izolacija notranje stene spalnice- sanacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: izolacija notranje stene spalnice- sanacija (/showthread.php?tid=27727) |
izolacija notranje stene spalnice- sanacija - weta - 22.2.2010 pozdravljeni, mogoče mi bo kdo znal pomagati s kakim pametnim nasvetom. Imam sledeč problem. Pred cca 7 leti sem v spalnici izoliral eno steno (severno) z notranje strani. Z zunanje strani izolacije hiše ni mogoča. Izolacijo sem naredil tako, da sem na steno privijačil kovinske profile, vmes dal 3 sm tervola, čez pa gips plošče. zadnje čase v prostoru, ko se nekaj časa ne prezrači ( okno je pvc) zaznavam smrad po plesni, ki pa je na stenah ali stropu ni opaziti. Sklepam, da se nekaj dogaja v izolaciji. Odmontiral sem eno dozo za elektriko in izbezal ven nekaj tervola in le ta res smrdi op plesni. Na steni pa je ni videti. torej, jasno mi je, da moram steno porušiti in nekaj na nvo narediti. kolikor mi je znano, je bila ena napaka že ta, da nisem pod gips plošče dal parne zapore. torej prosil bi vas za predloge, kako in s čim to izvesti. Nekaj pač moram dati spet na zid, saj mi sicer na tleh na laminatu ostane 4 cm reža, ker bo paš stena ožja. sam se nagibam, da bi dal namesto tervola stiropor, čez parno zaporo, na vrh pa lesen opaž. kaj menite? kaki drugi predlogi? ali je možno, da je vlaga v tervol prišla preko zunanjega zidu in ne od znotraj in povzročila smrad po plesni? pa še to, same plesni nisem opazil na tervolu ali steni, temveč le tervol smrdi, prav tako je tervol po občutku suh. že vnaprej hvala za morebitne predloge. Re: izolacija notranje stene spalnice- sanacija - vuego - 22.2.2010 Neke univerzalne rešitve, kot smo že nekajkrat ugotovili na forumu, ni. Tehnično pravilna je edino varjanta z multiporom (draga, ampak če nimaš prevelike površine, ni take panike) ali s penjenim steklom (še precej dražje). Re: izolacija notranje stene spalnice- sanacija - Cimis - 22.2.2010 meni so svetovali da naj na notranje stene (zunanje bloka) dam stirodur 2cm in lim 2x sloj. Zunanja stena bloka je brez izolacije. Pravijo da se bo poznalo na kurjavi za 20%. Re: izolacija notranje stene spalnice- sanacija - kklemenk - 22.2.2010 nekaj tem o tej situaciji se je že pisalo: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=26867&st=0&sk=t&sd=a&hilit=izolacija+stanovanja">viewtopic.php?f=35&t=26867&st=0&sk=t&sd=a&hilit=izolacija+stanovanja</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=25189&hilit=izolacija+stanovanja">viewtopic.php?f=35&t=25189&hilit=izolacija+stanovanja</a><!-- l --> Re: izolacija notranje stene spalnice- sanacija - Žerjavar - 22.2.2010 Vlaga v tervolu je v vsakem primeru prišla iz notranjosti. Nisi imel parne zapore in je notranja vlaga hitreje prodirala v izolacijo, kot je vlaga iz izolacije prodirala skozi stene navzven. Tu se nakazuje rešitev problema, ni možno zagotoviti uspeha 100%. Smrdečo izolacijo boš vsekakor vrgel ven. Morda je obstoječi zid na notranji strani prepleskan z barvo, ki slabo prepušča vlago - spraskaj do ometa, da zagotoviš boljšo propustnost vlage skozi zid. Namestiš izolacijo. Verjetno je bolje taka, ki je do vlage nevtralna - je ne vsrkuje, skozi izolacijo ne prehaja zrak. Verjetno je stiropor (stirodur) temu najbližji. Trudi se, da bi bilo čim manj možnosti prehajanja zraka skozi izolacijo. Lahko si obdržal nosilce gips plošč. Čeznje daj zaporno folijo v enem kosu čez vso steno. Robove okroginokrog skrbno zalepi na zid,tla, strop, po možnosti še zakitaj, da ne bo možnosti prehajanja zraka. Jaz bi dal kar dve foliji. Čez pridejo gips plošče. Če nočeš gips plošč, daj na storopor tankoslojni omet z armaturo - armaturo potegni še malo na zidove, strop.., da ne nastane razpoka. Jaz bi vse skupaj prebarval z oljno barvo, dvakrat (trikrat) - zkoznjo bo šlo sigurno manj vlage kot skozi navadno zidno barvo. Kot vrhnji sloj se ti ne dopade oljna barva - čez daj navadno disperzijsko barvo. Re: izolacija notranje stene spalnice- sanacija - kklemenk - 22.2.2010 Notranjost sten se NE oblači s stiroporjem... Re: izolacija notranje stene spalnice- sanacija - Žerjavar - 22.2.2010 Citat:Notranjost sten se NE oblači s stiroporjem.S čim pa? Ne pozabi: V sili vrag muhe žre, pa še sam si jih lovi. Steno je treba toplotno izolirati, od zunaj ni možno. Če veš, kaj ni prav, potem sigurno veš, kaj je prav - povej. Re: izolacija notranje stene spalnice- sanacija - kklemenk - 22.2.2010 "žerjavar" zgoraj sem pripel dva linka kjer je povezava do že odprte teme in je o vsem že predebatirano. zakaj bi o vsem pisali še enkrat, če se že lahko prebere na forumu... mislim, da v 2mesecih od zadnje "podobne" teme ni zunaj kakšnega bistvenega novega materiala za notrajo izolacijo sten... Re: izolacija notranje stene