Zemeljski kolektor - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zemeljski kolektor (/showthread.php?tid=28505) Strani:
Zemeljski kolektor - Jerry69 - 21.3.2010 Živjo. Nikjer na forumu nisem našel kar iščem, zato odpiram novo temo. V hiši (ki upam, da jo bomo začeli delati še letos :mrgreen: ) bomo imeli talno gretje. Za ogrevanje bi radi uporabili TČ zemlja/voda. Vendar se tu pojavijo pomisleki glede zemeljskega kolektorja. Zemlje imamo okoli hiše dovolj (relativno vlažna zemlja -ilovica), vendar je teren zelo hribovit. V cca 50 m se hrib dvigne za cca 8 m. Zanima me ali je možno vstaviti zemeljski kolektor v tako nagnjen hrib ali ne? Za kolektor sem imel v mislih, da bi skopal 5 do 6 jarkov dolžine 50m, širine 1 meter in noter položil cca 500-600 m cevi, ki bi bile med sabo oddaljene cca 90 sm. Trenutno je predvidena toplotna črpalka 10-12 kW. Ogrevali bomo cca 200 m2 površino. Hiša pa bo solidno izolirana - faktor cca od 0.3 do 0.4. LP Jernej Re: Zemeljski kolektor - petea - 22.3.2010 Najbolj važno je, da so cevi dovolj globoko v zemlji; pri nas (tudi hribovit teren) do 2 m, da se izognemo vremenskim vplivom (beri zmrzovanju zemlje) okoli kolektorja in da lažje planiramo okolico (če bomo čez nekaj časa kaj spreminjali na dvorišču, se ne bomo bali, da zadanemo v cevi). Pa še kasneje ga ne ovirajo korenine dreves, morebitni temelji vrtne lope ... Lahko pa položite eno zanko na 2 metra globine, nato pa drugo zanko na 1 m globine - en izkop, pol manj dela. Položite 100-metrske zanke. Zemlja se pa bo usedala vsaj 2 leti - bo potrebno občasno ravnat usedne jame. Re: Zemeljski kolektor - Jerry69 - 22.3.2010 Koliko pa imate hribovito? A je tut tak breg kakor pri nas ali ga je manj? Drugače sem si že nekaj prebral kar se kolektorjev tiče, pa je priporočljiva globina za kolektorje nekje od 1,2 m do 1.5 m. Vendar vse izvedbe, ki sem jih videl ali slišal za njih so bile pretežno na ravnini, nikjer še nisem zasledil, da bi kdo imel to v hribu. Če je v hribu, se potem potrebuje kakšna močnejša črpalka ali je vse isto kot pri kolektorjih na ravnini? Nekje sem zasledil, da naj bi bilo več zank in ne samo ena. LP J Re: Zemeljski kolektor - petea - 22.3.2010 Nimam točnih višinskih podatkov pri roki, je pa na parceli širine 23 m višinske razlike skoraj za eno etažo, recimo okrog 2,3 m; je malo bolj položno. Zaradi hriba nimamo močnejše črpalke. Imamo položenih 8 zank po 100 m za hišo 240 m2 (talno + stensko). Ko se kopa na hribu, ne razgališ cele površine naenkrat, ampak najprej narediš en jarek, položiš cev, zasuješ, na ta kup naložiš zemljo iz druge jame, položiš cev, zasuješ in tako naprej. Približno si skiciraj in premeri, kje bodo položene cevi. Zaradi zazelenitve parcele in če teren to dopušča, kopljite globlje (2 m), če bi bil problem, da za eno ali dve zanki ne bi bilo prostora, v kakšno jamo naredite 'nadstropno' zanko.
