AutoCad - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: AutoCad (/showthread.php?tid=26932) Strani:
AutoCad - SRET - 19.1.2010 Ne vem, če pišem v pravo temo pa vendar : Za bodočo hišo delam 3d vizualizacijo in mi gre super samo že pripravljenih "Landscape" pokrajin nikakor ne najdem . vem, da morajo bili nekje shranjeni (drevesa, živa meja, trava, ljudje ....)Če mi kdo lahko pomaga bi bil zelo veselHvala
Re: AutoCad - NEZEMLJAN - 19.1.2010 V različici 2008 se mi zdi, da gre tako:[ATTACHMENT NOT FOUND] Re: AutoCad - SRET - 20.1.2010 Hvala za pomoč, vendar sem pozabil omeniti, da potrebujem 3d objekte
Re: AutoCad - NEZEMLJAN - 20.1.2010 Tam bi morali biti tudi 3d objekti, malo se pomakni nižje po oknu. Re: AutoCad - BaTeMaN - 21.1.2010 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cadforum.cz/catalog_en/?q=tree&fo=DWG&page=2">http://www.cadforum.cz/catalog_en/?q=tree&fo=DWG&page=2</a><!-- m --> tukaj sem jaz downloadal par te solate.... Re: AutoCad - SRET - 22.1.2010 Hvala vam za iformacije. Vse kar sem iskal sem naše .
Re: AutoCad - SRET - 26.1.2015 Problem !!! Pri "renderiranju" zunanjosti 3d objekta v Autocad 2009 gre vse ok - materijali, sence, ... photo real. :-) Problem imam pri notranjosti. Sicer osvetlim prostor z lučmi vendar ne vem kako bi osvetlil z naravno svetlobo sonca. Ko je osvetljeno z lučmi ni niti približno realistično kot zunaj. :-( V čem je finta ? Hvala Re: AutoCad - KeCko - 26.1.2015 Bolj ali manj v tem, da za 3d modeliranje in renderiranje nihče ne uporablja Acad. Notranji renderji so vedno malo bolj tricky, vse pa je odvisno od tega kateri pogon (engine) uporabljaš za renderiranje. Največkrat je trik v pravi nastavitvi hitrosti zaslonke (shutter) in pa ISO če gre za osvetljevanje z naravno svetlobo. Aha pa izbira nastavitev za steklo zna biti tudi kdaj problematična ampak tu so parametri pa res povsem odvisni od posameznega pogona. Re: AutoCad - SRET - 26.1.2015 Res je. Ponavadi se za renderiranje uporabljajo drugi programi ampak se v Autocad-u zunanjost kar solidno dodela. Notranjost pa ne :-( Re: AutoCad - KeCko - 26.1.2015 Simpatično, sem na hitro pregledal nastavitve v starejši verziji in nikjer ne najdem možnosti uravnavanja svetlobe, če v kasnejših verzijah niso kaj bistveno spremenili potem bo potrebno s kakšno dodatno osvetlitvijo. Re: AutoCad - SRET - 26.1.2015 Kateri programi pa so namenjeni renderiranju 3d objektov iz Autocada-a ? Re: AutoCad - KeCko - 26.1.2015 Imaš opcijo dobiti kakšen plugin za renderiranje, to so neke vrste samostojni programi, ki pa delujejo znotraj Autocada. Ali pa model eksportiraš v kakšen 3dmax, Blender ali kateri drugi program namenjen temu. Samo tukaj je potrebno opozorilo, da je potrebno potem ta program obvladati, kar pa je čisto nova zgodba. Ponavadi je ptorebno na novo definirati materiale in svetlobo. En tak odprtokodni program je bila včasih Kerykethea. Osebno se z Autocadom nikoli nisem šel 3d, se mi ni zdelo dovolj učinkovito ampak to je odvisno od vsakega posameznika. Kot prvo opcijo bi ti svetoval pregled parih youtube tutorialov za renderiranje v autocadu, mogoče najdeš kakšno hitro rešitev glede osvetlitve oz. postavitve svetil. Če to ne gre potem kakšen plugin program in če to ne potem pa raje dati komu zrenderirati ker ponavadi je učenje dobrega renderiranja s programi, ki sem jih prej navedel kar dolgotrajni proces. Re: AutoCad - gregorjanc - 28.1.2015 Se strinjam z KeCkom, AutoCad je odlična varianta za detajlne delavniške načrte, kakšne tlorise, izometrijo cevovodov... Ni mi pa všeč delovanje 3D ker rabiš preveč ukazov za risanje. Re: AutoCad - Sirki - 28.1.2015 Ena taka enostavna in hitra varianta za 3D je tudi Sketchup. Dosti bolj enostavna za uporabo kot Acad. Za neke 3D vizualizacije hiše je dovolj dober. Čeprav Acad dnevno uporabljam za tehnične risbe, ga ne grem uporabljat za 3D, preveč kompliciran in preveč komand za osnovna opravila, ki jih npr v Sketchup-u narediš z enim ukazom. Re: AutoCad - izotop - 28.1.2015 3d autocad je revit (če govorimo o npr. gradbeništvu/arhitekturi), ki pa je specializirana zadeva (vse bolj), kakor so tudi ostala podobna programsko orodja (archicad, allplan ipd. kot je bilo rečeno, sketch up (ki je zastonj, obstaja pa tudi pro verzije za malo bolj resno uporabnike, ki je le fragment cene prej omenjenih programov) in je za takšne drobnarije, ki se jih gremo na tem forumu, več kot dovolj, zraven pa je verjetno še najbolj preprost za uporabo in učenje. in tudi za upodabljanje (po domače renderiranje) so potem dobi kakšen zastonj program (že omenjen karchetea, blender..), ampak čist tako, dizajn se ne dela na renderjih, ampak prej, ne glede ali gre za zobotrebce, ali pa hišo. ampak pri tem ne pomaga noben program preveč (vsaj direktno ne). |
