Lesena hiša in izolacija - Print verzija
+--- Tema: Lesena hiša in izolacija (/showthread.php?tid=29094)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Lesena hiša in izolacija - ukolar - 12.4.2010
Tudi midva sva se dolgo odločala in se naposled le odločila za leseno hišo. Na začetku so bile želje ala honka-okrogla debela bruna, a po raziskovanju,zgodb ljudi ki živijo v takšnih in drugih lesenih hišah,tudi € so naju "prepričali" v hišo iz smrekovih ravnih brun z izolacijo Smile
Če ima morda kdo kakšna priporočila glede izvajalcev oz. kakšen nasvet ga bova zelo vesela.
Zanima naju pa še izolacija. Večinoma dajejo notri kameno volno. Vse dobro, slišal pa sem za eno slabo stvar samo iz enih ust, a mi vseeno ne da "spati" in sicer: mikrodelci kamene volne niso najboljši, naj bi se tudi usedali v pljuča. To je mišljeno ker planirava tudi v spalnih prostorih dati na strop les,ki ne zapre 100%.
Ve kdo kaj o tem?
Hvala.
Re: Lesena hiša in izolacija - pokrovka - 12.4.2010
ukolar Napisal:Tudi midva sva se dolgo odločala in se naposled le odločila za leseno hišo. Na začetku so bile želje ala honka-okrogla debela bruna, a po raziskovanju,zgodb ljudi ki živijo v takšnih in drugih lesenih hišah,tudi € so naju "prepričali" v hišo iz smrekovih ravnih brun z izolacijo Smile
Ve kdo kaj o tem?
Hvala.
Kako da ne zapre? Saj pride na izolacijo stropa še parna zapora pred montažo lesa ali knaufa.
Dany
Re: Lesena hiša in izolacija - medo9 - 12.4.2010
Če mene niso napačno podučili, se itak uporabi folija (med stekleno volno in stropnimi deskami), zato smo pri nas uporabili Knaufisolation.
Kar se pa tiče cen: nekako dvomim, da je "sendvič" sistem cenejši od okroglih brun, saj je več dela z montažo. Poleg tega imaš pa še bistveno manj lepila, če imaš "originalna" bruna. Če se ne motim, večina dobaviteljev/proizvajalcev teh "sendvič" hiš uporablja lepljen les.
Re: Lesena hiša in izolacija - firefly - 12.4.2010
Obvezna je parna zapora pred izolacijo, ker drugače bi se iz kamen volne naredila kaša Smile Skozi zaporo pa nič ne pride nazaj v stanovanje...
Re: Lesena hiša in izolacija - som16 - 12.4.2010
ukolar,
imaš kakšnega izvajalca že v mislih/pogodbo ali ponudbo?
Jih je kar nekaj, ki bi utegnili biti zanimivi zate.
Malce prebrskaj po forumu, smo kar komentirali. :wink:
Re: Lesena hiša in izolacija - ukolar - 13.4.2010
1.Seveda je vmes tud folija oz. parna zapora. Sam so mi rekli da mikrodelci prehajajo vseeno skozi, meni ni jasno sicer kako, zato sem postavil vprašanje sem da vidim, če kdo lahko to tezo potrdi. Mamo enega alergika, pa sem mal ziheraš Smile
2.Glede cene celih brun oz. "sendvič". Les je dražji od kamene volne,tako so me podučili. Moraš imeti pa debela bruna če želiš imeti dobro izolacijo, glede zvočne pa mislim da je bolje kamena volna. Malo sme tudi skeptik da če so samo bruna da ti hišo naredijo "u nulo", da ni nikjer nobeen špranje skozi katere skoz vleče. Bruna so sicer cela, le stropniki in klešče je lepljen (če ni stropnike lahko zvija-sem že videl in mi ni všeč).
3.Glede izvajalcev. Sva že tik pred odločitvijo, tako že imava tudi nekaj kandidatov.
Alp-Les - nezadovoljen z odnosom do strank, se mu ne da kaj preveč potrudit, da bi pripravil kakšno ponudbo (sicer ljudje zadovoljni)
Brunles-ena slaba referenca glede kakovosti izvedbe, dobil dobro razdelano ponudbo (cca. 85.000€ bruna 11cm)- vse razen INŠTALACIJE (ELEKTRIKA, VODA; )
ZIDARSKA DELA (BETONSKA PLOŠČA ,HIDROIZOLACIJA ,KERAMIKA , DIMNIK…)
FINALNO BARVANJE
PARKETI
STOPNIC
Smreka-precej dražje (a res tolk boljše narejeno)
Brunarice.info-zaenkrat najresnejši kandidat (se še dogovarjamo)
Brunarice.net-tudi vredu, samo kar sva videla ni bilo narejeno tako kot sva si želela (mal preveč šlampast)
Toliko. Še kakšno vaše mnenje glede izvajalcev in cen...Hvala.
Re: Lesena hiša in izolacija - som16 - 13.4.2010
ukolar,
v tem primeru, alergetik, je druga možnost , a je precej dražja, kokosova vlakna ali ovčja volna; opcija tudi :trendisol, celuloza v ploščah,lesena vlakna.
