kotel coolwex basic20 - Print verzija
+--- Tema: kotel coolwex basic20 (/showthread.php?tid=28541)
Strani: 1 2 3
kotel coolwex basic20 - borut01 - 22.3.2010
imam namen prenovo kurilnice, namen imam kupit coolwex basic 20 ,tč za sanitarno vodo.
prosim za kakšen nasvet
borut
Re: kotel coolwex basic20 - Peter Pavel - 25.3.2010
Pozdravljen Borut,
To kombinacijo, kotel na pelete coolwex basic 20 in coolwex toplotno črpalko za sanitarno vodo z 300 l inox bojlerjem, sem tudi sam kupil v začetku lanskega leta. Izbira je bila glede na konkurenco cenovno in kvalitetno zelo dobra. Tako kotel kot toplotna črpalka delujeta brezhibno.
Kar se stroškov tiče sem do sedaj porabil za 800 € pelet pozimi in strošek elektrike za ogrevanje sanitarne vode poleti je znašal 13 € na mesec (po merilcu porabe na vtičnici).
Vsekakor predlagam nakup!
lp Peter
Re: kotel coolwex basic20 - borut01 - 25.3.2010
Pozdravljeni
hvala za info!
sedaj me pa zanima koliko m2 ogrevaš? Kakšno temp. kotla; tč;stanovanja......
jaz bi ogreval cca. 170m2, 8cm izolacije fasade,smo 5 članska družina!
hvala
Borut
Re: kotel coolwex basic20 - borut01 - 4.4.2010
pozdravljeni
čakam še na kakšno mnenje o kotlu coolwex basic 20,kaj v SLO nima nihče tega kotla?
Bil bi zelo zadovoljen z kakšnim mnenjem!
Borut
Re: kotel coolwex basic20 - g.o.dizzle - 4.4.2010
moje mnenje, drži se priznanih znamk....
to naj bi bila slaba naložba??????
Borut
Re: kotel coolwex basic20 - pisatelj - 8.7.2010
Tudi sam se zanimam za ta kotel. Se je še kdo našel, ki ima zadevo zmontirano (po možnosti kje na Gorenjskem)? Drugace se bo treba v MB odpeljat in pogledat kako zadeva zgleda.
Re: kotel coolwex basic20 - borut01 - 8.7.2010
kurilnico imam zmontirano,sedaj čakam samo zagon peči.
tč že dela in dobro
borut
Re: kotel coolwex basic20 - borut01 - 16.9.2010
kurilnico imam končano,sedaj pa pridem do informacij da bi bilo dosti boljše če bi imel zalogovnik vode cca.1500l. prosil bi za kakšno mnenje! hvala
borut
Re: kotel coolwex basic20 - acrobat - 23.10.2010
malo povej kater kotel si nabavil,in kako si zadovoljen in kako deluje.
Imam tudi sam namen nabaviti coolwex 20 basic.
Re: kotel coolwex basic20 - borut01 - 24.10.2010
imam:kotel coolwex basic20,TČ coolwex300l
trenutno dela dobro in upam da bo še naprej tako.
če te še kaj zanima piši
znam da je odločitev težka!!!!!!!!!
BORUT
Re: kotel coolwex basic20 - acrobat - 24.10.2010
če prav razumem imaš kotel samo za centralno,TČ z bojlerjem pa greje samo sanitarno vodo,ali imaš na bojler tudi priklopljeno peč?
A si vzel tudi sobne termostate od Colwexa.?
Re: kotel coolwex basic20 - borut01 - 25.10.2010
peč greje tudi sanitarno vodo,imam še vgrajeno vremensko regulacijo D10.
radijatorske termostate trenutno nimam,ne vem če bi jih sploh treboval?
Pozdravljen
Borut
Re: kotel coolwex basic20 - bostjanl - 1.2.2011
Borut,
kako ste kaj zadovoljni z kotlom basic20 in TČ, sem pred odločitvijo nabave take kombinacije , pa me mal zanima kako kaj deluje. A lahko podate kake podatke o porabi, saj je zunaj kar prava zima. Kako je kaj z montažo tega kotla, ker mam korilnico v kleti pa me mal zanima če glede na težo kotla, če bo to možno spravit po stopnišču v klet.
Hvala za bilo kako informacijo.
lp Boštjan
Re: kotel coolwex basic20 - rdMax - 1.2.2011
No, napišem nekaj mojih izkušenj s kotlom Coolwex basic 20 v tej sezoni.
Od jeseni imamo omenjeni sistem, poleg kotla še TČ Coolwex za SV. Ogrevamo dva (mešalna) kroga radiatorskega ogrevanja in en krog talnega gretja v dvostanovanjski hiši, vsega skupaj cca. 200 kvm, 2 + 4 osebe. Bajta je še neizolirana, spodnje stanovanje klasično ometano, zgornje knauf in izza notranja izolacija 5 cm. Streha podeskana in 25 cm mineralne volne DF40.
Kuriti smo začeli konec septembra in do sedaj pokurili cca. 3 tone; poraba v oktobru 31, novembru 39, decembru 73 in v januarju 57 vreč. Grejemo na 22 do 23 stopinj, s tem da spodaj obstaja tudi lončeni kamin, v katerem smo do sedaj zakurili še kak kubik bukovih polen.
SV ogrevam ves čas na elektriko, mrzli zrak zdaj izpihujem na prosto, poleti bom obrnil.
Mesečno enkrat segrejem SV s kotlom na 65 st. TČ je super, edino nastavitve se ob prekinitvi elektrike podrejo in se postavijo na default vrednosti.
Kotel čistim cca. dvakrat tedensko (zdajle ko je mrzlo), za sesanje pepela potrebujem kakih dvajset minut, seveda pa je treba peč za kako uro ugasniti, da se ohladi.
Tole čiščenje je po moje še največji minus sistema, ker moraš to redno početi in druge ni.
Variante Coolwex Active so precej prijaznejše, kar se tega tiče, vendar je razlika ob mojem nakupu bila 2,3 k€, kar zame ni bilo sprejemljivo. Sicer pa kotel deluje bp.
Je pa ta 'gajba' kar težka, nekje 300 kg, sam jo imam sicer v nivoju tal, za po stopnicah pa kar imej nekaj črncev na voljo. :lol:
Če te še kaj zanima, pa vprašaj.
