Dolžina sider(ne armature) - Print verzija
+--- Tema: Dolžina sider(ne armature) (/showthread.php?tid=29446)
Dolžina sider(ne armature) - Urs - 26.4.2010
Iščem dolžino sider (fi12), ki se jih vtakne v temelj (ki povezujejo temelj z betonskim zidom kleti oz. armaturnima mrežama v zidu), ker moram narezati železne palice... Jih pa imam po projektu na 15 cm eno po celotnem obodu kleti.
Re: Dolžina sider(ne armature) - som16 - 27.4.2010
urs,
ali imaš st. izračun?? Kaj je statik predvidel? :wink:
"U" sidra naj bodo skozi temelj in "72 cm" (bolje 80cm) skozi v betonsko steno.
Skupna dolžina sider : Skozi temelj + sidrna (80cm) =
60 cm + 80 cm = 140 cm
Re: Dolžina sider(ne armature) - Hanzi - 27.4.2010
No še nekaj cm ti pobere spodnja krivina U tako da bo mogoče res najbolje da 6m,palico razbiješ na pol in zakriviš v U?
Re: Dolžina sider(ne armature) - Urs - 27.4.2010
som16 Napisal:urs,
Klical danes. Predvidel je 40cm v temelj in 40 cm izven plošče v zid. Skupaj 80 cm posamezno sidro.
Re: Dolžina sider(ne armature) - som16 - 28.4.2010
urs,
sidrna dolžina 40cm je premalo.
Re: Dolžina sider(ne armature) - Žerjavar - 28.4.2010
Nisem zasledil podatka o kvaliteti betona in stanju sider. So rebričasta? Kvaliteta materjala sider (St.37?)? Mislim, da so to ključni podatki za določitev potrebne proste dolžine konca armature, če se v armaturi lahko pojavi natezna napetost do meje dopustnega.
Re: Dolžina sider(ne armature) - Urs - 29.4.2010
Hja, rebraste palice fi12, od česar naj bi jo bilo 40 cm v betonskem zidu (beton bo C30/35), dve liniji palic (pride nanje dvojna armaturna mreža), na 15 cm, skupaj enih 300 komadov teh palic. Kvalitete jekla jasno ne vem.
Kot kaže, bom sidra kar podaljšal, višina temelja je 50, plošče nad temeljem je 12, vlival bom sočasno temelj in ploščo (zahteva nadzorna zaradi težav s morebitno vodo) s vodonepropustnim betonom (zato so ibunge s opažanjem, ker bo opaž na notranji strani ostal noter (ne bi rad pustil bosank v zemlji) in se že ene dva do tri tedne preganjam s colarcami, nasuvanjem materiala med colarce itd., pa še ni konec pohahoja na račun hkratnega vlivanja betona v temelj in ploščo).
Re: Dolžina sider(ne armature) - Boscho - 29.4.2010
Zakaj pa temelja ne zbetoniraš do točke, kjer se začne plošča in pustiš iz temelja priključno armaturo za poščo? :roll:
Pol pa vse skupaj lepo zasuješ in brez problemov utrdiš nasutje. Na takšen način kot ti je predlagala nadzorna oz. nadzorni ne zagotavlja zadostne zbitosti nasutja, saj ti bo začelo colarce upogibat in bo vse skupaj ena velika žalost.
Pol pa na nasutje položiš armaturo in povežeš s povezovalno ki ti gleda iz temelja in zaliješ ploščo čez temelj in tako nimaš problema z vodo, odpraviš problem z izgubljenim opažem, pa še ceneje je, zunanji del temeljev pa opažiš tako, da so že prvotno v višini zg. kote plošče. in jih razopažiš ko bo vlita plošča (recimo brez problema že naslednji dan).
Evo še slikico, kako sem mislil :wink: .
[attachment=o1550]
LP, Boštjan
Hvala za idejo. Ideja nadzorne je, da se posede nasutje med colarcami, tako da ni bilo niti nabivanja. Danes je opaž zaključen z vsemi zahtevami nadzorne, železo je noter, samo za pumpo se še zmenim in betoniramo temelj in ploščo sočasno. Dve muhi, 2m3 zgubljenih colarc in enih 14 dni nepotrebnega zajeb. na ta račun. Colarce pa delajo svoje, zjutraj niso tako dolge kot zvečer. Bo valovitka, ki bo itak zakopana in je ne bom gledal. Ne vem pa za slikco, če mislimo isto, jaz kot sidra mislim na palice pravokotno iz temelja, vertikalno, naravnost v zid, ki se podaljšajo v armaturno mrežo.
Primarno sem mislil dati na podložni beton koše, nato si sposoditi elemente (plastične), ki se sestavljajo kot lego kocke, to bi, če bi imel dve levi roki, naredil v enem dnevu, drugi dan bi zalil, tretji dan ali četrti bi razdrl opaže, peti dan bi poklical JCB, da bi mi zasul med temelji (težaven dostop, bi verjetno počakal par dni, da bi se beton malenkost zvezal), JCB bi verjetno peljal kaj preko temeljev, skratka, v kratkem bi betoniral že ploščo. Tako pa, ker sem nadzorno prestrašil z vodo (s podatki sredi zime), imam sedaj nagrado za info nadzorni.
Je pa še nekaj - opozorili so me pred začetkom grednje, da 100 ljudi bo dalo 100 info, ki bodo vse različne. Sedaj se držim projekta, kolikor se le da in se borim proti idejam o preveč železu, betonu itd.