Menim, da v primeru "kvalitetne" izdelave parne zapore, ne prihaja do uhajanja delcev tervola.(Furbo,firefly, še kdo.......)
Izvajalci: Ali si kontaktiral Ciproš-a? Tudi v kraju Mislinja(Koroška ali Šaleška) je firma , ki se bavi s takšnim načinom gradnje; imena se ne spomnim, (bi morda Cardynal lahko pomagal, je iz tistih krajev) Smreka : kolikšna je cena napram drugim izvajalcem?
Predlagam, da narediš primerjavo "enakih ali podobnih" prerezov stene, da boš imel preglednejši rezultat cene!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.equel.si/reference.html?kat=13">http://www.equel.si/reference.html?kat=13</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.finlog.si/?url=konstrukcija&a=profili-polarni">http://www.finlog.si/?url=konstrukcija& ... li-polarni</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lesena-gradnja.si/html/pages/si-podjetja-proizvajalci-lesenih-his.htm">http://www.lesena-gradnja.si/html/pages ... ih-his.htm</a><!-- m -->
Nekaj možnosti za povprašat ali so zainteresirani. Menim, da v primeru kombinirane stene (bruna+izolacija) pridobiš na daljši rok pri toplotni izolativnosti in privarčuješ precej pri porabi energije za ogrevat hišio.
Finlog predragi, mislim da equel tudi (smo že kmalu ovrgli). Sedaj so ostali ti ki sem jih napisal. Smreka med njimi najdražja za pribl. isto konstrukcijo+izolacijo+...
Re: Lesena hiša in izolacija - Darija63 - 13.4.2010
Tudi midva z možem sva se kar dve leti odločala, kakšno hišo kupiti. Idejni načrt so nama naredili na Honki, ki pa je cenovno visoko in seveda nobene fleksibilnosti nisva doživela. Tudi ostali so bili s cenami tu nekje. (Finlog, Finbar, ...)
Sedaj sva ravno pred podpisom pogodbe z firmo s celjskega območja. Odločila sva se za lepljena bruna 10 cm, izolacija ovčja volna in notranji opaž. Vsi materiali imajo Eko certifikate.
Re: Lesena hiša in izolacija - bopsi - 13.4.2010
ukolar Napisal:Finlog predragi, mislim da equel tudi (smo že kmalu ovrgli). Sedaj so ostali ti ki sem jih napisal. Smreka med njimi najdražja za pribl. isto konstrukcijo+izolacijo+...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040&bgcolor=black&view=grid">http://gallery.me.com/bopsi#100040&bgco ... &view=grid</a><!-- m -->
Tole delam v "lastni režiji"! Oglasi se, da poklepetava. Z življenjem v tej lesenjači seveda še nimam izkušenj, ker do vselitve manjka še kar nekaj. Z gradnjo pa sem kar dobro na "TI"!
Re: Lesena hiša in izolacija - bombnik - 13.4.2010
Morda je to narobe in te bo čez čas teplo, da si z gradnjo na "TI". Nekateri detajli, ki so vidni iz fotografij so ????????????.
Ne vem, toda če nisi nekaterih desk pred montažo impregniral proti nepovabljenim lesnim obiskovalcem, te znajo le ti najti in ti kratiti nočni spanec.
To ti povem le na podlgi videnega iz slik. Če sem v zmoti , pa brez zamere.
So impregnirane, čeprav se na sliki to najbrž ne vidi.
Re: Lesena hiša in izolacija - medo9 - 14.4.2010
Ukolar, ne razumem kaj dobiš za omenjenih 85.000€, oziroma koliko m2 imaš vseh površin?
Glede montaže pa je pri sendvič pač dvojno delo z dvema stenama... se ti ne zdi?
Če postaviš original bruno, pa je to ena sama stena.
(Da, vertikalna bruna so lepljena. Jaz imam v dnevni sobi 3, pa po eno na vsaki terasi.)
Re: Lesena hiša in izolacija - ukolar - 14.4.2010
Za cca. 85.000 dobiš zunaj gotovo, predelne stene,streho. Ne dobiš centralno-daš kamin,zunanjega finalnega barvanja,inštalacij. za cca. 100.000 bi naj dobil vse.
Ne razumem, saj ni sendvič, bruna in notri izolacija.
Kvadratura bivalna cca. 150m2.
Re: Lesena hiša in izolacija - spartan - 14.4.2010
ukolar Napisal:1.Seveda je vmes tud folija oz. parna zapora. Sam so mi rekli da mikrodelci prehajajo vseeno skozi, meni ni jasno sicer kako, zato sem postavil vprašanje sem da vidim, če kdo lahko to tezo potrdi. Mamo enega alergika, pa sem mal ziheraš Smile
FINALNO BARVANJE
PARKETI
STOPNIC
Kaj pa podjetje Ciproš sta kontaktirala? So strokovnjaki kar se tiče tovrstne gradnje.
