;-) Seveda en direktno - med beton in tlakovce je treba dati blažilo/izravnavo 1~2 cm (0-4 pesek?)
Če ti voda zateka med tlakovce, to sigurno ni dobro (nekaj jo sigurno steče):
- če je dosti naklona, ti bo tisto voda počasi spirala pesek med betonom in tlakovci, ker ne more pronicati v tampon.
- če pa ni naklona, pa je problem ko zmrzuje; voda ostane med betonom in tlakovci in ob pojavu nizkih temperatur ta voda zmrzne in dviguje tlakovce.
Skratka; tlakovci se polagajo na dobro pripravljen tampon!!!!
Nihče ti ne brani, da jih položiš na beton, vendar to ni to!!!!
Če je narejeno tako kot mora biti bo te vode o kateri ti govoriš, minimalno oz. praktično nič.
Kot sem že omenil, vsak naj dela po svoji volji in tudi sam pri sebi oceni, kao je najbolje strokovno narejeno in kako se v večini primerov dela.
Pri sebi imam te stvari urejene, ne bom pa se obremenjeval z mnenji drugih, ki niso ravno v nekem povprečju.
Re: tlakovci na beton - Anonymous - 14.5.2010
Ja saj voda bo odtekla v sifon ki je pri robniku amak nekaj gre skozi fuge ne...
Sem mislil če bi zafugiral na koncu tlakovce namesto samo z pranim peskom z mešanico cement-prani pesek 1:1 in s tem zaprl fuge,pol pa bi moglo bit ok...
Armature nebom razbijal ker je močna...
Nekje tukaj je odgovor:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=fugiranje">search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=fugiranje</a><!-- l -->
(sem mislim, da sem si dal v bookmark, pa ni temu tako :-( )
Strokovnjaki pa taki???!!!!
Potem je najbolje, da položiš tlakovce na beton, pa preko narediš 5 cmm betonske plošče....
Pa malo si ppoglejte no, kako se polaga in fugira tlakovce ...lepo vas prosim...????
Re: tlakovci na beton - Terakota - 15.5.2010
TADO Napisal:Ja saj voda bo odtekla v sifon ki je pri robniku amak nekaj gre skozi fuge ne...
Takole fugiraj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oblak.si/si/dodatni-program/fugirna-sredstva/fugirna-sredstva_2/113/galerija">http://www.oblak.si/si/dodatni-program/ ... 3/galerija</a><!-- m -->
Re: tlakovci na beton - Nebomgabiksal - 15.5.2010
Po moje je želja pri betonu, kot podlagi za tlakovce, doseči vodo-nepropustnost, saj se drugače dogaja tako kot je josi napisal (spiranje peska, zmrzovanje). Za tale fuga-fix pa piše "Fuge ostanejo vodopropustne."
Re: tlakovci na beton - tischler - 15.5.2010
Nebomgabiksal Napisal:Po moje je želja pri betonu, kot podlagi za tlakovce, doseči vodo-nepropustnost, saj se drugače dogaja tako kot je josi napisal (spiranje peska, zmrzovanje). Za tale fuga-fix pa piše "Fuge ostanejo vodopropustne."
Po moje je pa ravno obratno. Voda, ki steče skozi fuge pod tlakovce mora nekam odteči, se pravi mora biti podlaga vodo-propustna...
Mogoče si mislil, da mora biti v primeru, če je podlaga za tlakovce beton, ta fuga-fix vodo-nepropusten, potem bi po moje to šlo. Majhen naklon, da voda steče dol s tlakovcev...
Jp, podlaga beton... kot pravi naslov teme ;-)
Kaj pa zmešaš mivko in cement, pometeš, poliješ?
Re: tlakovci na beton - gremlin - 15.5.2010
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=14632&">viewtopic.php?f=18&t=14632&</a><!-- l -->
Re: tlakovci na beton - Anonymous - 15.5.2010
Mogoče če bi navrtal ploščo...je tudi ena ideja
