Detajl hidro in termo izolacije balkona - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Detajl hidro in termo izolacije balkona (/showthread.php?tid=29533) |
Detajl hidro in termo izolacije balkona - TRIROG - 29.4.2010 Pozdravljeni! Pripravljam se na izvedbo hidro in termo izolacije balkona. Na balkonu bo položen porfid. Mi lahko prosim svetujete kako naj bo izvedena hidro in termo izolacija. Težava je predvsem v tem ker je fasada že izvedena. Prebral sem namreč, da nekateri svetujete izvedbo v smislu: -porfid -estrih -stirodur -izotekt -ibitol -betonska plošča Drugi spet zagovarjate izvedbo na način: -porfid -masa za hidroizoliranje betona ( hidrozan itn.) -stirodur -betonska plošča Zanima me tudi koliko cm stirudurja se ponavadi daje za termoizolacijo balkonov in kako predlagate izvedbo detajla hidroizolacije ob fasadi. Hvala! Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - KAVBOY - 29.4.2010 Uporabi vse že navedene postopke izotekt,ibitol,term.izolacija,estrih,hidrostop,kamenje,premaz za kamenje.Glede na to ,da imaš že narejeno fasado -izotekt potegni 4 cm ven iz tlaka tako da ti ostane vsa 5-6 cm za lepljenje čelnih obrob. Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - nevertheless - 29.4.2010 Zdaj, ko saniraš, saniraj dobro. Hidroizolacijo potegni do višine cokla, na balkonu npr, 30 cm, in jo potem zaščiti s toplotno izolacijo za cokle. S tem rešiš še toplotni most, ki se ti pojavlja zaradi stika obzidave in betonske plošče balkona. Balkon toplotno izoliraj tudi spodaj in po robovih plošč. Morda najdeš kaj več tu: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fibranunichr("46")si/sl/fibran-xps/hidden-links/balkon-loza[/url] in tu [url]http://www.fibran.si/sl/fibran-xps/hidden-links/fasadni-cokel[url]. Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - TRIROG - 30.4.2010 Ali ni malo "overkill" dati tako ibitol in izotekt kot tudi hidrostop? Kako je z izvedbo hidroizolacije na robu balkona? Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - Samojed - 30.4.2010 Meni se zdi da je overkill dati 30 cm po coklu. Tam ne more zamakati oziroma če zamaka, je cela fasada problem. Bolj se nagibam k nasvetu kavboya - ibitol, izotekt, ob fasadi zavihati malo navzgor, da v kolikor pride voda noter ne bo šla skozi fasado v steno, ampak na robu ven. Na izotekt toplotno izolacijo (stirodur), poskrbeti da je vse skupaj dovolj padca (1,5%), estrih, ki bo toplotno ločen od stene že zato, ker je tam že fasada z izolacijo, kljub temu bi dal vmes ločilni trak plama, da dobiš plavajoči pod, sicer bo poškodoval fasado. Na estrih nek hidrostop premaz in na ta premaz šele kamenje. Problem pa je da kamenje ni ravno kot ploščice in lahko poškoduješ hidrostop premaz! Na robu rabiš nek odkapni profil, da odtekajoča voda ne teče po čelu balkona. Čelo balkona je najtežje obdelat ker sta tlak in balkon ločena. Eni tu malo pred čelom ne dajo toplotne izolacije, da sta obe plasti pri miru in lahko gor nalepiš kamen, ploščice. Če je toplotna izolacija do konca, je najbolje dati na čelo 2cm stirodurja, armirati in potem obdelati z npr kulirjem, fasadnim zaključnim slojem itd. No, tako bi se jaz lotil zadeve oziroma se jo že lotevam, čeprav me par detajlov še zeza, hkrati imam pa lažjo izvedbo ker še ni fasade. Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - zupi13 - 30.4.2010 Kaj bi pa storili, če bo na čelu balkona zid iz siporeksa? Na notranji strani kanalete za odvodnjavanje, zunaj pa vseeno odkapna pločevina? Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - Samojed - 30.4.2010 Če bo zid iz siporeksa, je detajl izvedbe podoben kot pri stiku stena - balkon. Izotekt zavihan navzgor, tlak itd, le odtok je treba dodati in ga tudi izvesti tako, da ne pušča, da sigurno požira tudi največje nalive in da se ne zamaši. Čelo balkona se nadaljuje v zid, vmes ni izolacije in se ga obdela po želji, spodaj pa odkapni rob. Recimo da je to to, kakšne detajle bo pa kdo povedal ki je to že delal in pozna skrite pasti. Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - zupi13 - 30.4.2010 Na čelu je izotekt že nalepljen. Sedaj imam namen na izolacijo postavit steno, ki bo hkrati služila tudi kot #fršolnga" za estrih... Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - nevertheless - 30.4.2010 Včasih se je kar za zjokat, ko prebiram izjave "strokovnjakov". Saj ni čudno, da potem ni kvalitete, ko vsak vse zna... Glede na detajl, ki ga je Trirog priložil, priporočam najmanj 30 cm toplotno izoliranega cokla, da vsaj malo omili toplotno most obstoječe obzidave. Sicer pa je 30 cm minimalna višina hidroizolacije na coklu, pa najsi bo cokel v stiku s terenom ali pa v stiku s terso, balkonom (sneg, naliv, odboj vode, kapilarni vlek fasade....) Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - Samojed - 30.4.2010 Ker to leti name, razloži kje sem tako kiksnil. Če veš sam, je včasih nerodno svetovat v smislu "daj 30cmo po coklu pa je ziher. Človek ima fasado narejeno! Z linkov, ki si jih pripel skopirano: Toplotna izolacija cokla Cokel je izpostavljen vplivom meteornih voda, zato je hidroizoliran do potrebne višine glede na lokacijo objekta. Ker je cokel izpostavljen vlagi, hkrati pa je del zunanjega ovoja stavbe, ga je nujno toplotno izolirati s trajno toplotno izolacijo iz materiala, ki ne vpija vode. Če je cokel prevlečen z ometom, ali oblečen v kamen oz. keramiko, kot toplotno izolacijo uporabimo nosilne plošče z zaprto notranjo celično strukturo ter odprtimi površinskimi porami. Odločimo se za FIBRANxps ETICS GF ali FIBRANxps ETICS BT z vzdolžnimi kanalčki za boljši oprijem in večjo nosilnost v primeru težjih oblog. Če toplotna izolacija ne sodeluje z zaključnim slojem, to je v primeru obzidane ali obešene fasade, nadaljujemo z nameščanjem toplotno izolacijskih plošč FIBRANxps 300-L, s katerimi smo izolirali zasuti del zunanjega zidu oz. kletni zid. Neizoliran cokel je precej neugoden toplotni most na fasadnem ovoju. Če uporabimo neustrezno izolacijo, le-ta sčasoma vpije določeno količino vode in ne učinkuje kot toplotna izolacija. Tako toplotne izgube kot neugoden občutek hladnega dela stene pozimi, ostane. Torej, moje mnenje - ker je fasada narejena, predvidevam da je izolirana. Torej tu ne more priti do nikakršnega toplotnega mostu. Če bi bil zid, se s tvojim mnenjem povsem strinjam. Na kopiranem tekstu sem z rdečo označil glede materiala za cokel. Če se ta ne napija vlaga in če zgornji sloj ne prepušča vode, je 30cm hidroizolacije po steni navzgor brez pomena. Če je zadeva kontra, pa lahko razmišljamo da steno do strehe oblečemo v izotekt. Torej, če sem kje hudo zgrešil, se priporočam za odgovor. Pripenjam pa še sliko, Keme, ki tako zaupa v svoje proizvode, da je celo brez izotekta, samo hidrostop elastik pod ploščicami. Pa še link za večjo sliko : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/upload/File/Detajli/proizvodi_za_polagalce_keramike/1.jpg">http://www.kema.si/upload/File/Detajli/ ... mike/1.jpg</a><!-- m --> Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - nevertheless - 30.4.2010 Škoda, da se prepirava. Prosim, poglej detajl, ki ga je pripel Trirog: fasada je obzidana in obzidava predstavlja toplotni most do balkonske plošče, ki prevaja hlad v notranjost. Zato je potrebno toplotno izolacijo na coklu narediti še enkrat in jo spojiti s toplotno izolacijo horizontale. Če pa bi bila fasada narejena po principu ometane izolacije, toplotnega mostu praktično ne bi bilo, oz. bi bil minimalen. Je pa to definitivno kiks projektanta. Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - TRIROG - 2.5.2010 Se pravi da bi zadeva izgledala nekako takole: Na ploščo ibitol z izotektom od čela pa vse do 30 cm na coklu. (črno) Na to stirodur 3 cm , ki se zaključi cca 10 cm pred čelom in do višine izotekta (zeleno) Na stirodur izveden estrih (6cm) Na estrih hidrostop elastik premaz od čela in do 30 cm na cokel. (temno sivo na skici) Na to položen porfid. Kako naj rešim čelo balkona? Bot tako kot je na skici v redu? Pod balkonom pride 3 sm stirodur in preko tega omet. Zanima me tudi, če verjamete, da je hidrostop elastik dovolj, da ni potrebno uporabljati izotekta ali naj ga vseeno raje dam "za 'zihr" ? Hvala LP! Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - jobizer - 2.5.2010 Tudi na čelo balkona lahko nalepiš stirudur. Pa ne pozabi v estrih dat mrežo sicer ti bo razpokalo na koncu izolacije, če ne bo do konca .Hidrostop ,če je izvedeno po navodilih je sigurno ok. lp Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - Johan_R - 2.5.2010 Balkon bo izoliran zgoraj, spodaj in na čelu. Kaj pa s strani (obeh strani)? Če da, zgornja izolacija za širino izolacije na vsaki strani preko? Sicer pa, hvala za odlične informacije. UPORABNO!!! LP, Ivo Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - TRIROG - 2.5.2010 jobizer Napisal:Tudi na čelo balkona lahko nalepiš stirudur. Pa ne pozabi v estrih dat mrežo sicer ti bo razpokalo na koncu izolacije, če ne bo do konca .Hidrostop ,če je izvedeno po navodilih je sigurno ok. lp Na čelu bo nalepljen porfid... kako bo zadeva držala če bom imel tudi na čelu balkona stirodur? |