spalnice- sanacija - Žerjavar - 22.2.2010 Tudi tista dva linka sem prebral. Kar precej primerov izvedbe, ki ni uspela, niti enega, ki je dober. Morda je bilo premalo analize, zakaj niso uspeli. "weta" ima tudi slabo izkušnjo, priznava, da ni imel parne zapore. Niti enega nasveta, kakšna je dobra rešitev za izolacijo od znotraj. V mojem nasvetu je glavni poudarek na kvalitetni parni zapori z notranje strani, kakor tudi poizkus povečanja parne propustnosti skozi zid. Taka rešitev bi morala biti boljša kot njegova prešnja. Sem pa tudi povedal, da ni 100% uspešna. Na problem se ti odzoveš z Citat:Notranjost sten se NE oblači s stiroporjem, kar se da razumeti kot, "nekaj drugega pa je dobro". Razumljiva je moja reakcija - povej kaj je dobro. Ponavljam : daj človeku dober nasvet - nekaj mora narediti. S tem ne boš ponavljal gornjih povezav - tam so samo nasveti, kaj ni dobro. Re: izolacija notranje stene spalnice- sanacija - kklemenk - 22.2.2010 OK OK :roll: Upam da te nisem preveč razjezil. :? To da sem napisal, da se od znotraj ne izolira s stiroporjem pa je v podobnih temah lepo razloženo zakaj ne in zakaj ni dobro kot si napisal. Očitno je najboljša rešitev izoliranje od zunaj, če ni do sedaj nič 100% kako izolirati znotraj oz. ni 100% pravilna odločitev... "weta", upam da se boš pravilno odločil :wink: Re: izolacija notranje stene spalnice- sanacija - Žerjavar - 23.2.2010 Citat: ni do sedaj nič 100% kako izolirati znotrajV tem je ravno kaveljc. Izolirati se mora, edina možnost je od znotraj. Karkoli narediš ni dobro. Povej svoje mnenje, kaj od slabega je najboljše. Jaz sem svoje povedal, seveda s pripombo, da ni najboljše. Re: izolacija notranje stene spalnice- sanacija - firefly - 23.2.2010 3 cm tervola samo med profili? Jst bi na tvojem mestu (če je že treba) odstranil komplet, saniral morebitno plesen, konstrukcijo postavil 10 cm od stene, izoliral z stekleno volno ala Ursa sf-35, parno zaporo, zatesnil spoje z steno z namensko maso. Če je le možno, elektrike po tej steni ne bi vlekel... Re: izolacija notranje stene spalnice- sanacija - weta - 23.2.2010 Najprej hvala za vsa mnenja in predloge. Zavedam se, da je takšna izolacija le izzhod v sili in ni 100 %. Žal zunanje izolacije ne bom delal, ker je hiša, sicer stara 30 let, popolnoma zaključena s teranovo, coklom iz naravnega kamna, pločniki itd..vse to podorat in delat novo izolativno fasado pač ne gre...bolje da grem v novogradnjo ( pri hiši so seveda tudi balkoni itd, kar poveča kompleksnost izdelave nove fasade in tudi podiranje obstoječega stanja) To izolacijo sem dal na steno, ki je severna, zaradi mišljenja, da bo tako v sobi nekoliko topleje in prijetneje. Pred obnovo je bila v tem prostoru kuhinja, taista stena pa je bila oblečena z 2 cm stiropora in lesenim opažem. Okno je bilo škatlasto leseno. Pri podiranju je bila stena za stiroporom suha in nič plesniva. Plesen se je v zimskem času pojavljala le rahlo na stropu v enem vogalu. sedaj je novo PVC okno in ta tervol z gipsom prekrit. torej...glede na vse prebrano tu in drugje, še vedno ne vem, kaj naj bi bilo najmanj slabo za sanacijo tega problema. sam sem se nagibal k stiroporu, ker pač ne veže nase vlage in po moje onemogoča takšen razvoj plesni kot tevol. tu pravite, da to ni ok. možnost je tudi, da vržem izolacijo dol in prebelim zid in to je to...pri tej rešitvi me moti 4 cm rob na tleh v laminatu, ki bo ob steni ostal ob odstranitvi izolacije. kaj pa glede lepljenja izolacije na steno ter zakitanje izolacije na strani obrnjeni v prostor? tu nej ne bi bile plasti med sabo prekinjene, kje se lahko razvija plesen? za konec...po vašem mnenju najmanj slaba rešitev je....... ne bi pa šel v ekstremno drage projekte, ter tiste s preveliko debelino, saj potem zmanjka sobe ![]() za primerjavo.....v sosednji sobi, ki ima prav tako eno stran severno, le ta stena ni izolirana, v njej je tudi okno. V tej sobi je pa lesen opaž na stropu, pod njim pam 2 cm tervola. v tej sobi ni sledu o plesni nikjer, pa tudi segreje se soba, kljub manjšemu radiatorju in enaki kvadraturi neprimerno bolj in hitreje. je mogoče, da stropna izolacija toliko vpliva? bi bilo smotrno to naredit tudi v prvi sobi, severno steno pa pustiti prazno? še enkrat hvala. Re: izolacija notranje stene spalnice- sanacija - vuego - 23.2.2010 Js osebno bi na tvojem mestu uporabil Multipor (kot sem povedal že v prvem postu). Za par m2 te ne bi prišlo bistveno dražje kot kakšna druga varjanta. Pozidaš, pokitaš, beliš in to je to. Re: izolacija notranje stene spalnice- sanacija - Žerjavar - 23.2.2010 Citat:je mogoče, da stropna izolacija toliko vpliva?Zdi se mi, da nisi kaj dosti povedal o zidu, o stropu pa nič. Materjal in debelina nosilnega dela, debelina ometov...., kaj je nad stropom? |
