El. inštalacija-število cevi - Print verzija
+--- Tema: El. inštalacija-število cevi (/showthread.php?tid=27192)
El. inštalacija-število cevi - primorec5 - 28.1.2010
Malo sem pobrskal pa nikjer zasledil:
Se žice posameznih tokokrogov daja v ločene cevi? Mislim, je potrebno za vsako sobo/prostor recimo po dve cevi (ena vtičnice, ena pa luči). Ker pri dvosobnem stanovanju to hitro nanese 11-12 cevi iz omarice....ne predstavljam si potem ene velike bajte :?:
Re: El. inštalacija-število cevi - SCORPION - 28.1.2010
Ni treba.Jzt delam tako da iz glavne omare napeljem 3 žilni ali več po potrebi kabel v 1 cevi,na zečetek sobe dam razvodnco.Pol se pa loči ena faza je za luč (uporabi se žica 1.5 mm2,druga faza vtičnice (uporabi se žica 2.5 mm2),ter se nato razpelje po sobi kot se rabi.Pa v glavni omari se pol poveže na različne varovalke (različno močne odvisno od porabnikov.Za npr. štedilnik se napelje kabel direktno iz omare do štedilnika.Posebej je pa treba peljati razne kable za tv anteno,internet,...
Re: El. inštalacija-število cevi - vd - 28.1.2010
Ločeni tokokrogi gredo v principu po ločenih ceveh. Vendar pa ni potrebno voditi od omare v vsako sobo posebej - cev se iz razvodnice lahko nadaljuje v drugo sobo in spet v drugo (npr. luči v več sobah so na isti varovalki, prav tako vtičnice itd.).
Cevi je pa kljub temu veliko...
Re: El. inštalacija-število cevi - SCORPION - 29.1.2010
Ni sile zarad cevi sj so skrite,ampak ljudje še kar šparajo pri ceveh.Zmer se lahko da kakšno več pa dozo v vsako sobo ker ko potrebuješ ti ni treba spet štemat pa to ampak maš že pripravljeno,saj približno morš vedt kaj boš kdaj rabil.
Re: El. inštalacija-število cevi - dragoF - 29.1.2010
Vsak tokokrog se položi v svojo cev. V posamezni razvodnici je lahko samo en tokoktog.
Re: El. inštalacija-število cevi - NAJBOLJŠI-MIZAR - 29.1.2010
najceneje je ena žica za celo hišo
Re: El. inštalacija-število cevi - 5522 - 29.1.2010
NAJBOLJŠI-MIZAR Napisal:najceneje je ena žica za celo hišo
Opažam da ti je očitno velika želja postat "specialist" na tem forumu
in nabijaš cel kup "zelo" uporabnih postov :twisted:
5522 Napisal:
ja, kaj pa jamra kuk bo cevi.
cevi bo toliko ,kot bo elektro mojster reku, ne pa kr neki po svoje- pol je pa vse spaljen
Re: El. inštalacija-število cevi - visevipava - 29.1.2010
The best mizar ima prav. Elektroinstalacije naj delajo zato izučeni elektrikarji........
Re: El. inštalacija-število cevi - primorec5 - 30.1.2010
5522 Napisal:
glej, če nimaš nekega uporabnega komentarja, bodi tiho. :evil:
Če te pa že zanima, sprašujem zato, ker je tudi elektro "mojstrov" obilo, posledično pa tudi njihovih različnih mnenj kaj in kako se določena stvar izvede. In ni napak, če človek poleg tega, da je živ, še kaj ve.
Vsem drugim hvala za pojasnila Wink
Re: El. inštalacija-število cevi - tooo - 31.1.2010
Očitno je danes že vsak šalabajzer štromar, saj elektrika marsikaj prenese. Včasih tidi preveč!! Včasih pa tud kaka bajta pogori.
Mislim da marsikateremu kar precej znanja manjka in za predpise in standarde še nikoli ni slišal.
PA NAJ DRŽI ENA CEV CELA BAJTA Big Grin Big Grin Big Grin
Re: El. inštalacija-število cevi - NAJBOLJŠI-MIZAR - 31.1.2010
tooo Napisal:Očitno je danes že vsak šalabajzer štromar, saj elektrika marsikaj prenese. Včasih tidi preveč!! Včasih pa tud kaka bajta pogori.
Idea Idea Idea Idea Idea Idea Idea Idea
Re: El. inštalacija-število cevi - jgo - 2.2.2010
Moja ugotovitev je, da tvoja trditev ne drži. Mogoče si štromar in se bojiš da ljudje na splošno pogruntajo da ni ful znanja v telih kablih??
Sicer pa komentarji kot so
tooo Napisal:PA NAJ DRŽI ENA CEV CELA BAJTA
povedo zelo veliko. Ne o temi pač pa o "pisatelju".
Tudi jaz bom napeljal elektriko po novogradnji pa nisem štromar. Sem se pa pripravljen marsikaj naučit. Seveda bo na koncu kolega iz tapravga poklica preveril in zvezal elektroomare. Sicer pa se tudi sam ubadam koliko cevi in računam koliko bo šlo kablov v tokokroge da ne bo na koncu kriza za kable vlečt. Vsak odgovor je zelo dobrodošel ne samo za tistega ki sprašuje pač pa tudi za ostale forumaše(mogoče).
Trenutno štemam zidove za elektriko in imam odprtih veliko front (okna, tlaki, fasada, voda, ogrevanje) tako da niti nimam časa veliko stvari spraševati, z veseljem pa preberem forum in se učim (filtriram).
Re: El. inštalacija-število cevi - Samojed - 2.2.2010
Težko je kar na pamet reči, a v splošnem računaj za vsak prostor 1 cev za vtičnice, za luči je lahko 1 cev za vsak prostor, če ti hodi kriza pa lahko do prve sobe eno cev, razvodno dozo in naprej do druge sobe in celo tretje. Običajno je več luči vezanih na eno varovalko, fino pa je da so razporejene - če ven vrže da ni pol bajte v temi. Potem za vse močnejše porabnike svojo cev (kuhalna plošča, pečica, pomivalni stroj, pralni stroj, sušilni stroj, kakšna TČ mogoče ali bojler). Dolžine niso zelo kritične, če je cev v redu položena 15m ni noben problem, lahko pa vmes pri takih dolžinah daš eno prehodno dozo. Pazi samo da so ovinki čim bolj blagi, izogibaj se ostrim lomom cevi.
Re: El. inštalacija-število cevi - lenchy89 - 2.2.2010
Ja nekako tako kot je napisal Samojed. In res ne varčevat s cevmi. Pa če so kakšne dolge razdalje in da ima cev več kot 3 ovinke, je dobro preveriti kako gre kabel oz žice skozi pred ometi in tlaki, da ne pride do kasnejšega nepotrebnega razbijanja.