Re: Dolžina sider(ne armature) - JanezNaGmajni - 29.4.2010
Pozdravljeni
Pri tem načinu mi nekaj ne da miru:kaj se bo zgodilo,ko se bo nasutje znotraj temelja posedlo
ker mislim,da ga med colarcami niste moglči utrdit.Ali ste mogoče naredili nosilno ploščo,z vso pripadajočo nosilno armaturo.Ker običajno se med temelji nasutje utrdi ,in se na utrjeno nasutje naredi temeljno ploščo.Vlago se odpelje z drenažnimi cevmi pod ploščo(v nasutje),
na ploščo pa se v vsakem primeru položi hidroizolacijo.Ali pa je mogoče gradnja na posebnem terenu(močvirje ali na izviru vode).
Re: Dolžina sider(ne armature) - Boscho - 30.4.2010
JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni
Takšne pomisleke imam tudi jaz in bi se strinjal z Janezom.
Potem je res potrebno izdelati talno ploščo kot, da bi bila nosilna (recimo med etažama).
Če pa so bolj mokra tla (visoka podtalnica), pa pasovni temelji niso najbolj primerni, bo prej primerna temeljna plošča.
Veliko je tudi odvisno od konfiguracije terena in od znanih dejstev, ki pa so obdelana vrjetno :roll: v projektu.
Niso nasveti Urs, samo razmišljamo na glas :mrgreen: .
LP, Boštjan
Re: Dolžina sider(ne armature) - Urs - 30.4.2010
Ja, plošča je nosilna. Copy/paste plošče med etažama, edino debelina bo za cm ali dva manjša.
Voda pa - ko se je začela letošnja zima in sem imel samo gradbeno jamo, ki je v celoti v ilovici, se je dokončno pokazalo, da meteorna voda ne bo odtekala nikamor in se je zlivala voda vanjo od vsepovsod. Tako preko palca bo vedno nekaj vode prišlo do temeljev in od tam po dren. cevi v "ponikalnico" (tudi v celoti v ilovici), kjer jo bo pumpa dvignila na višji teren (dokler ne pogruntam kaj novega - JCB in sosedu prekopljem njivo par metrov globoko). Če bo tako kot lani, bo lahko voda velik problem (bolj bo problem, če bo pumpa crknila), lahko pa tudi ne bo, ko bo vse narejeno okrog hiše in speljano drugam in bo meteorna voda odtekala okrog hiše drugam, pumpa pa bo sproti delala (m3 ni problem počrpati, stvar parih minut).
Zato se dela v smeri vode, ne mislim pa pretiravati in si nakopati stroškov za celo bajto. Že sedaj po občutku pretiravam. Za vodoodporni beton bom še dal, se bo pa hitro končalo z domislicami ala zgornji opaž. Konec koncev bomo tam živeli, upam, klet pa bo na začetku urejena le toliko, da jo bo mogoče obsuti - torej še ibitol + izotekt + stirodur + bradavičasta folija in nato zasutje in letimo dalje v višje štuke. Že tega je preveč, ker bodo tudi kletni zidovi betonski zaradi te ilovice in spet težave z opažanjem, armaturo itd. Bodo pa vsaj normalni opaži.
Ampak zasuj s čim večjim prodcem, da se bo voda lepo stekala v drenažo.
Okrog cevi do nekje 20 cm nad cevjo bi nasul 16-32 mm prodec, zmes na to pa mačje glave, na mačje glave pa spet prodec, da pol lepše zgleda, tako ti zagotovo ne bo prišla voda niti do zidu, kaj šele da bi zamakalo. Obvezno pa dobro narediti hidroizolacijo.
Sicer pri letošnji zimi je bilo veliko snega in je res bilo veliko vode...
Pol pa iz drenaže v jašek in iz tega jaška s pretočno črpalko pol pa v kanalizacijo. Ne bodo pa to neke enormne količine vode.
Meteorne vode pa rešiš kasneje, da se lažje priklopiš na kanalizacijo.
LP, Boštjan
Re: Dolžina sider(ne armature) - JanezNaGmajni - 30.4.2010
Pozdravljeni
Če boš imel klet v celoti v zemlji(kot v bazenu) potem MORAŠ drenažo okrog hiše speljati
tako daleč stran,da bo voda sama odtekala v dolino.To je včasih problem,ker je treba običajno
dobiti dovoljenje od sosedov.Če se dogovoriš,da boš izkopal dovolj globoko,ti bodo verjetno dovolili.V nasprotnem primeru ti okrog kleti pride voda,ker ne more odteči,ilovica pa ne popije niti litra,kljub drenaži.Zaradi tega nastane od zunaj kleti nadtlak.Naprimer 2M visoko vode
povzroči 0,2 ATM pritiska na stene in poden.Tak pritisk je sosedu dvignil tlake,ki so bili vliti na izotek,debeline 5CM,in mu je voda tekla v klet.Potem je pa skopal jarek kakih 100M daleč,položil cevi in sedaj ima mir.Izkop in cevi sicer nekaj stane,vendar ima dobra klet svojo ceno.Zavedaj se,da klet ni samo za par let.
Re: Dolžina sider(ne armature) - Hanzi - 30.4.2010
Predvidevam da ni vprašanje ali bo armaturo pretrgalo v betonu, ampak če jo bo zruvalo pri premajhni sidrni dolžini? :roll:
