Ogrevanje na elektriko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje na elektriko (/showthread.php?tid=27319) |
Ogrevanje na elektriko - -Kaktus- - 3.2.2010 Sedaj ko sem na lovu za najemniškimi stanovanji opažam, da se v določeni meri pojavljajo tudi stanovanja, ki imajo ogrevanje izvedeno na elektriko - stenski radiatorji. Kolikor mi je znano gre za olje ali suhe. Pa me zanima; ogrevanje tam okoli 40m2 je smisleno na elektriko? Predpostavimo, da gre za stanovanje z dobro termo izolacijo, da gre za stanovanje novejšega letnika. Re: Ogrevanje na elektriko - gasiperi - 3.2.2010 Centralna na elektriko je najbolj potratno ogrevanje, radiatorji so pa kar sprejemljivi. Re: Ogrevanje na elektriko - JanezNaGmajni - 3.2.2010 Pozdravljeni Kolikor je meni znano,električno ogrevanje ni bistveno dražje.Pa tudi plačilo je na obroke,brez problemov in obresti. Re: Ogrevanje na elektriko - riki73 - 3.2.2010 JanezNaGmajni Napisal:PozdravljeniČe si najemnik, plačaš tisto položnico za elektriko, pa boli te basta. Koliko porabiš, toliko plačaš. Bolj je mrzlo, manj plačaš
Re: Ogrevanje na elektriko - NAJBOLJŠI-MIZAR - 3.2.2010 jst bi tudi rad imel elektriko od delavnice včasih na obroke. NE GRE Re: Ogrevanje na elektriko - riki73 - 3.2.2010 NAJBOLJŠI-MIZAR Napisal:jst bi tudi rad imel elektriko od delavnice včasih na obroke.Včasih so žage poganjala vodna mlinska kolesa. Bolj teče voda, bolj je letela žaga . . . Mogoče bo kdaj treba spet na ta sistem it nazaj. Re: Ogrevanje na elektriko - JanezNaGmajni - 3.2.2010 Pozdravljeni Z elektriko na obroke sem mislil tako:kurilno olje ali drva moraš plačat pred sezono(razen če kupuješ sproti),elektriko pa porabiš,potem pa plačaš. Re: Ogrevanje na elektriko - NAJBOLJŠI-MIZAR - 3.2.2010 riki73 Napisal:NAJBOLJŠI-MIZAR Napisal:jst bi tudi rad imel elektriko od delavnice včasih na obroke.Včasih so žage poganjala vodna mlinska kolesa. ha ha ha potok pa imam res zraven ha ha ha bog ve kaj bo v tej recesiji ha ha joj Re: Ogrevanje na elektriko - -Kaktus- - 4.2.2010 Ima mogoče kdo kakšne številke glede porabe itd? Koliko recimo pride mesečne porabe v kW, €, ...? Re: Ogrevanje na elektriko - riki73 - 4.2.2010 -Kaktus- Napisal:Ima mogoče kdo kakšne številke glede porabe itd?Ne me sedaj narobe razumet . . . Več segrevaš, več plačaš. Odvisno seveda če si več doma skozi dan ali pa skozi dan samo držiš temperaturo na minimumu. Odvisno tudi, kako bo stanovanje toplotno izolirano, ki še ga sicer nisi izbral. Pa seveda, koliko bodo še temperature padle. Sicer verjetno tebe zanima bolj dolgoročno. Če gre za kakšno starejše stanovanje, s starimi okni, ki 24 ur prezračujejo prostor, te tako vsako gretje poje. Prednost električnega ogrevanja je pač v tem, da plačaš ko rabiš elektriko, tako da je v tvojem primeru po mojem idealno. O približni porabi, pa upam da ti kdo napiše, ki se na enak način ogreva s približno isto kvadraturo, kot jo predvidevaš ti. Re: Ogrevanje na elektriko - -Kaktus- - 4.2.2010 Gre za novogradnjo, staro 1 leto, mogoče 2. Ampak realno gledano, to ne odraža nujno dobre izolacije. Pač treba je objekt videti. Sem pa uspel najti eno razlago na strani od Elektra, ko je nekdo spraševal podobno. Ne bom pripenjal linka, ker mogoče kasneje ne bo dostopen: Citat:Pozdravljeni, odločam se za nakup enosobnega stanovanja. Stanovanje ima 45 kv. metrov in je ogrevanje na elektriko z radiatorji, bojler in vse ostalo, kar se uporablja v gospodinjstvu. Zanima me kakšen strošek to predstavlja na mesec? Re: Ogrevanje na elektriko - FranciZ - 4.2.2010 -Kaktus- Napisal:Pa me zanima; ogrevanje tam okoli 40m2 je smisleno na elektriko? Predpostavimo, da gre za stanovanje z dobro termo izolacijo, da gre za stanovanje novejšega letnika. 8 let smo živeli v mansardnem stanovanju cca 46 m2, malo slabše izoliran strop, stene ( koliko jih je pač bilo ) pa stiropor 8 cm. Greli smo na električne radiatorje ( oljne ), poraba v špici zim je bila tam okrog 110 - 130 € za vse skupaj. Radiatorji so bili 1x 1000 W ( konvektor kopalnica - občasno, zvečer sušilec perila ) in 4 x oljni - grelec vklopljen na 800 W, v spalnici vklopljen občasno . Računaj, da je bil pri meni volumen zaradi mansarde precej manjši: strop na 225 cm, kolenčni zid 130 cm. Re: Ogrevanje na elektriko - ElBarto - 4.2.2010 gasiperi Napisal:Centralna na elektriko je najbolj potratno ogrevanje, radiatorji so pa kar sprejemljivi.Kaj misliš, za koliko € elektrike bi porabil za 170m2 veliko hišo, če jo ogrevaš z električno centralno pečjo? LP! Re: Ogrevanje na elektriko - -Kaktus- - 4.2.2010 FranciZ Napisal:-Kaktus- Napisal:Pa me zanima; ogrevanje tam okoli 40m2 je smisleno na elektriko? Predpostavimo, da gre za stanovanje z dobro termo izolacijo, da gre za stanovanje novejšega letnika. Hvala za tale podatek. Ko številke takole naokoli premetavam si tudi sam predstavljam nekako takšno številko, se pravi od 90-130€ (za celoten mesečni račun) odvisno od zime in izolacije. Re: Ogrevanje na elektriko - frane - 4.2.2010 Ojla ali sem mal star ali pa zabit, mi lahko pove kdo kok pa stane kw/ura enotarifni števec pa trikrat po 25A varovalke-pancarke- l.p.F |