Re: Zemeljski kolektor - rklinc - 23.3.2010 petea Napisal:Približno si skiciraj in premeri, kje bodo položene cevi. Zaradi zazelenitve parcele in če teren to dopušča, kopljite globlje (2 m), če bi bil problem, da za eno ali dve zanki ne bi bilo prostora, v kakšno jamo naredite 'nadstropno' zanko. A ni predvidena globina 1.2-1.5 m ravno zato, da se zemlja s soncem hitreje segreje, manj nadkritja pa ne sme biti zaradi zmrzovanja? Če je to res, potem se mi zdi 2m preveč, prav tako se mi v tem primeru ne zdi smotrno delati 'nadstropja'... Kolikor sem bral, se v takem primeru delajo raje koši... Se motim? Re: Zemeljski kolektor - bbs - 23.3.2010 pozdravljen mi imamo: tip zemlje: zelo vlažna ilovica 1. globina kolektorja: 1,2 - 2 m, sredina februarja pade izhodna temp kolektorja po 8 urah delovanja TČ na 0st celzija. Zdaj je +1st. 2. sam imam višinsko razliko cca 1m brez problema, sosed ima cca 7 m in kolikor vidim tudi nima problema, ne vem pa če ima močnejšo črpalko zaradi višinske razlike dobra izolacija + talno gretje = ok. Prosim premisli o stenskem ogrevanju (= hitrejši odziven čas, ni drago samo cev napelješ po steni, pozanimaj se). lani zaradi snega ni bilo 3 dni elektrike, čeprav so fantje z Elektra delali cele dneve in noči. Imej rezervo (kamin, ....) Re: Zemeljski kolektor - petea - 23.3.2010 rklinc Napisal:A ni predvidena globina 1.2-1.5 m ravno zato, da se zemlja s soncem hitreje segreje, manj nadkritja pa ne sme biti zaradi zmrzovanja? Če je to res, potem se mi zdi 2m preveč, prav tako se mi v tem primeru ne zdi smotrno delati 'nadstropja'... Kolikor sem bral, se v takem primeru delajo raje koši... Pri ogrevanju nas zanima ravno zimski čas -> cevi čim globlje, da zemlja OKOLI njih ne zmrzuje. Da se poleti zemlja segreje, me v tem primeru niti ne zanima, saj hiše najverjetneje poleti ne bomo segrevali - vsaj z zemeljskim kolektorjem ne. Pri plitvih globinah položenih cevi pa so tudi težave z razrastom korenin dreves (med drugim drevesa tudi odvzemajo vodo zemlji). Na večji globini je bolj konstantna temperatura kot na površini, več kot polovico leta pa tudi višja. Mislim, da je globina izkopa marsikje bolj določena s tem, da večinoma plast vlažne zemlje ni dovolj globoka za večji izkop, malo pa se tudi majstrom ne da potrudit, če se to izrecno ne zahteva. Kaj so koši? Re: Zemeljski kolektor - Jerry69 - 23.3.2010 Sem že razmišljal o kombinaciji talno/stensko, samo mi ni všeč, da imaš cevi po stenah, pa da potem ne veš kam lahko žebel zabiješ :mrgreen: :mrgreen: Ne vem no, to moram še malo razmisliti. A je še kakšen od forumašev, ki ima zemeljski kolektor zmontiran v hribu? :roll: LP J Re: Zemeljski kolektor - petea - 24.3.2010 Lahko razbijaš po steni, samo najprej pač z napravico za iskanje napeljav preveriš, kje je varno. Ne predstavljam si npr. kuhinje brez zgornjih elementov.
Re: Zemeljski kolektor - bbs - 24.3.2010 kar se tiče nenamernih poškodb stenskega gretja: vsem članom družine zabiješ v glavo da tam ni zabijanja žrebljev. in lepo moja žena zabije 2 žreblja za držalo mila v steno stenskega gretja v kopalnici in se naredi francoza, jaz pa dobim malo večjo plešo Re: Zemeljski kolektor - FranciZ - 24.3.2010 bbs Napisal:in lepo moja žena zabije 2 žreblja za držalo mila v steno stenskega gretja v kopalnici in se naredi francoza, jaz pa dobim malo večjo plešo Vidiš, imate doma preveč demokracije ... in predolgo 'ketno' :lol: Re: Zemeljski kolektor - petea - 24.3.2010 FranciZ Napisal:bbs Napisal:in lepo moja žena zabije 2 žreblja za držalo mila v steno stenskega gretja v kopalnici in se naredi francoza, jaz pa dobim malo večjo plešo:lol: :lol: :lol: Ali pa mora žena predolgo prosit svojega dragega, da takšna obrtniška dela za olajšanje vsakodnevnega življenja opravi on. :wink: FranciZ, ali od takrat naprej nemudoma sam opraviš takšna dela, takoj ko te draga prosi za to? Če ja, je njena akcija nedvomno uspela.
Re: Zemeljski kolektor - FranciZ - 24.3.2010 petea Napisal:FranciZ, ali od takrat naprej nemudoma sam opraviš takšna dela, takoj ko te draga prosi za to? To bo pa povedal bbs ... :wink: Re: Zemeljski kolektor - petea - 24.3.2010 Oh, se vedno zatipkam, ko hočem hitro napisati sporočila. :/ Seveda sem želela to vprašati BBS-ja. Re: Zemeljski kolektor - Jerry69 - 24.3.2010 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Je mal tema zašla... Nič hudega Vedno se rad nasmejim dobrim postom :lol: :lol: :lol: :wink: LP J |
