KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - Print verzija
+--- Tema: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA (/showthread.php?tid=27385)
KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - ACINAD - 6.2.2010
Zdravo!
oglašam se prvič in zanima me vaše mnenje glede sestave sten (izbirava namreč izvajalca za montažno hišo):
- ZUNANJA STENA, 410 mm Ug = 0,12 w/m2
končni sloj fasade
stiropor 15 cm
cementnoiverna plošča 16 mm
lesena konstrukcija 16cm
termoizolacija - ursa SF35 - 16 cm
parna zapora
OSB plošča 12 mm
letve inst. ravnine 6 cm
mavčno kartonska plošča 12,5 mm
- NOTRANJA STENA 150 mm
mavčno-kartonska plošča 12,5 mm
OSB plošča 12 mm
lesen okvir 10 cm
termoizolacija - ursa SF35 -6 cm
OSB plošča 12 mm
Prosim vse, ki se spoznate na sestavo in kvaliteto montažne gradnje da komentirate sestavo teh sten in ocenite kvaliteto.
Vsako mnenje je dobrodošlo.
hvala
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - ElBarto - 6.2.2010
lahko imaš steno iz diamantov in mesečevega prahu, pa če ti jo sestavijo šalabajzerjim ni vredna pol piskra hladne vode...
izvedba je verjetno vsaj tako pomembna, kot sestava...
toliko iz moje strani, o kombinaciji materialov pa ti bo kaj pametnejšega povedal kdo drug, tudi z iskalnikom si lahko pomagaš.
LP!
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - ACINAD - 6.2.2010
Se strinjam s tabo glede kvalitete izvedbe. Še vedno me pa najprej zanima, kako kvalitetna je stena sestavljena iz navedenih materialov...
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - som16 - 6.2.2010
ACINAD,
glede izdelave samih hiš je veliko napisanega.
Vsi idelovalci montažnih hiš imajo certifikate za vgrajene materiale.
Bom komentiral samo zunano steno: Kakšen je zaključni sloj? S-S in granulacija? ali Mineralni in granulacija?? ali akrilni? :wink:
Sama granulacija ni tako pomembna a je lepše izdelana iz finejše granulacije. Odvisno od "očesa investitorja".
Stiropor : v redu je; v glavnem vsi izvajalci klasičnih montažnih hiš uporabljajo stiropor; se pa pred samim dogovorm lahko uporabi oz. zahteva "sivi" stiropor.(dodatek grafitnega praha "Timpor"); pomembno , da ima zobe za izvedbo preklopa.
Parna zapora : kvalitetna PP ali PE folija .
Lesena konstrukcija : lepljenci.
URSA : redu.
Instalacijska ravnina : Možnost dodatne toplotne izolacije.
Mavčno kartonska plošča 12,5 mm: Vsaj dvojna, na notranji strani. Boljše Farmacel +MKP ; Predvsem v kuhinji, v kopalnici "zelena".
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - knaufko - 6.2.2010
2 x mavčno-kartonska plošča 12,5 mm
lesen okvir 10 cm ali alu 10 cm konstrukcija iz cw in uw profilov
2 x mavčno kartonska plošča 12,5 mm
Obe izvedbi sta tapravi pri leseni je večja možnost pokanja spojev kot pri profilih.
Povsod kjer smo delal smo dajali dvojni knauf zaradi trdnosti stene nikjer pa nismo dajali osb plošc to seveda podraži izvedbo satene.
v čem je torej smisel oz. prednost OSB plošč?
ACINAD,
http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_furlan_janez.pdf
tule je lepo zapisano o OSB ploščah. Statična trdnost; večja nosilnost za obešanje ( ne samomora :lol: Big Grin ); doseže se vejla nosilnost tudi z dvojno MKP ali Farmacel + MKP.
OSB plošča podraži izvedbo primer mavčna plošca tane 6.13 eur:2.5 kvadrata ;1.5 kvadrata osb plošče pa je 8.5 eur cca. Tam kjer so postavljeni viseči elementi ali kaj drugege omivalniki...... pa se itak ojača z leseno konstrukcijo zaradi varnosti čeprav marsikateri izvajalec trdi to drugače da to ni portebno . Jst sem še vedno to ojacav v kopalnici in v kuhinji pa se do dones se ni nobeden pritožil ba mu je kaj dol padlo.
Som16 hvala za link. Že berem
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - Anonymous - 7.2.2010
:mrgreen:
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - som16 - 7.2.2010
DANICA,
se ni je zdelo da sprašuješ po njem!! :lol: Big Grin :wink:
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - ACINAD - 7.2.2010
Kako si vedel? Mi lahko daš še kakšen podatek o tem izvajalcu? Imaš mogoče kakšne izkušnje z njim?
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - Montage - 14.2.2010
ACINAD Napisal:Zdravo!
končni sloj fasade
stiropor 15 cm
parna zapora
OSB plošča 12 mm
OSB plošča 12 mm
lesen okvir 10 cm
OSB plošča 12 mm
hvala
Pozanimaj se kako se in kako se bo obnasala lesena konstrukcija v stiroporju,PE folji in stekleni volni.Ravno zaradi take sestave se jaz nisem odlocil za ta tip montazne hise.
LP:
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - matej_s - 20.4.2010
Zdravo, evo vsem ki vas to zanima pošiljam sestavo sten za primerljive debeline izolacije pri ponudnikih Marles, Jelovica in Lumar ... Ostale (Owa, ...) dopišem ko bom imel čas ...
Različni sistemi, kot boste videli v tabeli, predvsem pa me zanima zakaj Jelovica nima instalacijske ravnine? To se mi zdi nenavadno, saj v tem primeru ni mogoče naknadno dodajati el. instalacij (npr. dodatne vtičnice, stikala, priklop za TV ...). Mi kdo iz Jelovica lahko obrazloži kaj je razlog te sestave sten brez instalacijske ravnine?
M.
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - AIKIMARE - 21.4.2010
Potrjen patent za steno ima Luxhaus na svoji spletni strani. Jaz nikakor ne bi dajal stiropora in parne zaščite v montažno hišo.
lp Mare
