Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - Print verzija
+--- Tema: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW (/showthread.php?tid=28457)
Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - klemn - 19.3.2010
zanima me ali je pametno priključit zalogovnik toplote na kotel WVterm MVs 25 kW in koliko lit?
Sedaj namreč kurim brez in je moteče predvsem z vidika nepopolnega zgorevanja in tvorjenja katrana na stenah.
lp K.
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - hrustalec - 19.3.2010
Pozdravljen
Se splača. Tam okoli 1000l. Napiši kaj več o objektu, kako ti zapira regulator vleka v najhujšem mrazu. Koliko kilovatno peč imaš.
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - mucek4 - 22.3.2010
Če želiš minimalno, potem pojdi na 50l / kW peči. Če želiš uporabno... Potem 80-100l na kW peči.
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - klemn - 24.3.2010
Kotel je 25 kW, kurim pa ga na 70 - 75 stopinj.
Dvig povratka je sedaj narejen s štiripotnim ventilom.
Če bi vezal na kotel zalogovnik bi moral to nadomestiti s tripotnim ventilom za dvig povratka ali pa z laddomat-om. Kaj bi bilo bolje?
A gre voda iz kotla v radiatorje skozi zalogovnik ali je zalogovnik vezan za mešalnim ventilom, ki odvaja vodo v radiatorje?
lp K.
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - riki73 - 27.3.2010
klemn Napisal:Kotel je 25 kW, kurim pa ga na 70 - 75 stopinj.
lp K.
To pa bi mene tudi zanimalo?!
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - telmos - 27.3.2010
Vedno bolje skozi zalogovnik, ker omogoča boljšo kontrolo nad prostorsko temperaturo in boljše izgorevanje v kotlu, posledično pa tudi boljši izkoristek.
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - gape - 28.3.2010
telmos Napisal:Vedno bolje skozi zalogovnik, ker omogoča boljšo kontrolo nad prostorsko temperaturo in boljše izgorevanje v kotlu, posledično pa tudi boljši izkoristek.
Mogoče to velja za slabše kotle, ki rabijo pol ure da pridejo na delovno temperaturo, ter nadaljnje pol ure da ustrezno pogreje zgornji del hranilnika, šele potem se greje "gazda"...
Pri meni najprej greje boljer (če je potreba) ter stanovanje, viški pa grejo v hranilnik. Za dobro izgorevanje in izkoristek pa itak skrbi dvig povratka in ustrezno krmilje (LS).
Meni da tovrstne vezave predvsem ustrezajo tistim ki imajo čas kurit, ter kurijo rahlo neustrezna (beri ne dovolj suha) drva.
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - telmos - 29.3.2010
Confusedhock: Big Grin Big Grin Big Grin Enostavno nimaš prav.
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - gape - 29.3.2010
telmos Napisal:Confusedhock: Big Grin Big Grin Big Grin Enostavno nimaš prav.
Se pravi, da takorekoč vsi renomirani proizvajalci kotlov na polena nimajo prav? Kajti mislim da vsi prav take sheme postavljajo na prvo mesto.
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - riki73 - 29.3.2010
Aha . . . ! Confusedhock:
Kaj se v tem primeru skozi zalogovnik tudi takoj začnejo gret radiatorji?
Ali se mora v tem primeru prvo zagret zalogovnik, potem pa gre komaj toplota v radiatorje?
To bi me zelo zanimalo? :wink:
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - FranciZ - 29.3.2010
gape Napisal:
Čisto vsi pa ne. Tu ima telmos prav; tudi pri meni se najprej greje zalogovnik - zgornji del, tam je tudi odjem, nato pa ostalo ( stanovanje, sanitarna voda ). Monter je pri montaži imel odprto buderusovo bukvo, debelo vsaj 5 centi, ki ga je stala vsaj 3 dni seminarja na omenjenem podjetju. Bi pa verjetno vezava ob gretju preko radiatorjev bila drugačna, ali pa tudi ne, ne vem ...
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - mucek4 - 29.3.2010
Sam imam "odcep" do razdelilca na "poti" med pečjo in zalogovnikom. Če deluje pumpa zalogovnika voda iz peči teče mimo odcepa v zalogovnik (nekaj jo pobere odcep), če pa pumpa ne dela, pa voda teče iz zalogovnika neposredno v odcep. Pri peči je nepovratni ventil.
FranciZ Napisal:Čisto vsi pa ne. Tu ima telmos prav; tudi pri meni se najprej greje zalogovnik - zgornji del, tam je tudi odjem, nato pa ostalo ( stanovanje, sanitarna voda ). Monter je pri montaži imel odprto buderusovo bukvo, debelo vsaj 5 centi, ki ga je stala vsaj 3 dni seminarja na omenjenem podjetju. Bi pa verjetno vezava ob gretju preko radiatorjev bila drugačna, ali pa tudi ne, ne vem ...
Kakšen je ta odjem?
Kaj ima kdo skico takega zalogovnika za boljšo predstavo?
Tukaj je slika med izdelavo.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1M/Rk/4i2m1KEe/dsc00125copyunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1M/Rk/4i2m1KEe/dsc00125copyunichr("46")jpg[/img][/url]
Zgoraj je cev za odjem ( tam, kot je rumena 'vaservaga' )
in kakor hitro je peč ogreta da začne filati zalogovnik, se začne tudi odjem za gretje stanovanja ( ob najmanj 30 ° C vode ).
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - klemn - 29.3.2010
Zanima me še nekaj :
Trenutno imam vezan vzporedno še kotel na olje, ki deluje kadar ne kurim kotel na drva. Preklop je izveden s tripotnim ventilom, vezan na temperaturo kotla na drva.
Vprašanje : kako sedaj vezati zalogovnik, da se bo grel samo od kotla na drva, voda iz kotla na olje pa bi šla direkt v razdelilnik oz. sistem?
Menim namreč, da bi mi vezava kotla na olje na zalogovnik povzročala dodatne izgube. :?
